 difference entre carbu et un boitier papillon?
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 17:05
salut a toutes et a tous!!!!
j'suis tout nouveau, j'aime bien la mécanique mais j'suis une bille malheureusement.....
J'aimerais savoir quelle est la différence entre des carburateurs et des boitier papillon?
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 19:28
tu veut dire monter 2 carbus ou une admission 4 pap?
j'ai pas trop compris la question,en tout cas les boitiers papillons c'est sur les moteurs injection et les carbus sur moteur a carburateur.ce sont 2 principes de fonctionnement differents.
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 19:47
Ben en fait ma question (tu viens d'y repondre). J'voulais connaitre la différence entre les 2.
Donc avec des boitier papillons, j'peu garder ma rampe a injection? ou alors les injecteurs viennent directement sur les papillons?
J'ai une 205 1900 GTi et j'aimerais la booster un peu impatient
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:06
explique moi clairement ce que tu veu faire sur ta 205,apres je pourrais eventuellement t'aider.tu veu monter une admission 4 paps? scratch
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:12
ouais, j'aimerais bien monter une admission 4 papillons, mettre un arbe plus gros, une poulie reglable et j'pense que se serra deja bien
mais, je ne connais pas trop le fonctionnement des pap
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:25
regarde ça c'est un montage 4 papillons sur GTi1,9L
j'espere t'avoir aider,en ce qui concerne ta prepa,si tu n'y connais vraiment rien je te conseil de trouver pote mecano pour t'aider,car il y'a certaines choses a connaitre avant de se lancer la dedans(reglages,modifications,etc..) Wink
en tout cas fais nous un bon truc et oublie pas de mettre des photos. Nickel
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:47
merci beaucoup c'est sympa et la prépa est vraiment sympatoche!!
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:56
c'est une photo que j'ai trouver sur google,mais je ferais bien la meme chose sur un MI16...... Yeah !
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 21:59
j'ai un pote sur nimes qui a fait ca, 4 pap sur mi16, boite 6 306 s16 pont court
il passe ses 6 rapport sur 400 metres et rupte a 197km en 6
ca decoiffe grave il mange mon frere avec son vr6 avec moteur 2.9et passe devant les 5gt turbo
train av et ar 309 gti 16 freinage brembo du 406 v6 ,arceau,voiture vidé completement super propre
c'est un fana des 205gti
j'ai une video ou je suis dans la bagnole des que je sais comment les mettre je fais tourné
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 22:20
ça doit etre sympa a conduire Wink met nous les videos des que possible!!!!!
bac13
Prénom : fred
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 22:24
il faut regarde que le debut de la 1ere apres c'est mou trop de monde
la il fait que passer
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Ven 12 Sep 2008 - 5:41
ça m'as l'air sympatoche comme prépa!! ça doit donné de jolie coup de pieds au cul tout sa!
vivement la vidéo pop corn
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Ven 12 Sep 2008 - 5:48
elle arrache vraiment bien!!!
vraiment sympa comme prépa
205 GTI Weber
Prénom : Valentin
MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Ven 7 Jan 2011 - 15:37
Shocked 4pap avec acc polie réglable et tous le tralala .. sans connaitre la mécanique c'est plutôt chaud.
Commence plutôt par te familiariser avec ton moteur, étudie son fonctionnement, regarde la RTA sur les entretients.
Aprés tu peu commencer ta prépa avec une ligne inox, une admi direct et voir mettre une BV de 1.6 pour être plus court donc plus nerveus
++ Very Happy
