 psa d'allumage - mi16 carbu dans 205
fdelgery
MessageSujet: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 16:26
Bonjour a tous,
il a quelques temps j'avais parlé sur ce forum de mon projet mi16 + carbus dans ma Gti que j'avais deja passé en carbu auparavant. le mi16 est dedans mais il refuse de demarrer.
en effet, je n'ai pas d'allumage.
j'ai suivi la procedure de la RTA pour trouver la panne mais j'avoue ne plus savoir que faire :
- j'ai testé la bobine : j'ai 12V a chaque borne avec le contact et 12V dans le plot central
- j'ai testé les fils qui vont au module : une masse, un 12V qui est relié au + bobine, etc...
la ou ca devient plus ''*@§!*'', c'est qu'etant en carbu, je n'ai plus de faisceau de calculateur (ni de calculateur of course) et que normalement, une borne du module vient du calculateur.
de plus, il y a normalement un capteur PMH qui va a ce meme calculateur... capteur que je n'ai pas mis sur le mi16 pensant ne pas en avoir besoin (j'en ai un de gti si besoin est...)
en bref, j'ai 12V au plot central mais pas d'etincelle, sachant que le rotor de mon allumeur tourne bien....
je desespere, ca fait 3 mois que le moteur est dedans et je ne sais plus que faire.
Si vous avez une piste ou des infos, je suis preneur !
merci d'avance
MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 16:34
monte un allumage complet de 205 GTi,si ta pas changer d'allumeur ça va pas aller car tu peut pas le regler sur Mi16.il en faut un de 205 GTi avec une cale que tu peut acheter sur les sites de pieces de competition. Wink
dj-rix
MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 16:37
fdelgery
MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 16:38
pardon, il y a un allumage de gti 1,9L dessus...
je n'ai pas précisé que c'est un moteur que j'ai racheté a quelqu'un qui l'avait (soit-disant) monté dans une 205 en F2000... l'allumeur de GTI etait deja monté dessus (tete vissée de 1,9L)
(Merci pour le lien mais ils ne parlent pas de l'allumage, si ?)
yeratel
TAHITI
TAHITI
Prénom : Levyn
MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Jeu 12 Nov 2009 - 8:33
up? car j' ai le même problème
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Lun 22 Fév 2010 - 14:01
salut,je pense que tu devrai essayé un autre modul d'allumage.
je sais qu'il y a plusieurs reférences sur les 205 gti, MTR01, MTR02 ..
fait un test avec un de la meme reference que celui que tu as.
