 probleme compte tours 405 TD
MessageSujet: probleme compte tours 405 TD   Lun 13 Oct 2008 - 19:19
salut a tous,cette semaine j'ai changé un moteur dans une 405 TD,et j'ai un seul soucis le compte tours ne fonctionne plus Crying or Very sad
je voudrais savoir grace a quoi fonctionne le compte tours? scratch
je pense que ça fonctionne avec le capteur sur le volant moteur,mais je n'en suis pas sur Prise de tête !
qui peut m'aider? Very Happy
kev83
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Lun 13 Oct 2008 - 20:12
regarde sur l'alternateur quand j'ai refait a neuf mon moteur de 405 td j'ai eu le même problème que toi et c'est l'alternateur qui envoie plus l'info car, moi tout venet de la c'est ça vitesse de rotation lui donne l'info au compte tour enfin moi c'était mon cas.
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Lun 13 Oct 2008 - 20:34
ca vient de l'alternateur
tu dois avoir une fiche qui vient se brancher en plus du gros +
c'est lui qui envoie l'info au compte tour
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Lun 13 Oct 2008 - 20:45
j'ai remis 3 fils sur l'alternateur,2 gros ensembles et un petit.
il y'a un gros qui vient du faisceau du demarreur,ainsi qu'un gros et un petit qui viennent du faisceau moteur.c'est lequel des trois?
en tout cas merci pour votre aide les gars Nickel
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mar 14 Oct 2008 - 11:31
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mar 14 Oct 2008 - 11:44
au fait ton compteur est bien branché
Correct
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mar 14 Oct 2008 - 12:51
Correct
oui t'inkiete,j'ai juste changer le moteur complet sans rien toucher d'autre,et le compte tours fonctionnait avant Wink
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mar 14 Oct 2008 - 21:23
donc meme alternateur je suppose cooter
j'ai pas eu le temps de regarder le mien je fais ca au plus vite Very Happy
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mar 14 Oct 2008 - 23:03
j'ai remis l'alternateur qui etait deja sur la voiture a la base,donc qui fonctionnait Wink
kev83
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mer 15 Oct 2008 - 13:58
et ça fonctione
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mer 15 Oct 2008 - 14:20
ben non justement ça fonctionne plus,et pourtant j'ai rebrancher comme avant scratch
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mer 15 Oct 2008 - 20:48
t'as verifier la continuite de tes fils ,peut etre au niveau de la prise faisceau moteur et faisceau habitacle il y aurait mauvaise connection ou alors ils se sont coupé peut etre quelque part
c'est bizarre que ca fonctionne plus scratch
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Mer 15 Oct 2008 - 21:18
faut que je regarde,mais mon pote a deja repris sa voiture,j'attend de le voir Prise de tête !
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: probleme compte tours 405 TD   Jeu 16 Oct 2008 - 10:29
ca marche
tiens nous au courant Wink
