Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
marcuswaelby
 Robinet de turbo + mano de pression
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Robinet de turbo + mano de pression   Lun 3 Nov 2008 - 19:10
Salut les gars,
J'aimerais savoir comment branche-ton un robinet et un mano...???
Sur quelle durit je dois mettre mon robinet ??? wastegate vers le soléno ???? turbo vers wastegate ????
Et le mano, je prens ma pression où ???
Merci pour les infos Nickel .
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Lun 3 Nov 2008 - 21:18
pour le mano :
l'ideal est de le placer juste avant l'entree d'air dans le moteur après le turbo tu suis les durites et tu le mets au plus prés de l'admission
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Lun 3 Nov 2008 - 22:25
OK merci Mycki bravo .
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Lun 3 Nov 2008 - 22:41
Et pour le robinet, personne a une idée...???
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
il faut le mettre entre la wg et l'admission
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Lun 3 Nov 2008 - 23:07
tu as une petite photo de ton robinet ?
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Mar 4 Nov 2008 - 16:57
Je te fais une photo quand je rentre chez moi, là je suis en déplacement Vive le WE ...
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Mar 4 Nov 2008 - 17:20
yes ça roule
a+ cho
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Sam 8 Nov 2008 - 17:24
Salut Mycki,
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Sam 8 Nov 2008 - 17:30
merci à toi
c'est quoi son role ?
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Sam 8 Nov 2008 - 17:43
c'est pour créer une fuite sur la durite d'info wastegate et donc augmenter la pression si nécessaire
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Sam 8 Nov 2008 - 19:11
ah oki d'accord,
merci à toi darmatt
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Dim 9 Nov 2008 - 21:35
mycki_78 a écrit:
pour le mano :
C'est sur la durit qui pilote l'une de tes dumps que tu mis ton mano ???....
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Dim 9 Nov 2008 - 22:05
c'est pas le mien, mon moteur est beaucoup plus propre lol
mais oui le T est bien placé la !! tu peux le mettre ailleurs pas de souci du moment qu'il est sur l'admission
tu peux aussi le monter sur la durit de régulation d'essence qui est à la même pression que le turbo
BITURBO91
Prénom : Nico
268/500  (268/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Mar 11 Nov 2008 - 17:15
Bon j'ai encore éssayer aujourd'hui et rien ne se passe ma pression ne monte pas scratch . Je pense que la vanne SEM corrige l'info érronée des wastgates car je n'est pas de reprog, et il faudrait que je la schunt...???
scoubiwize
Prénom : Jean Marc
387/500  (387/500)
MessageSujet: Robinet de pression   Mer 2 Déc 2009 - 20:41
le robinet de pression manuel sert a maintenir la pression dans ton circuit de turbo plus elevé.le robinet de pression trompe le signal arivant à ta wastegate.il lui dis que la pression dadmission est encore basse et quil peu maintenir la pression sans ralentir ta turbine de turbo dc que ta partie compresseur tourne moin vite.
voici le montage dun robinet de pression generic pouvant etre acheté sur ebay par exemple a des prix dérisoir.
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Mer 2 Déc 2009 - 21:08
attention a ceux la souvent ya une bille dedans le T et ca fout la ''*@§!*''
scoubiwize
Prénom : Jean Marc
387/500  (387/500)
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Mer 2 Déc 2009 - 21:20
c'est vrais!! il faud en acheter un solide ou de marque assé conu ;-)
mais surtout pas se tromper de sens avec la bille!!! voila le comment du pourquoi...
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Robinet de turbo + mano de pression   Jeu 3 Déc 2009 - 18:21
un pote avait ca on la tout simplement ouvert pour virer la bille mdrrrr
» Robinet de turbo + mano de pression
» Mano de pression d'huile
» (51) VENDS mano de pression de turbo
» Montage d'un mano de pression de turbo !!
» valeur pression turbo
