 VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air
coxcarrera
Prénom : PIERRE
MessageSujet: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 8:33
Voici mon petit projet tranquille :
2006
Mexicaine Open Air 1996
Chassis de 1972 automatique " à cardans "
Moteur base 914 Flat4 à air upgrate en 2056cc pratiquement 2.1L
4 jantes avant de Boxster Poli par mes soins
Freinage GT3 4 pistons av et ar avec montage disque de F1 indy / Nascar Brembo réalisé par mes soins .
Interieur Base ball audi TT
.....etc
2007 200X Je modifie TOUT drunken à suivre ........
Idea drunken
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 9:31
salut à toi
excellent comme projet,
j'adhère et j'adore à 100%
bon courage pour la suite en pense à nous poster pleins de photos !!!
a+ cho
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 9:36
super sympa comme projet!!!!
J'assures un max
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 10:06
superbe ta COX,un embleme dans l'histoire automobile Nickel
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 11:00
déglingue cette Cox !!
Bravo continue ainsi
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 11:37
Superbe. Simple et sobre, je kiffe.
allez plein de photos please pété de rire!
tuture84
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 11:49
sympas et plutot rare comme projet.
tu compte faire quoi encore?
coxcarrera
Prénom : PIERRE
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 13:16
Bon , en ce qui concerne l'evolution du FREINAGE de la Mexicaine voici ma petite realisation.....
- Etriers 996 GT2 en 6 pistons
- Etriers 996 GT3 en 4 pistons
- Plaquettes Avant & Arrière PAGID Orange
- kit de refection etriers Brembo 6 pistons
- maitre cylindre alu 944 turbo
- Disque Avant AP Racing en 355mm x 32mm
- Disque Arrière Brembo avec les même rainurage 333mm x 28mm
- Moyeux 944 turbo ABS
- Fusée 944 Turbo doneuse d'organe !
- Aluminium 2618 pour la refection des bols
- Aluminium 2024 en barre pour les cales
- Anodisation Champagne pour ce qui concerne les bols de disques
- Roulements Timken haute vitesse
- Join Spi double lèvres spécifique pour moyeux 944 turbo/Fusée Décalées
- Fusée décalées CB perf -6cm
Le tout en image .....................
Après 15 jours de découpage à la scie de la fusée 944 turbo , j'ai récupéré la tige en brut que j'ai ensuite ebauché afin de lui donné la même forme que la tige Cb perf et je l'ai emmencher à la presse 25 tonnes !
Du coup je garde les gros roulements Porsche 944 turbo sans aucunes modifications de la tige de fusée ou moyeux alu ! LE MUST !
Usinage des Bols pour Disques AP racing .....
355mm sa passe juste .....
Voilà , le tout envoyé chez l'anodisateur ......... pour la couleur Champagne
Voili Voilà ...... ptit montage FINAL avant finition ...
Modification de la porte fusés pour les moyeux Porsche 944 turbo " la porté du join sur mesure double lèvres " .
Ensuite montage de l'ensemble avec étriers fraichement peint en rouge ainsi que les portes fusée ..etc
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 13:25
oh la vache il y a un sacré boulot de fait la !!! Tu cartonnes mec!
et le resultat est exceptionnel !! félicitation et chapeau bas pour cette réalisation ..... J'assures un max
je pense que ça devrai freiner un petit peu la lol
a+ cho Idea
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 13:44
ouah ça va freiner sec!!!!!!!!!!c'est cool d'avoir un peu de matos pour usiner ses pieces. J'assures un max super boulot Nickel
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 16:32
Superbe voiture et super topic J'assures un max
Tu as pas mal de matos et tu t'en sers super bien.
Continue de nous mettre plein de photos avec des explication (j'adore ça Wink )
coxcarrera
Prénom : PIERRE
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 20:56
Alors je me lance sur la configuration moteur Be cool !
Voici la configuration du 2.7L Type4 : " base moteur 2L type 4 porsche 914 "
- Carter GB 914 2L
-Vilebrequin 80mm SCAT forgé a contre poids
-bielle longueur origine Carillos
-pistons/cylindre 103mm MAHLE origine d'époque " pas repro "
-Culasse 914 GB en 44x38mm , double ressorts , coupelle titane , conduit préparés ....etc
-Rampe de culbu origine porsche , bague à la place des ressorts .
-tige de culbu Manton longueur à definir
-cache culbu en alu scat ventilé ...
-poussoir mécanique Webcam 109gr
-Arbre à cames Webcam 86C/86B Lobe center 108 , base circle 1.100”
-Rapport volumetrique 10.5:1
-pipes courte
-papillons 48mm VGS competition
-injecteurs de escort cosworth HTT 280ch
-boitier d'injection Sybèle , gestions alumage par capteur ...etc
-turbine 911 avec 12pales de 993
-filtre central Remele carbone
-Pompe à essence BOSCH 044 , 330l /h à 8bar
-volant moteur 215mm avec mécanisme renforcé sachs ZF , disque kevlar
-Visserie ARP pour culasse et bloc moteur
-Echappement complet full inox BAS ahnendorp 4 en 1
:sniff: :sniff:
En image .......
ARP goujons culasse :
BAS ahnendorp 44.5mm CUP full inox Neuf !!!!!!!!!!!!!!!
