 différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)
kev83
MessageSujet: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Lun 25 Aoû 2008 - 15:34
bonjour voilà je voudrais acheté un faisceau mais, on ma propose on 55 broches la personne me dit que c'est la même chose et que je sortirai la même puissance es vrai ?
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Lun 25 Aoû 2008 - 22:33
si mes souvenirs sont bons le faisceau 35 broches=cylindrée1,9L non catalysé et le faisceau 55 broches=cylindrée 2L catalysé.voila Very Happy
kev83
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Mar 26 Aoû 2008 - 5:22
ok mais, niveau puissance ca change
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Mar 26 Aoû 2008 - 7:19
Perso, je pense que ça ne se monte pas car les prises sont différentes au niveau du calculateur. Pour le 35 broches, tu as 2 rangés de broches alors que sur le 55 broches, il y en a 3... Wink
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Mar 26 Aoû 2008 - 11:28
bah oui ça c'est sur que c'est pas interchangeable mais sinon faut changer le faisceau moteur avec le boitier .niveau puissance les 2 litres c'est 150 ch et les 1,9L c'est 160ch.je crois que les 2 litres sont tous catalysés sans exeptions.si ça t'interesse j'ai un faisceau moteur de 405 Mi16 160ch 35 broches sans le boitier a vendre Wink
kev83
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Mar 26 Aoû 2008 - 12:29
ho oui ca m'interesse combien stp
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Mar 26 Aoû 2008 - 12:55
mp envoyé Nickel
pascalM
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Sam 27 Sep 2008 - 18:33
la différence entre le 35b et 55b est l'ajout d'un cpteur de cliquetis sur le 55b
par contre la connectique dans la boite a gant est différente sur la fiche noir et marron
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Sam 27 Sep 2008 - 21:59
Je crois que la difference entre les deux se joue sur le fait qu'un est cata l'autre non ! et comme l'a dit pascal le capteur de cliqueti a ete ajouté !
kev83
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Dim 28 Sep 2008 - 10:54
ok merci pour tout
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Dim 28 Sep 2008 - 10:57
salut kev83, au fait tu nous a toujours pas presenté ta caisse en photos!!!!!! Vitesse
juju77370
Prénom : julien
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Ven 28 Aoû 2009 - 0:57
est on oblige de mettre une sonde lambda alors?
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Ven 25 Sep 2009 - 15:01
au niveau des couleur et numéro de fils c'est pareil?
barto_95
MessageSujet: Re: différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)   Sam 26 Fév 2011 - 12:00
Slt a tous Smile
je remonte se topic car je suis en galere avec une 205 GTI de 92 avec moteur MI15 faisceau 55 broche Catalysé
auriez vous le schemas de cablage car la voiture n'a pas d'allumage on n'a tester les relais il colle tous la pompe tourne tout le temp a la mise du contacte...
ces une vrai galere
merci a vous
