Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 1 Moteur de recherche
 sonde temperature d'air
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 9:20
j'ai une petite question, est ce que quelqu'un pourait me dire quel élément prend la temperature de l'air entrant???...pouvez vous me dire ou il est, et peut etre me metre une petite photos... Embarassed merci d'avance... Very Happy
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 10:35
ca depend de ta voiture,ce serait sympa de preciser Wink
sur 205 309 GTi 309 405 Mi16,c'est une sonde qui est située dans le debimetre.
il y'a aussi des gestions sans debimetres ou la sonde se situe en general sur le manchon d'admission.
j'espere t'avoir aider @+
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 10:58
ah ''*@§!*'' dsl, j'ai une 205 gti, dans le debimetre ok, mais c ou exactement dedans... Embarassed
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 12:00
toi tu veu mettre une resistance non? Very Happy
si c'est le cas,il faut que tu la relie entre les cosses aux extremités de ta prise,et ca marche assez bien,j'en ai une sur la mienne Nickel
TONTONGAZADONF
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 14:41
hum, daccord!... mais quelle résistance fait elle cette résistance study
je connaissais pas cette méthode pour modifier le débitmètre. je connais celle ou on retend (un peu ) le ressort Rolling Eyes
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 15:02
tu pourai me metre des photos stp, que je vois les deux fils...... Very Happy Nickel
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 17:59
toi je t'ai grillé
je vais essayer de te faire une photo.
donc j'explique le principe,a froid les injecteurs debitent plus vite,et cette resistance permet de modifier le debimetre de façon a ce que les injecteurs debitent toujours comme si le moteur était froid,meme a chaud.donc a chaud le moteur marche mieux.et aucun risque car cela ne modifie pas le debit Wink
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Mer 13 Aoû 2008 - 19:16
mdr pris en flag!!!! ben j'attend tes tofs...merci
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 17:32
c'est un peu bete ce tuning norauto
c'est comme la resistance sur le boitier d'eau...
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 19:42
c'est pas du norauto,c'est une astuce qu'un electronicien m'a donné et ca marche tres bien.
désolé Idea
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 20:23
voila le procédé,
apres tu pousse bien la resistance dans le fond de la prise et n'empechera pas de rebrancher.@+
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 20:25
merci tu t'es gavé !! Nickel J'assures un max
TONTONGAZADONF
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 20:34
hum, t'as pas répondu à ma question:
quelle est la résistance de ta résistance? les ohms quoi Rolling Eyes
si tu ne sais pas, dis nous les couleurs qu'il y a dessus, c'est un code study
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 21:19
je ne me souviens plus de la valeur,en general ceux qui vendent ces resistances cachent
les couleurs pour eviter la revente,ils vendent ça environ 15 euros.mais moi je suis un ptit malin et j'ai reussi a voir les couleurs.donc j'en ai racheter a un fournisseur de composants electroniques et devinez le prix........................60 cts pieces,ça rend fou hein???
si j'arrive a retrouver la valeur je te tiens au courant Wink
sinon pour ceux que ça interesse,sachez que cette resistance ne fait pas gagner 300 ch drunken ;
mais c'est un petit plus disons 4/5 ch et une meilleure montée en regime. Vitesse
TONTONGAZADONF
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 21:22
ou si tu as un pote qui a un multimètre = 2secondes de mesures J'assures un max
Merci d'avance
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Jeu 14 Aoû 2008 - 21:24
non je n'en ai pas,je vais me la faire a l'ancienne Very Happy
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Ven 15 Aoû 2008 - 16:18
y fo reconecter la fiche obligatoirement??
TONTONGAZADONF
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Ven 15 Aoû 2008 - 17:22
comment tu veux que çà fonctionne après scratch
Tu crois qu'il y a un mode dégradé là-dessus
essaie et tu verra, débranche ton débitmètre et démarre, et bien çà tourne pas très rond Prise de tête !
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Ven 15 Aoû 2008 - 17:33
autant pour moi, dsl, si je pose des question comme sa c'est que je sais vraiment pas, c'est vrai que c'est logique de la rebrancher, dsl de poser des question ''*@§!*''.
TONTONGAZADONF
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Ven 15 Aoû 2008 - 17:45
zen no problem
çà sert à çà des questions, c'est pour y répondre Nickel
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 16 Aoû 2008 - 12:20
bah oui faut la rebranchée la prise
en fait la resistance remplace juste ta sonde d'air,c'est tout Very Happy
mika83t
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 16 Aoû 2008 - 16:14
salut a tous par contre la valeur de la resistance ou les couleurs tu les as?
je suppose qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi comme valeur de resistance.
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 16 Aoû 2008 - 17:00
perso je considere quand même que c'est antimécanique et qu'a part consommer plus ca fait pas forcément marcher mieux...
un collegue avait fait pareil sur sa 206s16 et suivant la température au plus c'était chaud et au moins la caisse avancait
le capteur ne sert pas a rien le remplacer par une valeur fixe c'est pas top suivant les variations du temps
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Sam 16 Aoû 2008 - 18:41
pour un boitier power chip c o meme endroit qui fau brancher?
MessageSujet: Re: sonde temperature d'air   Dim 17 Aoû 2008 - 13:56
en gros les boitiers qu'ils vendent une fortune c'est le meme principe,mais il vaut mieux acheter une resistance a 60 cts plutot q'un boitier a 300euros.
pour ceux qui serait septiques,je peut assurer que ça fonctionne,mais comme je l'ai preciser ce n'ai pas un gain de 300cv.depuis que j'ai monter cette resistance sur ma voiture,je monte beaucoup plus facilement au rupteur,et je ne perd pas de puissance dans les tours.
» sonde temperature huile
» sonde temperature d eau
» sonde temperature echappement
» (tub) sonde temperature cylindre arriere
» SONDE TEMPERATURE Huile moteur et Eau
