 PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16
syl20
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 14:02
ACAV BV6 a écrit:
Je vais essayé d en mettre tout a l heure
merci a toi. je les attends avec impatience.
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 17:11
Voila les photos
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 18:57
syl20 a écrit:
oui, c'est ça j'ai une culasse en double mais sans les AAC.
tu as le même moteur que moi?? il provien d'ou alors??
tu as d'autres photos? pour comparé mes branchements d'eau et huiles
desolé je ne peut pas t'aider pour les branchements,moi j'ai juste une culasse nu en
2L Mi16. Very Happy
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 6:21
ACAV BV6, merci pour ces photos elles vont m'etre utile.
Mickael72sarthe, ok tu m'as déja aider comme même.
bon sinon, hier soir, j'ai essayé de faire les circuit d'eau et d'huile. mais la RTA n'est pas si bien détaillé que ça finalement.
bref, j'ai pris quelques photo des durites assez spécifiques et dont je ne sais pas le positionnement.
voici les images
tout d'abord il y a celle ci. on dirai une durite pour la clim ou la DA car les raccord se font avec des vis.
qu'en dites vous??
ensuite j'ai deux durites avec des formes particulière
puis il y en une avec un boitier rond et une prise. je pense que ça se fixe sur la boite de vitesse. mais quel est sont role??
je sais j'ai beaucoup de question. mais je ne connais vraiment pas ce moteur.
je voudrais savoir également où se raccorde ces tuyaux
il me semble que le 2 ou le 3 se raccorde sur le sytème de freinage. vous pouvez me confirmé?
je vous remercie d'avance pour faire partagé votre expérience et vos aquis.
sinon hier soir j'ai brancher le faisceau électrique. là ils l'ont bien fait. chaque prise a une empreinte spécifique a sa connection.
bref, ce soir je dépose le moteur de la 309, démonte la boite et l'AAC (qui sont déja pour un ami) et le reste des pièces est a vendre au détail.
bon a bientot et merci encore pour votre aide
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 9:23
Pour les 1eres durits je dirait la clim
Pour le boitier rond je vois pas ce que c'est en tout cas j ai rien de tel sur ma boite
Pour les petite durits des poumons acav je regarderai tout a l'heure
Pour la derniere ce sont les durits du systeme de freinage, la 2 vas sur le servofrein la 3 va sur un espece de tuyau en metal derriere le moteur le 1 je regarderai ( regarde mes photos on y voit le 2 et 3
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 9:36
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 9:48
ACAV BV6 a écrit:
Si ca peut t'aider
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/AP/img/pr/5a/hg60/hg60d25a.jpg
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/AP/img/pr/0a/hf13/hf13e50a.jpg
les liens ne marche pas sur mon pc, fichu virus. mais sinon pour la durite 3 c'est ok, la 2 aussi je vois. elle se relie a un tuyau en fer qui par de la pipe d'admission. mias pour la 1. je suis perdu.
pour les durites des poumons d'ACAV je pense qu'ils se branchent sur le collecteur d'admission toute a gauche. peu tu me confirmé?
par contre pour les autre durites je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. clim ou DA.
merci pour ton aide
floflo le barjot
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
Prénom : florian
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 10:45
bonne chance pour ton projet a+++
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 11:40
merci, ça motive des encouragements.
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 13:51
Bon pour les 2 tuyau des poumons acav raccordé sur le T ils descendent avec ce T au millieu entre les conduit d admission d air, pour voir ou il se raccorde regarde sur la photo
Pour le tuyau de ta 5eme photo( le ptit bitonio gris) il descend aussi pour remonter entre le conduit d admission 1 et 2 en partant de la gauche tu va voir ya l emplacement pour on le voit sur ma 7eme photo
Pour les autre je pense plus a la clim car je ne vois pas ce que c'est les espece de cylindre qu'il y a dessus
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 10 Oct 2008 - 14:03
Je pense que la 1ere durit que t as mis c'est celle qui est numeroté 1 sur le dessin, donc ca serait celle de la clim
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 13 Oct 2008 - 7:10
merci beaucoup ACAV BV6. ça m'aide pas mal.
bon sinon voici quelques photos de l'avancement de ce week end.
alors ça, c'est vendredi soir.
et oui j'ai préféré ne pas la rentré dans le garage car il y a tout mes outils et le futur coeur de la bête.
avant:
pendant :
l'AAC est démonté pour Pikachu.
et vendredi soir j'ai arrèté là:
puis comme elle était encore sur ces roues je l'ai remise a sa place de stationnement
pour ne pas gèné l'allée.
samedi je me suis occupé de la maison
et dimanche en fin de journé, j'ai démonté la transmission avant mais je me suis pris la tête avec les fixations du col de signe. il y en a une qui est venu mai l'autre a complètement foiré. et comme la nuit est tombé avec la pluie j'ai laissé tombé.
donc ce soir faut que j'arrive a déposé la moteur car Pikachu attends après moi pour récupéré la boite de vitesse. (je devai la lui apporté ce soir, pardon pikachu)
et puis je vais en passé du temps a néttoyer le compartiment moteur ainsi que celui ci. il y a de l'huile partout c'est une horreur.
bon demain d'autres photos en espérant que j'arrive a déposé le moteur ce soir avant que la nuit ne tombe.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 13 Oct 2008 - 10:54
bah c'est bien tout ça,ca avance Nickel
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 13 Oct 2008 - 18:30
Salut mister ca va tu galeres pas trop pour ton swapp ? Merci pour m avoir demonter l AAC .Pour la boite je comprend tout a fait y a pas de soucis pas besoin de t excuser !! Wink Sinon tu arrives a t en sortir avec les durites ? Si j ai le temps je passerais te voir ce week end mais rien de sur car je vais monter mon train arr. Je t appelle dans la semaine !!
