 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205
Matmayers
Team Run Racing Du Sud
MessageSujet: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 11:59
-Marque : Peugeot
-Model : 205 Gti 1L9 swapé 2L turbo ct
-Année : 1990
- Ch : 150 bientot 220
-Marque : Peugeot
-Model : 205 Cti swapé gti 16
-Année : 1989
- Ch : 180
-Marque : Peugeot
-Model : 205 Td sawpé Turbo D12
-Année : 1996
- Ch : 130
ET POUR VOUS PROUVEZ QUE SE SONT LES MIENNES VOICI UNE PHOTOS DES 3 REUNIS
(UNE 4 EME VIENDRA REUNIS LES RANG CE SERA LA 205 T16)
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 12:11
belle colection que tu as la dit donc !!
un peu dommage le touining sur le CTi mais bon !!
félicitation prends en soin
tu as prévu quoi sur le TCT ?
a+ cho
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 12:13
sympa tes 205 Nickel ,a part la CTI j'aime pas,les gouts et les couleurs....... Vitesse
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 17:18
mycki_78 la cti jé du la faire comme cela car elle eté pouri de chez pouri et comme les pieces son difficile a trouvé de cti jé du tout rebouché
pour le tct je vais faire:
Acc gti 1l9
Wastegate clio dci
Sonde t° huile 405 T16
Sonde pression huile 405 T16
Compteur 309 gti 16
Régulateur de pression essence avec mano
Injecteur 405 T16 retaré et aiguillé a 415 cc
et la suis en pour parlé pour une injection sybelle challenger 4
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 17:34
Sympa ces p'tites 205. Idea Pas une seule avec un moteur d'origine Shocked J'assures un max
J'aime bien la Td 12. Elle doit en surprendre plus d'un
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 17:36
Mr Yo a écrit:
au run je grille des 205 gti 1l9 d'origine
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Dim 26 Oct 2008 - 17:53
ok pour les explications !! ça se tient
mais faut dire que je suis tellement fana du CTi d'origine (ou presque)
tu m'xcusera
en tout cas ça a l'air d'etre fait assez proprement donc bon....
a+ cho
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Lun 27 Oct 2008 - 9:07
le moteur tel qu'il etait avant
filre essence fixé sur l'aile
bocal eau a l'origine
rampe injection tct
filtre a air
injecteur origine
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] AVANT
ce week-end :
changement de la rampe tct par une gti 1l9
changement du bocal d'eau au niveau de la batterie
changement du filtre a essence je l'ai remit a l'origine
changement filtre a air par l'origine
changement injecteur par des t16 a 415 cc
changement batterie dans le coffre
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]APRES[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Mar 28 Oct 2008 - 7:15
avec la modif que j'ai fait je crois qui a une carto a faire
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Mar 28 Oct 2008 - 20:07
voila achat d'un régulateur de pression essence de golf vr6 a 3,5 bars
la rampe d'origine du tct
et voila le travail
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Jeu 30 Oct 2008 - 10:56
Jeudi 30/10:2008:
voila le moteur rampe gti 1l9 enlevé
Montage rampe tct origine avec régulateur de golf vr6
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Jeu 30 Oct 2008 - 11:06
tu as fait un essai avec ler regulateur de vr6? Vroum
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Jeu 30 Oct 2008 - 13:13
non pas encore
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Lun 3 Nov 2008 - 15:00
je suis en plein dans la recherche d'infos sur le swap 2.1TD 12.
Quelle boite de vitesse tu as montée?
Quels cardans et les modifs?
Est-ce qu'il ya de la place pour le turbo?
On m'a dit que les cardans 205 ne tenaient pas longtemps avec le 2.1td???
Et je veux bien beaucoup de photos stp.
Merci
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Lun 3 Nov 2008 - 19:25
Salut! Peux-tu nous montrer des photos du montage du 2.1l td dans la 205, j'suis assez curieux de voir les modifs que t'as due faire?
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Lun 3 Nov 2008 - 21:56
peugeot205td1.7 a écrit:
Merci
alors si tu as une caisse de 205 turbo d cé le top moi jé mit boite et cardan de 1l9
pour le turbo cé un peut pénible car il et au milieu du moteur donc mettre des ecrous derrière
le support moteur inférieures de façon a ce que ton moteur soit basculer ver l'arriere
pour les tof plus tard car je suis encore dessus
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Lun 3 Nov 2008 - 23:56
Qu'est ce que tu as mis comme embrayage? celui de gti 1.9 ou celui du 2.1td? et le volant moteur?
J'attends les photos avec impatience....
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Mar 4 Nov 2008 - 5:05
1l9 gti
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Ven 7 Nov 2008 - 1:38
Vivement le T16 qu'on voye ce qu'il vaut ! Twisted Evil
_________________
Le forum a 4532 jours d'existence
Nous avons 10306 inscrits
Nos membres ont postés 81315 messages dans 9073 sujets et 124 forums
Le dernier membre inscrit est Chelles
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Ven 7 Nov 2008 - 17:18
Voila mes pièces sont enfin arrivée
Compteur de 309 gti 16
Reniflar
Waste gaste clio dci
Sonde pression d'huile 405 T16
Sonde T° huile 405 T16
Matmayers
le calculo avec puce eprom
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Ven 7 Nov 2008 - 17:19
alors voila hier j'ai remodifié mon faisceau tct pour avoir toutes les infos au compteur
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Ven 7 Nov 2008 - 18:18
super boulot pour ton faisceau Nickel
sympa la p'tite video Wink
Matmayers
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Ven 7 Nov 2008 - 20:03
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: 3 PEUGEOT 205 TCT - 205 MI16 - 205 TD swap TURBO D12 - Toutes mes 205   Sam 29 Nov 2008 - 14:50
Super parking
