Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Ven 19 Sep 2008 - 17:46
bonjour voila je vien d'acheter un kit 4 pap chez mk6 avec la rampe ...
mais voila les fixation de la rampe ne tombe pas en face coment faire pour la fixé ? :?: Very Happy
et ausi ou trouver les joint qui von entre le colecteur et les pap ?
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Ven 19 Sep 2008 - 20:26
salut tech-s!
sa tombe bien, j'compte en acheter un pour ma 1900 8s chez mk6 en plus lol ça t'es arrivé dans les combiens a peu pret?
et la gestion est comprise avec?
t'as quoi exactement dans le kit?
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Mar 23 Sep 2008 - 8:09
Tom974 a écrit:
salut tech-s!
je ne l'est pas acheter directement chez eu ( acheter sur mekado racing suite a une ererue de comande)
mais pour ton information dans le kit tu a juste les pap apres tout est en option : la rampe ... les cornet ... la pipe ... la comande d'acelerateur ... et le calculateur n'est pas livré avec mais il en vende chez mk6 a 999€ en gros il faut conter 2400€ le kit Pleurs et prevoir environ 700€ Vitesse pour un reglage de la cartographie + la location d'un banc de puisance une demi journé ... Very Happy
voila apres il y a des moyen de payer impeux moin chere mais c'est plus long
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Mar 23 Sep 2008 - 9:34
ouais donc il faudrait 2500€ avec les frais de port je pense vu que je suis dans les DOM à moins que je me prenne un cybelle lol et pour le réglage de la carto, j'ai mon préparateur perso donc tout va bien lol
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Jeu 25 Sep 2008 - 10:25
mon calculateur est un sybelle regarde sur la photo en haut
pascalM
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Ven 26 Sep 2008 - 18:18
salut tech-s en faite il te manque les 2 pattes de fixation en alu qui sont décalées, je peux peut etre faire une photo demain afin de te montrer
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Ven 26 Sep 2008 - 22:17
tu es sur tous les front pascal ! Smile Idea
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Sam 27 Sep 2008 - 1:50
Oui mais quand on sait de quoi on parle.... J'assures un max
pascalM
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Sam 27 Sep 2008 - 18:09
voiçi les photos de la patte de fixation
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Mar 30 Sep 2008 - 18:52
en fete il me faut ces pate et les monter dans l'autre sens .... ou une rampe comme la tienne ...
d'ou provienne ces pate ?
kev83
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Mar 7 Oct 2008 - 19:39
pour combien tu à eu les 4 pap chez mk6 complet avec gestion sybelle stp ?
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Dim 2 Nov 2008 - 20:16
sybelle neuf sur le forum JSO ( jamais monter ) 900€ ( bonne affaire ...)
les pap avec la rampe neuf jamais monter 650€ sur mikado racing
sans levier de comande , cornet , supor position pap etc etc je regrette cette achat !!!
le mieux et de passer par GT2I et de prendre un kit jevny ( ou un truc comme sa ) il est compler pour pat trop chere ( le reste des pieces que j'ai acheter vienne de chez eu et j'ai racheter une rampe ausi comme celle en photo sur la premier page ...
kev83
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Dim 2 Nov 2008 - 20:21
ok merci pour le renseignement a+
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Mer 12 Nov 2008 - 20:09
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Sam 22 Nov 2008 - 14:16
super jolie comme prépa, j'compte faire la meme, mais dis moi, les injo d'origine crache assé par rapport a la quantité d'air qui arrive?
il faudrai pas mettres des injecteurs gros débit?
nico710
Prénom : nico
357/500  (357/500)
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Dim 23 Nov 2008 - 2:44
salut je crois pas que se soit obligatoire, car les injecteurs du 1L9 sont presque trop gros d'origine. la preuve c'est qu'ils ont gardé les memes pour le mi16!!!!
donc à mon avis c'est pas la peine si tu mets juste l'injection. par contre si derrière il y a une grosse prépa....c'est différent.
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Dim 23 Nov 2008 - 16:29
vue que avec sa tu un un calculateur prog tu peux garder tes injecteur d'origine !!! ou les changer si tu le shouaite mais c'est pas obligatoire ! la ou sa le devien utile c'est quand tu veux predre des tour !!
en efet avec les 4 pap les temp d'injection son legerment plus long que d'origine ! ( les injecteur reste donc ouver plus long temps ) mais si tu montre vrement dans les tour (apartire de 8000 tr/m ) il ce peux que tes injecteur n'est plus le temps de ce refermer !
la sa devien utile d'avoir de gros injecteur !!
perso j'ai un mi 16 et je monte des injecteur de acav et sa va tres bien pas besoint de plus !
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Lun 24 Nov 2008 - 7:32
Ha ben autant pour moi alors cooter
J'me suis basé sur la logique, qui dit plus d'air dit plus d'essence donc 2 solutions soit des injos gros débit, soit un régulateur de pression de 4bar ou quelque chose du genre.
Sa se produirai que a partir de 8000tr/min, pas avant?
parce que moi je compte faire se montage sur une 1900 gti 130cv et le nombre de tr/min maximum est de 8000 donc si ça ne se produit pas avant j'aurai aucun soucis si j'ai bien compris scratch
tech-s
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Lun 24 Nov 2008 - 19:41
sa depent des moteur sa ce vois quand tu regle ta cartographie d'injection si tu arive a des temps d'injectier de 100% c'est qu'il ne ce ferme plus Vitesse
et oui tu doit metre un regulateur de presion d'essance et efectivement j'ai 4 bars Nickel
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...   Ven 28 Nov 2008 - 18:17
Haaa tu m'rassure tech-s!
et sa m'fais plaisir! pour une fois que j'ne me suis pas trompé lol cooter la classe!!!!!! geek