A++
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 14 Oct 2008 - 6:09
A++
ok mais bon je sais que tu attends après la boite pour ton swap. et perso je suis impatient de finir un swap.
sinon pour les durites ça reste en tête car je m'occupe + de la 309 que du 2L mi16. et puis j'ai quelques pièces a récupéré sur le 1L9 comme les fixations de l'alternateur, bloc de refroidissement d'huile ( au niveau du filtre), pompe de DA ( si elle se monte dessus ) et deux, trois petites bétises encores.
après faudra que je fasse la liste de pièces qui manque sur le moteur comme la petite biellette qui va sur le papillon des gaz, quelques vis etc.
bon sinon hier soir j'ai pas pu déposé le moteur mais j'ai pris une photo comme même
t'en fais pas Pikachu, il faut que la 309 soit sur ses roues pour jeudi soir car il va falloir que je sorte le camping car qu'il y a derrière.
et il est hors de question de que remette la 309 sur ses roues avec le moteur l'1L9 dedans. donc demain soir peu importe le temp que je passerai dessus quand j'irai me coucher le moteur sera a terre.
allez a +
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 20 Oct 2008 - 16:18
salut a tous , bon alro le projet a avancé un peu ces dernier temps.
j'ai refais le cache culbuteurs
le voici tout beau tout neuf
et une fois sur le moteur ca donne ça
voilà pour le moment.
j'ai établi la liste des pièces manquante et peugeot m'en demande pour + de 1000€.
alors le propriétaire de la 309 veut supprimé la DA ce qui fait une économie de 377€ (prix de la pompe)
et puis il faut que j'arrive a fixé le bloc de refroidissement d'huile de l'1L9 sur le 2L mi16. ça ferai économisé encore 400€ (prix du bloc chez peugeot)
bon je vous laisse la pour ce soir car j'entends le moteur qui m'appel.
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 20 Oct 2008 - 20:06
Tu sais t'es pas obligé de passer par la case peugeot, demande lui de faire le tour des casses tu verras que les chiffres dégringolent assez vite
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 22 Oct 2008 - 17:12
en ce moment je suis dans les recherche sur l'origine du moteur. j'ai trouver un numéro gravé en bas du bloc moteur c'est : 10HKK9 et sur la boite il y a gravé : 20CL67
si quelqu'un sait de quel voiture provient ce moteur ça m'aiderai beaucoup.
surtout que je suis tombé sur des différences de branchements entre celui de la 306s16 et celui de la ZX 2L 16v.
d'ailleur sur la ZX la pompe de DA est identique à celle de la 309 gti.
je galère un peu mais je finirai bien par y arrivé.
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 7 Nov 2008 - 13:38
Des nouvelles de ton chantier ?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Ven 7 Nov 2008 - 18:20
alors t'a monté ton ton 16S dans la 309 Question
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 1 Déc 2008 - 13:06
salut a tous. bon alors ça n'as pas beaucoup avancer depuis la dernière fois. j'ai commander toutes les pièces qu'il manquait. tirelire cassée aie aie.
j'attends quelques pièces commes les durite d'eau, le support alternateur et les fixation d'échappement et puis je met le moteur dans la 309.
peugeot m'a sortit tout les shéma des différents circuit d'eau, huile etc pour ce moteur là.
ça m'aide beaucoup car je ne connais pas du tout ce moteur là.
demain je vous metterez des photos de l'avancement minime du projet.
merci pour votre soutient.
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 3 Déc 2008 - 1:12
super projet bon courage
continue comme ca
cool la vie
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Dim 7 Déc 2008 - 8:05
alors la photo n°3 et 4 le boitier rond est une reseve qui fait fonctionner les 2 poumons qui ce trouve de chaque coter de la rampe d injection il ce banche sur un petit tuyau metalique qui passe sous l admition (moteur acav de 405 mi 16s phase 2)
photo n°5 va ce brancher sur l admition (la pipe noir en plastique)
photo n°6 ca ces les 2 poumons qui serve a ouvrire les volet qui sont sur la pipe
(le systeme acav)via le double admition il ce branche sur le boitier rond cite en photo n°3 et n°4
photo n°7 pompe a vide qui ce branche au mastervac (desoler pour l ecriture)
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Dim 7 Déc 2008 - 8:15
photo n°2 la premier durite en partant de la gauche durite de remplissage d huille qui est fixer en bas du bloque et qui passe sous la pipe d admition et qui arrive et ce fixe au bouchon de remplissage d huille
l autre durite elle ce fixe sur le rechauffeur d huille derriere la cartouche d huille et va a la boite eau qui est fixe en bout de culasse coter boite de vitesse
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 29 Déc 2009 - 19:06
me revoilà pour quelques news, en effet depuis la dernière fois j'ai pas beaucoup avancé mais il y a eu quelques opérations de faites comme l'adaptation des biellettes de séléction e boite. changement des étrier de freins completement mort. j'ai lutté un peu pour le cardan coté conducteur etc. j'ai décalé le bocale de liquide de refroidissement.
bref, tout est pret pour le faire tourner. j'ai même du mettre une pompe à essence electrique dans le compartiement moteur. j'ai réussi à la raccorder sur le faisceau de la 309 mais pour ce qui est du reste je nage completement.
quelqu'un peu m'aider??
il me reste une prise ronde noir et deux portes fusibles.
merci d'avance
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 27 Jan 2010 - 17:40
salut a tous, bon je suis encore en train de me battre avec le faisceaux. quelqu'un peut m'aider? svp