Papillons 48mm pour l'injection :
Voici les usinages afin d y placer les plus gros cylindre/pistons en 103mm .............origine 94mm Wink
Suite des usinages , après le bloc GB usiné pour les cylindres 103mm , au tour des culasses ......... Rolling Eyes
Petit usinage de la nouvelle turbine 12 pales ........ :mrgreen:
Et mise en place de la poulie cranté sur la damper EnginePlus ..... Very Happy
bon alors comme je suis pas un proffessionnel de la peinture ..........
j'ai préféré " plus facile " poncer les pales int/ext et l'entourage afin de les polir
:mdr: :mdr:
Petites modification sur les tubes enveloppes à triple joins torique rallongé Very Happy
Mais du coup un peu trop long ....... allez tournage ... puis polissage !
LE vilebrequin .... ben oui il manqué la touche Coxcarrera :mdr:
AVANT
APRES
Et puis du coup j ai poli entierement le VILEBREQUIN il faut vraiment etre fou pété de rire!
Voici bielle monté et pistons ..... :?: sa touche donc obligation de retouché la tete de bielle ainsi que les dessous du pistons en se laissant uen marge de 1mm / 1.2mm entre la bas du pistons et la tete de bielle du manetons à coté .
Il s'avère aussi nécessaire de touché les bielles car sa touche aussi les cames de l'arbre à cames .......
Par la suite un petit équilibrage / mise au poids avec une BALANCE au Centième de grammes
IL faut pas de courant d'air ni soufflé sur la balance ...... trop sensible 8)
Bielles Carrillo
Pistons Mahle 103mm
Culbuteurs aussi au polissage et mise au poids 🆗 :
Petit montage a blanc du moteur et PLASTQUAGE des manetons du vilebrequin / palier de vilebrequin et palier des l arbre a came :siffle:
Suite du montage afin de s assurer que totu passe partout :sniff: :sniff:
La suite dans le prochain episode :siffle: :siffle:
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 20:59
oh que c'est beau I love you ,sacrée prépa Nickel
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 21:49
Alors là, je dis respect Mr Shocked
C'est magnifique ce que tu as fait sur ta cox. Ce n'est pas dangereux de raccourcir la jupe du piston à certains endroits ? (je faisais ça sur ma mobylette il y a quelques années geek)
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Lun 27 Oct 2008 - 23:57
Salut Mister.
Bah on dirait chez moi: Boudiou!!!
Sacré taf. Shocked
Ta prépa me rappelle certaines Cox revues par des prérateurs allemand, et comme je suis vieux je me rappel d'un certain Remele avait sorti un exemplaire vert pomme du feu de dieu... (Merci Option auto)
Bonne continuation a toi.
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Mar 28 Oct 2008 - 0:20
Mais t'es un grand malade toi !!! D'la balle la finition de OUF !!! C'est rare les gars comme toi en France malheureusement. Tu pense atteindre quelle puissance? Le faite de tout polir dans le moteur à un interet? Pour quel usage tu prévois la Cox?
ACAV BV6
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Mar 28 Oct 2008 - 10:37
A mon avis c'est pour que la pénétration dans l'huile soit plus facile, moins de frottement donc plus de rendement.
Si je dit des conneries arrétez moi cooter
Vinz
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Jeu 30 Oct 2008 - 6:51
Magnifique boulot que tu réalise la Shocked Shocked Que de belles pièces sa va arracher le bitume. Bonne suite pour ton projet cheers Idea
SPEED13
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Jeu 30 Oct 2008 - 7:29
Impressionnant!!!!!!!
panoz
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Ven 31 Oct 2008 - 7:06
Chapeau bas!!!!
Ca c'est de la préparation!!!!!
Et puis c'est une cox donc c'est terrible!!!!
arno81
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Ven 31 Oct 2008 - 17:57
Chapeau tu gère l'usinage apparemmen. Si avec ça tu n'arrives pas à l'arrêté la cox !!
Sinon niveau moteur tu prévois de la prépa ???
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Ven 31 Oct 2008 - 18:23
Shocked Vla un furieux ! C'est bon de savoir usiner !
En tout cas ca fait plaisir de voir des prepa propre comme ca... Nickel
Tu peux nous expliquer le principe du plastigauge pour les palier scratch ?
coxcarrera
Prénom : PIERRE
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Ven 31 Oct 2008 - 19:39
Citation :
Oui , sur la page précedente tu as la configuration du nouveau moteur : 2.7L au lieu du petit 2.1L de 2006 bounce
Citation :
Méthode de controle le jeu au serrage et se rapporter au jeu RTA / Constructeur
Le principe est simple , ce sont des ficelles fine que tu positionnes entre le coussinet / manetons ..... bielle , vilebrequin ou Arbre à cames . Tu serres tout au couple de serrage préconisé par le constructeur et grace à l'échelle fournie tu compares le jeu ainsi trouvé à la fourchette du jeu préconisé par la RTA .
Wink
ACAV BV6
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Ven 31 Oct 2008 - 20:53
T'as oublié de dire que ca te permettait de choisir la cote de tes coussinets, c'est bien le bute a la base non ?
arno81
MessageSujet: Re: VOLKSWAGEN COXINELLE moteur 914 2.1L- Ma Mexicaine Open Air   Sam 1 Nov 2008 - 11:14
Désolé pour la prépa j'avais raté une page . Rien à dire c'est magnifique!!
