 RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 25 Oct 2008 - 18:28
Hello
Je me suis lancé dans un projet qui me trotte depuis quelques temps,poser un bloc de volvo 480 turbo avec une gestion complete de renault 21 2l turbo(sondes,capteurs),faisceau de la clio 16s,un boitier papillon de clio rs,support moteur de clio rsi,support pour DA alternateur tendeur de clio 16s.
Pour la partie chassis je vais mettre les demi trains complets de la clio rs1(moyeux,triangles,amortisseurs,barre stab,etriers de freins)
Par contre j'ai quelques souci avec la gestion elle demarre et s arrete 3secondes apres.depuis hier je suis coincé avec ce probleme!
Quelqu un pourrait il m'eclairer car du coup mon projet est au point mort........
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 25 Oct 2008 - 22:32
Super sympa ça.
Mais le 1700 Turbal il était pas aussi monté sur une Renault à la base???
Mickavr6
Team Autodusud
Prénom : Micka
280/500  (280/500)
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 26 Oct 2008 - 6:53
si mes souvenir son bon ce moteur et fait spécialement pour les volvo scratch
sinon jolie projet pour ton problème je sait pas trop No
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 26 Oct 2008 - 8:13
Mr Yo a écrit:
Super sympa ça.
Non pas en turbal mais en atmo
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 26 Oct 2008 - 10:05
Oui exact... Dans les 21, R5 etc, etc..et dans les Volvo 480 Nickel
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 26 Oct 2008 - 10:14
Tout a fait exact.
Pour ce qui est de mon souci de mise en route,quand je shunt le relais de pompe elle tourne,apparament c'est mon calculo qui le met a la masse.
Es ce que si la SEM(soupape electro magnetique) pour la pression de turbo n'est pas branché ca peu faire beugé le calculo?
Qulequ un a deja monté une gestion de 21T?
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 26 Oct 2008 - 16:37
J AI TROUVE!!
C'etait les injecteurs qui etait sur le moteur du 16 ohm!!
J ai mi les injecteurs de 16s et nikel!
La prochaine fois je controlerai a 2 fois mon matos
Question injecteur je peu laisser les injecteurs de la 16s ou vaux mieux que je mette ceux de la 21t?
Je vous dennerai des nouvels d ici une semaine car la je part sur Paris au centre Renault pour une formation.
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 26 Oct 2008 - 17:36
Re.
Cool si t'as trouvé Idea
Par contre pour tes injecteurs ?????? Essaye Correct
tuture84
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Lun 27 Oct 2008 - 11:53
sympas comme projet.
les debit son les meme?
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Lun 27 Oct 2008 - 16:15
Je vais me renseigné ca vaut mieux
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Mar 31 Mar 2009 - 22:18
Bonjour a tous,
je viens donner des nouvelles de la clio 1700t.Apres avoir rouler 2h avec,la boite a cassé et belle fuite dhuile au raccord du turbo.
Cette semaine etant en vacance je me suis decidé a reparer.J'ai decider de changer la boite par une clio rs 2000 qui sera plus resistante.Je metterai des photos des reparations et puis par la suite une petite video quand elle roulera (vendredi d après mes calcul).
Sinon,j'ai envie de faire evoluer ce moteur,je m explique et vous me dirai si c'est realisable pour ma part je pense avoir pensé a tout mais vos remarque et conseil seront les bien venu.
J'aimerai le passer en 2l en realeseant un bloc de clio 16s au cote origine du bloc williams (82.7) avec un vilebrequin qui vient d'un bloc 2litres de laguna,pistons decomprime.Niveau culasse celle de la volvo avec conduit retravaillé,turbo je me suis trouver un t25 mixé avec un gt28.Boite de vitesse celle de la clio rs,ligne groupe A,gestion 21 2l turbo.Voila pour les grandes lignes.
Quand pensez-vous??
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Mar 31 Mar 2009 - 22:56
met pleins de photos,on adore ça Wink
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: quelques photos   Mer 1 Avr 2009 - 9:17
gt1900
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 18 Avr 2009 - 12:16
yann59 a écrit:
Bonjour a tous,
Quand pensez-vous??
la culasse de volvo ne ce monte pas sur un bloc 16s
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 18 Avr 2009 - 12:33
A bon?pourquoi ca?ce sont des bloc F et la culasse doit ce monter!!
gt1900
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 18 Avr 2009 - 12:50
non le haut des blocs est different au niveau des retours d huile
va voir sur " oscaro " et compare les joint de cucu d un 1700 et d un 16s et tu verra la dif
si tu veux plus de cv passe direct en t16 , ce n est pas bien complique
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 18 Avr 2009 - 12:59
pour le retour d huile c'est pas un probleme,je vais faire un retour par le carter inferieur.Niveau joint de culasse normal il n ont pas le meme alesage!!
gt1900
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 18 Avr 2009 - 13:06
je ne te parle pas de l alesage mais de la forme du joint dans les angles
pour m etre deja penche sur ce montage , enfin culasse de 16 sur bloc de 1700 je peux te dire que ca ne va pas
il y a une autre solution , regarde dans tes mp
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 10 Jan 2010 - 13:49
Bonjour a tous j aimerai bien vous donnez des news de mon swap mais le turbo a cassé , j en ai commandé un mais le probleme c'est que j ai des souci avec la personne qui doit me le fournir, si quelqun a des infos sur un certain Julien brun habitant dans la var ( La garde ) je suis prenneur car je suis bloqué a cause de lui. je doit theoriquement monté un turbo hybride t25/gt28 !! HELP ME !!
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 10 Jan 2010 - 14:25
Aie apparement tu n'es pas le seul dans ce cas là Crying or Very sad
http://www.fullpowerteam.com/alerte-vol-f81/resolu-turbo-de-405-t16-jamais-revenu-t8128.htm
Conseil vas sur ce topic et postes un message pour la tracabilité Wink
seb5278
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Dim 10 Jan 2010 - 16:36
salut je viens de tout lire ton topic c'est un super projet je vais suivre sa avec attention Tu cartonnes mec! bonne continuation
yann59
Prénom : yann
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO 16S - passage en 1.7 Turbo   Sam 3 Déc 2011 - 19:55
Bonjour a tous, apres plusieurs mois d absence, je reviens vers vous car j ai casser mon 1700t et j'ai comme proges de passer en 2.l turbo 8s avec le bloc f3r de laguna. Je suis a actuellement a la peche au infos pour savoir si ma confg moteur est bonne , je m explique : bloc f3r 2.0l 8s, pistons de clio williams, bielles de clio 16s, vilo de f3r , culasse du 1700t ,turbo t25 preparé de gtturbo. Que pensez vous ? Par contre je ne pense pas que le f3r est equipé de pissette huile pour les pistons et cela m embete un peu !! Je pense aussi calculé le RV pour savoir quelle epaisseur de joint culasse mettre. Je post des photos semaine prochaine car je me lance lundi !!Toute vos infos et conseils sont les bienvenus !!
