 PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 9:26
bonjour a tous, alors voila cette fois ci je m'attaque au swap d'une 309 gti avec un moteur 2L de 306s16.
je fais cela pour rendre service a une connaissance car le moteur de cette 309 a grand besoin d'être enterré.
j'ai donc été chercher cette voiture samedi et après l'avoir remorqué sur 50km, j'ai commencé a me pencher sur ce qu'il y avait dans le coffre. au départ je pensais a un moteur de 405mi16. mais, comme je l'ai marqué dans la rubrique mécanique, la pipe d'admission me semblait étrange. et "jerem' " m'a alor éclairé en m'indiquant que ce moteur était un 2L mi16 provenant probablement d'une 306 s16. mais que cela pouvait provenir également d'une 405 phase2.
car la particularité de la pipe d'admission est qu'elle est a moitié en plastique noir et moitié en alu.
grace a jerem je peu vous montré a quoi ressemble ce moteur
je regarderai ce soir si je trouve la reférence du moteur pour en savoir plus sur sont origine et sa puissance.
c'est le premier swap que je ferai seul. et mes connaissances ne sont pas très poussé en mécanique auto.
alors j'espère que vous allez pouvoir m'aider a réalisé ce projet.
demain je vous metterez d'autres photos du moteur et la caisse en elle meme
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 11:26
il peut aussi venir d'une ZX Wink
tu ne sais vraimlent pas dans quoi il était monté?
en tout cas bon courage Nickel
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 11:39
non je ne sais pas du tout de quel voiture il provient. de plus hier soir j'ai jetté un coup d'oeil a coté de la distribution (comme sur ma 205 gti) pour voir la plaque avec le numéro de moteur. mais je ne l'ai pas trouvé.
ce soir je vais essayé de le sortir du coffre et je prendrai des photos de tout l'ensemble.
surtout que j'ai une culasse et une admission en double.
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 14:16
C'est un moteur de 306 s16 ou zx 16v moteur XU10J4 , ce sont les memes, la seule chose qui les différencie c'est l'autocollant sur le plastique noir, soit c'est un lion soit ce sont les chevrons Wink
ps: l'admission en plastique c'est le systeme ACAV
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 14:42
l'ACAV ont m'a expliqué un peu ce que c'était. mai je découvre ce moteur parce que je ne m'attendais pas trop a ça.
la question que je me pose c'est que si la boite de vitesse qu'il y a sur ce moteur est bien une 6 rapports est-ce que ça risque de me posé problème pour la monté sur la 309 gti? niveau biellettes etc..
merci pour vos remarques j'en apprends beaucoup
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 15:47
Non au niveau des biélettes ce sont exactement les memes, en tout cas entre la boite 5 ( BE3.5) et la boite 6 (BE3.6)
Après ya l'histoire du compteur électrique mais ya l'emplacement pour adapter
Le systeme acav grosso modo sans rentrer dans les détails c'est une rangé de tubes long et une de tubes courts, selon le régime moteur on utilisera le parcours court ou long pour avoir le maximum de couple a tout les régimes, ce systeme utilise la résonance de l'air ( répercution de l'air).
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 7:25
merci pour cette précision ACAV BV6, j'ai bien vue marqué BE3 sur la boite mais impossible de savoir si c'est une BV6 ou BV5.
je vérrai bien en mettant le moteur en place.
bon allé comme promis voici des photos prises hier soir.
tout d'abord, voici le calculateur 55 broches
puis maintenant le faisceau éléctrique qui se branche dessus.
et là encore un calculateur, on m'a dit que c'était celui de l'ABS
maintenant je pense que je n'ais pas besoin de tout ce faisceau.
et au milieu sur la 3ème photo on voit une platine avec des grosses prise ronde
de plus près ça donne ça
vous pensez que je peu me séparé de la partie de gauche du faisceau? c'est celle où il y a le boitier ABS.
sinon voici des photos du moteur dans le coffre de la 309
voici la boite de vitesse
désolé pour la mauvaise qualité des photos mais c'était avec mon tel portable.
bref, hier soir j'ai également fait la comparaison entre le collecteur d'origine de ce moteur
et celui d'une 309gti16
et comme vous pouvez le voir les fixation ne sont pas du tout identique.
a mon avis je vais devoir faire des modifications sur le col de signe.
hier soir j'ai fait un petit néttoyage complet de tout l'ensemble et j'ai arrêté là
ce soir je vais voir un peu si j'arrive a trouver quel durite qui va a quel endroit.
d'ailleur je n'ai pas trouver ni la jauge et ni le bouchon de remplissage d'huile.
si quelqu'un a des photos a me montré pour tout les branchement eau, huile etc ça m'aiderai beaucoup.
