 sonde temperature d'air
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 13:56
en gros les boitiers qu'ils vendent une fortune c'est le meme principe,mais il vaut mieux acheter une resistance a 60 cts plutot q'un boitier a 300euros.
pour ceux qui serait septiques,je peut assurer que ça fonctionne,mais comme je l'ai preciser ce n'ai pas un gain de 300cv.depuis que j'ai monter cette resistance sur ma voiture,je monte beaucoup plus facilement au rupteur,et je ne perd pas de puissance dans les tours.
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 14:08
donc pour ceux que ça interesse,la resistance fait 3,3K
je vous donne le lien pour les acheter a tres bon prix au lieu de les acheter 20 fois plus cher sur E-BAY.
http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp
moi j'ai essayer sur toutes mes voitures(205 GTi,309 GTi16,et 405 Mi16)
pour les autres vehicules je ne sais pas si ça fonctionne.
TONTONGAZADONF
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 14:09
merci beaucoup cheers
Tu cartonnes mec!
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 14:20
j'en trouve pas de 3.3k.... Embarassed
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 14:27
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 17:32
tu n'en a pas une deja? scratch
el cécé a écrit:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.4852-9999
c'est sa?
non,la reference c'est 4568 Wink
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 17:35
ah ok, donc c'est celle la......
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.4568-10
elles sont vendu par 10....
tu pourai me dire stp, les couleur des 2 files du capteur de temperature d'entré d'air stp?
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 17:39
oui c'est par 10 minimum,c'est bien ça Nickel
pour les fils je t'ai deja mis une photo,tu relie entre la cosse la plus a gauche et la plus a droite
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 17:44
ok no souci, parcke je voulai testé un boitier power chip et le mec ma di tu les relie au fils du capteur de temperature d'entré d'air , donc jai brancher la ou tu ma di les cosse au 2 extremité, et la voiture tourné comme une patate, donc jai apelé le mec et y me di ben branche entre le fils jaune et le vert/jaune.... donc je suis quand meme septique sur les deux fils qui ma di....
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 17:52
oui mais attention,il faut relier ton truc au fils mais il faut les rebrancher tes fils sur le debimetre sinon c'est sur..ça demarre pas.tu me comprend Saint
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 17:56
euh non... en faite y faut que je debranche les 2 files des extremité et je branche le boitier, et je rebanche la cosse ou dessu y restera que 2 files, c'est sa?
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 18:53
Nan ceux que mickael72sarthe te dis c est que tu debranche la prise de ton debimetre, tu relis la resistance a chaque extremites de la prise du debimetre ( tu enfonce bien les pattes de la resistance au fond de la prise ) et ensuite tu rebranches la prise sur le debimetre.
Voila je pense que ca devrait etre plus clair pour toi ! Very Happy
mickael72sarthe si j ai dit une conneries tu rectifies ok ? Wink
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 19:05
ben avec le boitier power chip c ceu ke jai fai, et la voiture tourné tro mal
jai ouvert le boitier et la surprise, resistance de 3.9k...
si jachete des conectike rapide quon clips sur le fils san le couper....sa peut le faire?? scratch
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 19:51
comme la dit pikachu Wink il faut absolument rebrancher la prise avec tous ses fils,pas de bidouille ou je ne sais pas quoi.
en fait ton boitier il faut que tu le branche sur tes fils mais sans les couper,comme un faisceau d'attelage sur les feux arrieres,tu comprend?
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 19:53
oué comme pour les atelage, on met des clips qui coupe pa le fils, je vais acheté sa.... et je vais le metre sur les fils des 2 extremité comme sur la photos que tu ma mis....
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 19:55
parfait,tu comprend vite mais faut t'expliquer longtemps
petite question tu l'a payer cher ton boitier? scratch
au fait je rectifie,la resistance sur selectronic revient a 6 cts et non pas 60cts.
c'est encore mieux
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 19:58
lol, non mais c'est le mec de power chips qui m'embrouiller !!!!!! y me raconter que des conerie.... le boitier je l'ai payer sans le payer..... silent et franchement en voyan le prix que sa coute c'est des voleur !!!
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 20:02
moi j'avais acheté ma resistance 15 euros sur E-BAY,et ensuite j'en ai racheté sur selectronic pour faire tourner au copains Wink
au fait c'est pour quand ton avatof?
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 20:04
euh avatof? ben vé le faire demain.... je prendrai des tofs de ma voiture....lol, mais bon comparé au votre elle é pas aussi propre.... Embarassed
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 20:06
oublie pas de prendre une photo de toi aussi,apres tu les envoies a zebulonzzz,il va s'en occuper Wink
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 20:07
ok, merci Very Happy
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 23 Aoû 2008 - 11:22
encore et encore des question, lol, une fois la resistance instaler, est ce qui faut un ti moment pour que le calculo prene les new info et regle tous sa....??? enfin je sais pas trop comment expliquer.....
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 23 Aoû 2008 - 15:12
bah dans la description de celle que j'ai acheter ils disent que le calculateur doit s'habituer en mettant plusieurs fois le contact.sur la mienne ça s'est mis en place de suite.tu as monté ça sur quoi comme voiture?
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 23 Aoû 2008 - 15:44
je lai monter sur une 205 gti 1l9, jai fai un test avec la resiste ke powerchip mavez envoyer, et kan je demare, sa fume blanc et la voiture tourne vraiment mal !!!!
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 23 Aoû 2008 - 17:43
elle tourne trop riche je pense scratch
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 24 Aoû 2008 - 16:31
c'est bien ce que je dis ca enrichit pour rien...
