Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 26 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 205 gti qui broute et pétarade
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: 205 gti qui broute et pétarade   Lun 15 Sep 2008 - 8:41
bonjours a tous, j'ai un gros soucis avec ma 205 gti.
en faite, jai beaucoup de mal a reglé le ralentit, la richesse et l'avance a l'allumage.
(faut dire aussi que je n'ai pas beaucoup d'outils)
voilà suite a un changement de moteur j'avais plus ou moin réussi a gardé un ralentit assez stable mais cependant un peu élevé.
a froid c'était 2000tr et a chaud 1500 voir 1200tr.
la vis de ralenti a 1 tour avant la butée
la vis du débimêtre a 4 tours avant la butée.
et la vis du contacteur papillon bien en place.
j'ai roulé une semaine comme ça (soit 800km) sans aucun soucis.
et hier,après avoir fait le plein d'essnce, en revenant de balade, elle s'est mise a brouter et a pétarader fortement. un peu comme si l'essence avait du mal a venir.
je me suis arrêté et j'ai coupé le moteur. impossible de le redémarrer.
comme j'ai toujour quelques outils dans la voiture j'ai d'abord essayé avec la vis de ralenti, tjrs rien
j'ai démonté une bougie et elle était blanche. donc trop riche en air par rapport a l'essence.
j'ai donc reserré la vis du débimêtre d'un tour. mais elle n'a pas démarré.
alors j'ai mis un peu plus d'avance a l'allumage. et elle a redémarré.
je suis rentré chez moi tant bien que mal.
et là j'ai repris tout les réglages richesse, ralenti et avance a l'allumage.
le problème c'est que la vis de ralentit est toujour casiment en buté a un demi tour près.
j'ai mis la vis de richesse a 3tours avant la butée.
j'ai été faire des essai dans une zone deserte. et ça tournai nikel.
ce matin je l'ai prise pour aller au boulot et au bout de 45km, elle s'est remise a brouter et a pétarader.
j'envisage plusieurs possibilités.
1er :l'essence que j'ai fait hier, était peut être sale et du coup ça se bouscule dans le circuit d'essence.
dans ce cas là, les produits néttoyant injecteur ou reservoir sont il bénéfique?
2ème: problème d'allumage et dans ce cas la, comment faire pour bien réglé l'avance?
3ème: modul d'allumage qui déconne. mais ça ne le ferai pas au bout de 45km.
pouvez vous m'aider, s'il vous plait?
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Lun 15 Sep 2008 - 10:19
deja ta vis de ralenti est trop serrée,dessere la et voit ce que ça donne.le mieux serait de la faire regler avec le matos adapté(sonde Co2,lampe stroboscopique,etc).un injection se regle tres difficilement a l'oreille..... Mad
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Lun 15 Sep 2008 - 10:28
salut syl!
avant j'avais une saxo 1600 16s et il m'est arrivé la meme chose, le ralenti ne tenai plus e elle pétaradai avec de superbe retour de flamme comme une super 1600! lol
c'etait un probleme d'allumage, j'ai du changé ma bobine d'allumage. Essai pour voir si c'est pas sa.
j'suis pas un grand spécialiste mais bon si t'as une bobine pour essayer fais le.
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Lun 15 Sep 2008 - 10:45
si je dessere la vis de ralenti je me retrouve avec le moteur qui tourne a 2500tr et là impossible de passer les vitesses.
merci pour ces conseils je vai refaire ce reglage ce soir en partant du boulot. et je verai bien ce qu'il se passe au long des 45km que je vai devoir faire pour rentré chez moi.
Tom974 a écrit:
salut syl!
je vai regardé ça. mais si ça vient dela bobine, cela ne se manifesterai-til pas tout le temps?