merci d'avance
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 11:01
tu peut supprimer le faisceau de l'abr il te servira a rien
normalement tu dois avoir une alim pour le calculo et apres les sorties pour les capteurs abr
rien qui sert au moteur
si je me trompe reprené moi
pour savoir si t'as une boite 6 passe tes vitesse a la main c'est simple cooter
trouve ta 5 en face t'as la 6
floflo le barjot
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
Prénom : florian
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 11:26
salut et bonne chance pour ton petit swap mais nous vite des new photo et si ta un probleme esite pas on sara toujour la pour aidez ^^ ses l'esprit full power team +
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 11:37
ok donc selon toi je peu supprimer la partie de gauche du faisceau? il faut juste que je débranche les grosses prises ronde.
merci pour ton aide.
merci pour ces encouragements, et je vous le dit d'avance je vais avoir besoin d'aide car je ne connai vraiment pas ce moteur.
ce soir je vois pour présenté le faisceau et brancher tout les connectiques que je peux.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 11:38
ta boite c'est une boite 5,ça se voit grace au couvercle en bout de boite. Wink
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 11:41
ok, merci pour cet précision.
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 13:59
+1 d'accord avec ce je te confirme a vue d oeil ca se voit que c est une 5
XU9JA
145/200  (145/200)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 17:47
De toutes facons l'XU10J4 ACAV n'a pas du sortir en BV6, c'est l'XU10J4RS.
Sinon l'ACAV c'est un bon systeme qui donne du couple en bas il faut le garder.
Pour le faisceau fait gaffe de ne pas trop en enlever. La prise marron ronde libre ca doit etre
"l'interconnexion" avec le faisceau principal ou passe les infos temp eau , huile etc pour le combiné.
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 8 Oct 2008 - 6:34
salut a tous, XU9JA tu as bien raison. hier en regardant un peu le faisceau il y a une prise ronde qui traine au milieu du faisceau. je pense qu'elle doit allé se brancher sur le dessu du moteur car il y a une prise ronde avec le même nombre de pièces.
est-ce que quelqu'un a des photos de ce moteur une fois monté? car j'ai un peu de mal a savoir la position de chaque durite et pareil pour le faisceau electrique.
merci d'avance
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 8 Oct 2008 - 10:34
je n'ai rien trouvé sur google pour toi Crying or Very sad
par contre j'aurais une question,quelle est la reference de ta culasse?
regarde a gauche derriere,là ou il y'a le collecteur d'echappement,merci Wink
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 8 Oct 2008 - 12:03
ok je te dis ça demain. tu va pouvoir me dire la provenance de ce moteur avec cette référence??
ça seri super de ta part.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mer 8 Oct 2008 - 23:26
ça serai super de ta part.
en fait,c'est pour moi,j'aurais besoin de cette info Very Happy
mais sinon je suis persuadé que ton moteur provient d'une 405(grace a quelques indices sur la boite,et la forme du faisceau moteur ) Wink
je me trompe peut etre,mais je ne pense pas avoir faux Saint
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 6:11
bon alors, pour ce qui est de la référence marqué sur la culasse j'en ai deux donc:
la première : 9610380710 MC3 151194
et la seconde: 9610380710 MC1 230992
qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 10:35
oula!!!!! y'a beaucoup de numero là!!!!
je vais te mettre une photo de l'endroit où se trouve la reference en MP,
t'aura plus qu'a m'envoyer une photo de la tienne au meme endroit Wink
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 11:31
hier soir je n'ai pas pu me pencher sur ce moteur, donc pas de nouvelle. il est tranquilement a terre sous une bache dasn le garage.
ce soir je compte m'attaquer aux différents circuit d'eau et d'huile puis si j'ai le courage je vois pour le faisceau éléctrique.
je compte m'aider a partir de la RTA de la ZX 2L 16S.
je vous metterez des photos de l'avancement des travaux
mais ça me semble perieux car il y a certaines durites coupé ou même arraché.
bref demain nouvelles photos
ps : mickaelsarthe, pas la peine de m'envoyer un mp mets la photo directement ici.
le numéro a gauche de la culasse coté échappement c'est : 9610380710 après le MC1 ou MC3 sont au milieu de la culasse (tjr coté échappement)
et 15 11 94 ou 23 09 92 sont a droite. ( mais on dirai une date de fabrication) je dis surement des bétises.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 13:25
effectivement le dernier numero c'est la date de fabrication,mais ce qui m'intrigue surtout c'est le MC1,quelqu'un sait ce que ça signifie? scratch
voici les photos de la mienne
mais toi tu as plusieurs culasse?pourquoi tu as MC1 ou MC3 et plusieurs dates de fabrication? scratch
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 13:40
oui, c'est ça j'ai une culasse en double mais sans les AAC.
tu as le même moteur que moi?? il provien d'ou alors??
tu as d'autres photos? pour comparé mes branchements d'eau et huiles
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 13:55
Je vais essayé d en mettre tout a l heure
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Jeu 9 Oct 2008 - 14:02
merci a toi. je les attends avec impatience.
» Achat voiture avec moteur HS et administration
» Bravo avec moteur coupé T20
» une smart avec moteur de hayabusa.....
» conseils pour acheter un bateau gonflable avec moteur electr
» PK 50 avec moteur 125 a vitesses sur Ebay !
