Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités
 pression de turbo non régulé sur T16
EVOLUTION T16
MessageSujet: pression de turbo non régulé sur T16   Mar 16 Déc 2008 - 12:05
Bonjour,j'ai une 205 avec un moteur de 405 T16,et en roulant je me suis apercu que mon turbo n'est plus du tout régulé.Ca n'arrete pas de me faire sauter la durite d'admisssion.Et mon mano monte très haut.Jai pensé a la WASTEGATE qui est percée,mais peut on mettre n'importe quel modèle de WASTEGATE,si il'yen a mieux que d'autre?
pingouin
Prénom : bertrand
MessageSujet: Re: pression de turbo non régulé sur T16   Jeu 25 Déc 2008 - 9:30
salut , effectivement cela peut venir de la WG , mais aussi d'une multitude de choses ! soupapes du turbo grippée , durite de WG percée , sur ce modele il me semble qu'il y a un " overboost " controllé par le calculateur , donc cela peut venir aussi de la " vanne a trois voies " qui reste ouverte ! les WG de marque forge sont tres bien , par contre il faut regler la pression maxi avec un mano tres precis , ou une pression de base dans le cas d'une gestion electronique de la suralimentation ! pas tres compliqé , mais il faut etre vigilant , car une pression de ouf entrenera rapidement la mort de ton moteur ! @+
EVOLUTION T16
MessageSujet: Re: pression de turbo non régulé sur T16   Dim 28 Déc 2008 - 8:47
OK,merci pour le renseignement,je vais regarder tout ca,mais déja sa vient pas des durites,ni de l'electrovanne elle a été suprimée,donc je vais voir pour la wg,merci
