 quelle diference entre weber 40 et 45
ENGEL
Invité
MessageSujet: quelle diference entre weber 40 et 45   Lun 29 Sep 2008 - 13:29
J'assures un max bonjour tout le monde voilla je voudrait savoir quelle diference il y a entre des weber de 40 et de 45 et comment peut t'on faire la diference merci ????
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Lun 29 Sep 2008 - 14:47
regarde la taille du papillon en mm et tu saura tout de suite.
carbu 40mm=papillon 40 mm
carbu 45mm=papillon 45mm
c'est aussi simple que ça Wink
engel
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 9:20
dacord je voudrait monter des weber de 40 sur un moteur de golf gti 16s possible ou pas ?
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 9:41
tous est possible Wink apres il faut voir pour quel utilisation Wink route, circuit, quel niveau de preparation.
engel
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 10:18
non je roule tous les jours avec
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 10:23
comme l'a dit ChukA tout est possible,apres il suffit de modifier quelques truc pour passer ton moteur en carbus Wink
engel
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 10:26
il ne me manque que la pipe d'admission ( ou je pourait trouver cela )
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 12:46
engel
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 13:03
gt2i ok merci
engel
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 17:01
bonssoir j'ait trouver une pipe d'admission de marque ( dbilas ) mait je ne connait pas cette marque bon ou movais?????????????????
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 18:44
une pipe c'est une pipe!!du moment qu'elle se monte sur ton moteur et qu'il n y'a pas de prise d'air c'est bon Wink ne t'occupe pas de la marque.... cooter
engel
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mer 1 Oct 2008 - 19:14
ok merci elle coute 210e neuve
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Jeu 2 Oct 2008 - 22:06
alors tu l'a achetée cette pipe? Wink
JOHN ALLAS
Prénom : KENNY
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Ven 31 Oct 2008 - 20:20
Salut je suis John moi aussi jai 2 weber 40 dcom sur ma vw jetta 1.8 j,arrive pas a les balance ? merci.
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Sam 1 Nov 2008 - 8:51
Tu parles de la synchro ?
Pour faire ca bien, il faut voir les dépression des différents carbus, avec des synchronisateur genre ca:
ou ca :
Essaie de comparer les corps où il n'y a pas de prise de dépression comme l'allumage ou le servo frein...
JOHN ALLAS
Prénom : KENNY
MessageSujet: Re: quelle diference entre weber 40 et 45   Mar 25 Nov 2008 - 16:46
Salut Bob j'ai pu faire balance les carb avec les 4 synchronisateur sa marche a merveil
