Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 1 Moteur de recherche
 Témoin moteur 205 gti
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Témoin moteur 205 gti   Mar 11 Nov 2008 - 19:57
Voila bonsoir à tous !
Petit soucis avec ma petite, donc lorsque que je la démarre à froid celle-ci au bout de 1min me met le voyant de témoin de moteur en route.. lorsque je roule de suite et que je la laisse roulé en roue libre pour que le compte tour retombe à zéro, et la y s'éteint..
Et quelques fois y se met quand je roule et quel est chaude..
Pensez vous qu'il est une sonde qui ''*@§!*'' las dedans ?
Sachant que c'est une version catalysée avec sonde lambda !!
PS: huile moteur, liquie de frein, liquide de refroidissement et le reste toute est OK !!!
je vous remercie pour vos réponses..
A bientot
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Mar 11 Nov 2008 - 20:05
sonde de température de refroidissement HS (celle dans le bocal)
c'est une des nombreuse maladie de cette merveilleuse 205 GTi !!!!
a+ cho
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Mar 11 Nov 2008 - 20:41
Merci micky je prend note !!
Je saurai ci c'est bien celle-ci de sonde, je vais passé ma petite au DIAG..bientot
Merci
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Mar 11 Nov 2008 - 21:31
il a quelle forme le temoin? scratch
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Mer 12 Nov 2008 - 13:10
bah le temoin c'est le STOP allumé au tdb
sinon la sonde c'est celle qu'il y a à l'interier du bacal de liquide de refroidissement, (il y a 2 fils qui arrivent dessus !!
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Mer 12 Nov 2008 - 17:43
sur mon tct le voyant moteur c'est le orange lol je lai branché je lavais jamais vu sallumer
la il sallume au démarrage et c'était mdr c'est class
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Jeu 13 Nov 2008 - 10:31
Merci les gars pour vos réponses !
je serais vraiment quand je passerais la valise sur elle .
A bientot
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Jeu 13 Nov 2008 - 12:58
pourquoi t'embeter à la passer à la valise,
la sonde coute entre 5 et 10€ en casse !!!!
a+ cho
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Jeu 13 Nov 2008 - 17:44
au pire ca rentre dans la poche XD
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Jeu 13 Nov 2008 - 23:15
Ouai mais maintenant ya de moin en moin de casse ou tu peux allez chercher ta piece derrière a cause de ça justement... Sad
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Ven 14 Nov 2008 - 14:49
a+ cho
Tout simplement Myck car c'est gratuit !!! j'ai le privilège de pouvoir la passer donc j'ai essayer..
Bref, elle est passé au DIAG, aucun symptome, donc mon probleme se fait lors du démarage, donc je prend note de la sonde d'eau Mick je vais regarder cela de pret !!
Je te remercie
©Flotof25
MessageSujet: Re: Témoin moteur 205 gti   Sam 15 Nov 2008 - 16:05
Micky a surement raison, j'ai eu ce soucis là aussi.
Commence à débrancher le capteur sur le bocal et normalement tu devrait plus avoir ce pb...