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Lun 15 Sep 2008 - 10:52
une grosse prise d'air car si ton regime atteint les 2500 tours
vois si tu n'as pas une prise d'air apres le debimetre avant la pipe d'admission ou ailleurs mika sera mieu te dire
l'allumage je pense pas
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Lun 15 Sep 2008 - 11:11
effectivement ça peut etre une prise d'air,et pour repondre a ta question quand une bobine chauffe elle se dilate, donc sa peut arriver qu'elle fonctionne a froid et pas a chaud Wink
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 16 Sep 2008 - 6:11
ok merci pour ces conseil
je ne pense pas a une prise d'air car j'a ideja vérifié tout
hier coir en partant du boulo j'ai désséré la vis de ralenti d'1 ou 2 tr,
la vis de richesse j'y ai pas toucher
mai j'ai touché un peu a l'avance a l'allumage. la voiture tournai au environ 1500tr et je suis parti comm ça
a mit chemin elle s'est mise a brouté mai un tout petit peu par moment. je me suis arrêté
j'ai resseré la vis de richesse a fond pui je l'ai désseré de 2tr.
j'ai remis l'avance a l'allumage au milieu.
j'ai fai un essai en jouan sur la papillon de gaz
et ça ne pétai plus mais ralenti entre 1500 et 2000tr.
je suis rentré comme ça et elle n'a plus brouté sur les 30 km qui me restait.
ce matin a froid relantit a 2000tr et a chaud 1700tr. et je suis encore venu au bloulo avec et aucun souci, pas de pétarade ni de broutage.
maintenant comment faire pour redescendre le ralentit a 1000tr? sans qu'elle se remette a brouté
si je resserre la vis de ralenti certe il diminue mai je vai de nouveau la mettre en buté.
je ferai un essai ce soir en arrivant chez moi et je vou tiendrai au courant.
si vous avez des conseils ils sont les bien venu. merci
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 16 Sep 2008 - 9:48
moi je te conseil de la faire regler par un garage,car sans sonde co2 c'est mort......Peuchère
pour la mienne j'ai payer 20 euros,apres a toi de trouver un garage sympa Wink
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 16 Sep 2008 - 14:32
ouai pas facile de trouver un garage sympa chez moi. peugeot me demande 70€ pour faire réglage, ralentit, allumage, co2
ça fai cher je trouve
je vai voir si en glissat un billet a un mécano du coin ça peu allé
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 16 Sep 2008 - 17:47
+1 avec Mika le mieux c est de la faire regler car c est vraiment galere a faire !!! Sinon soit patient, tu sais bien que que la mien va etre dispo bientot donc .... A moin que tu veux passer au MI16 et la aussi j ai toutes les pieces meca !!!! lol !!!
A++
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mer 17 Sep 2008 - 7:56
A++
le passage au Mi 16 me tente vraiment. mais ce qui me refroidit c'est niveau liaison au sol.
ça fait pas mal de pièces a changé train arrière, train avant, frein etc..
je préfère reprendre ton 1L6 115ch et le refaire a neuf. et si j'arrive a faire ce que je veux, il devrai etre jolie a regardé.
et ta gti ça avance?? si tu as besoin d'un coup de main. n'hésite pas
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Ven 19 Sep 2008 - 5:42
bon alors après quelques réglages. la voiture ne broute plus et ne pétarade plus. j'ai roulé toute la semaine avec et hier en regardant les bougies elles étaient exactement comme je les avais remise dimanche ( c'est a dire, normal).
en revanche je soupsonne une prise d'air dans mon circuit d'admission puisse qu'a froid elle monte a 1500 voir 2000tr et a chaud (huile 90° et eau 85°) elle oscille entre 900 et 1000tr.
mais je sens que la voiture tremble et que le moteur n'est pas loin de callé.
demain je regarderai du coté du circuit d'admission pour voir s'il y a une prise d'air.
si vous pensez a autre chose, n'hésitez pas. merci
et bon week end a tous
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Ven 19 Sep 2008 - 10:17
c'est normal,a froid la voiture aura toujours un regime un peu plus elevé,oublie pas il y'a un starter.....
pour voir si tu as une prise d'air,tu passe un coup de START PILOTE sur tous les raccords d'admission,sur la pipe,etc...si le regime monte quand tu fais ça ,il y'a une prise d'air a l'endroit où tu vaporise Wink
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 23 Sep 2008 - 5:44
du START PILOTE?? tu trouve ça ou? je ne connais pas du tout.
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 23 Sep 2008 - 6:24
Norauprout, carrouf, bibliothèque la plus proche pour en trouver... Correct
Non y'en a partout... Meme sur Ebay:
Ici
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: 205 gti qui broute et pétarade   Mar 23 Sep 2008 - 6:26
ok, merci Mr YO.
