 manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99
kev83
MessageSujet: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 20:11
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un connait les subaru impreza gt 99 parce que quand j'accélère la voiture monte dans les tours mais, pas comme elle devrais et par moment dans l'accélèration je sens quel donne un coup au cul mais vraiment pas tout le temps et elle tien mal le ralenti mais, que par moment ci quelqu'un pourai m'aide merci.
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 20:15
salut à toi
est ce que tu as dans un premier temps vérifier ton circuit turbo ?
pas de fuite ? tu as un mano de pression ?
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 20:19
oui mon circuit de turbo et tout vérifier entièrement et mon mano je c'est pas si il fonctionne bien ma voiture et d'origine saut dump et ligne en 76 et mon mano monte a 1.5bar c'est pas normale? et c'est le turbo d'origine
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 20:49
1.5 bar au ralentit ou a pleine charge ?
c'est au mano dans le tableau de bord ou un que tu as rajouté ?
car ceux des tdb ne sont pas fiables et ont des temps de rafraichissement vraiment tres longs.
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 20:51
non a pleine charge et au ralenti en dessous de 0 et c'est un mano que j'ai rajouté
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 20:56
bon alors pour commencer :
1) Mets le circuit de sural en pression pour voir si tu as une fuite.
2) Vérifie ta dump-valve il se peut que la membrane soit HS et fuie
ta conso d'essence à t'elle augmentée ?
edit tu as un débimètre sur la GT ? essaye de voir si ça viens pas de lui ?
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:00
oui je pense bien le plein 400 bornes on m'a dit le débimètre mais bon je pense pas
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:04
ah oui aussi
regarde ta wastergate (chez audi elle s'appelle la N75 mais je ne sais pas chez Subaru), ce sont des pièces tres fragile dont voici leur symptome :
Une électrovanne (également appelée valve magnétique) défectueuse se traduit par une mauvaise reprise de la voiture ou par un manque de puissance pendant quelques instants, puis une reprise saccadée, puis ça recommence. Ce comportement saccadé est habituellement appelé le "surgin effect", traduisez "effet de pompage". Comme si par moment le turbo ne voulait pas marcher. Cette valve n'est rien d'autre qu'un régulateur de pression, sur le conduit d'aspiration d'air, avec une membrane à pilotage magnétique, qui malheureusement connaît quelques faiblesses. Suivant les années de fabrication, elle peut se situer devant ou derrière le conduit.
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:12
c'est ce que l'on appelle le solenoïde ou la wastergate et moi j'ai vraiment ça comme ci le turbo fonctionne pas alors je relache et je rappui c'est mieu mais, pas vraiment ca
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:24
ça doit pas couter bien cher,
change ta dump en meme temps que ta wastergate
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:31
ben ma dump je pense pas quel soit morte mais, la waster gate peut etre mais bon c'est pas elle qui me fais mal tenir le ralenti
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:33
non c'est clair que pour ton ralentit ça ne vient pas d'elle.
tu as possibilité de passer ta voiture à la valise ?
tu aura peut etre quelques code erreur qui te meneront sur la piste.
ça peut aussi venir de tes injecteurs.. à voir
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:36
mais je comprend pas pkoi mon mano me marque 1..5 bar alors que tout et d'origine et que en plus il lui manque de la puissance
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:37
avant à pleine charge tu avais combien ?
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:40
je sais pas, il y avait pas de mano et la voiture ça fait que 1 semaine que je l'ai mais, elle ne ne l'a jamais fais ça c'est la première fois
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Dim 2 Nov 2008 - 21:53
bizarre
essaye de voir tout ça et tient nous au jus
a+ cho
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:28
voilà alors je viens de passé la voiture au contrôle tout et nikel sauf le taux de pollution légèrement plus haut on dirait le débimètre mais, je suis pas vraiment sur de ça ?
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:34
Ou alors elle est légérement encrassé scratch
Tu l'a faite "tirer" un peu quand même avant le CT Question prendre des tours, aller au rupteur, pas trop juste ce qu'il faut avant, bref classique avant un CT cooter
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:37
oui il y a une grande ligne droite avant le contrôle et la je lui tire dedans mais bon je ne pence pas que ce soit ça qui joue sur la puissance et qui me fait mal tenir le ralentit ?
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:39
la sonde lambda est ce possible ?
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:43
Vlad le mécano, on a besoin de tes lumières sur ce topic, apportes ton savoir au monsieur stp !
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:45
en tous cas merci à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:56
Alors pour la pollution sa peux être la sonde lamdba et pour le ralenti ça peux venir aussi de ça. Ta voiture peux également ne plus démarrer quand la sonde ''*@§!*'' débranche la tu vera Wink
Sa peux aussi être ton actuateur de ralenti (si tu en à un sur la subaru...) Sa rends le ralenti instable.
perso je pencherai plus pour une sonde lamdba mais si tu veux être sur fait un passage à la valise, pas besoin d'aller chez subaru ya d'autre garage ou sa coute moin chère. Et là je pourrais peux être t'aider mais maleureusement ta panne peeux venir des plein de chose et là comme ça sur le net je peux difficillement t'aider.
kev83
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 11:59
ok merci vlad je vais essayer la valise mais, la sonde lambda joue sur la puissance aussi ou que sur la pollution ?
MessageSujet: Re: manque de puissance a l'acceleration subaru gt 99   Mar 4 Nov 2008 - 12:06
Sur les deux car elle donne l'info au calculateur qui lui gère l'air essence donc si melange pas bon, pollution et perte ou augmentation de puissance Wink
