 probleme avec ma gestion de renault 21 2L turbo
clio1700
Invité
MessageSujet: probleme avec ma gestion de renault 21 2L turbo   Ven 24 Oct 2008 - 20:16
Bonjour a tous,
Je suis en rain de monté un moteur 1700T de volvo 480 dans ma clio 16s.
J'ai decidé de mettre une gestion de 21T avec ses sondes et capteurs avec un boitier papillon de clio rs1.
Au moment de demarré,je met le contact la pompe a essence tourne 3sec,je demarre le moteur et cale 3 a 4 sec après donc je réessaye et pareil.
J'ai controle mes alim et masse calculateur RAS.relais RAS.Quand je shunt le relais de la pompe a essence tourne et le moteur ne cale plus!
Il me manque la mise a la masse du relais de pompe via le calculateur d'injection enfin je l'ai pendant 3 a 4 sec .
J'espere que vous pourrez m'eclairer un peu car la je seche.
merci d'avance
» petit question car probleme avec chargeur electrique mp5
» probleme avec ma centrale
» Probleme avec les plombs
» probleme avec mes mats
» j'ai un probleme avec un frison
