 probleme sonde d'huile
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: probleme sonde d'huile   Sam 26 Juil 2008 - 19:39
voila je vien de faire ma vidange sur ma 205 gti, jai donc mi la sonde de temperature d'huile qui me manké, je l'ai branché et tous, et toujours rien nivo de la temperature...... la sonde et d'occasion, mais logiquement elle marche.... sur mon tableau de bord, j'ai meme pa le voyant rouge qui s'alume quand je met le contact .... pouvez vous m'aidez???
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Sam 26 Juil 2008 - 22:05
Regarde si elle est bien branchée. Sinon tu peux aussi regarder derriere ton bloc compteur pour voir si tu n as pas un broche qui serait mal mise. Est tu sur que ta sonde fonctionne correctement ? Tiens nous au courant.
A+
nico710
Prénom : nico
357/500  (357/500)
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Dim 27 Juil 2008 - 8:14
salut,
alors déjà, débranche ta sonde, mets le contacte, et tu fait toucher le fil à la masse , l'aiguille du mano doit se mettre à fond . si ça fait rien, il y a une coupure sur le faiçeau entre sonde et tableau de bord! en générale les manos ne s'abime pas. si ça marche c'est ta sonde qui est foutu. es tu sur qu'elle est branché au bon fil?
à+ Nickel
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Dim 27 Juil 2008 - 8:17
je vais vite essayer sa, je vai debranché nivo de la sonde et je v le metre direct a la masse voir si le mano monte, je vous dit sa dans 20 min....
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Dim 27 Juil 2008 - 9:17
alors, j'ai debrancher a la sonde, et mis le fils a la masse, et le mano monte kan je met le contact, donc sa veut dire sonde HS !!!Crying or Very sad sa mémé !!!! je vien juste de faire la vidange et de la metre!!! esque quelqu'un sait ou je peux en trouver des pas chere, et surtout c'est quoi comme filetage?
R6DU13
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Dim 27 Juil 2008 - 9:43
Regarde sur Oscaro.com
el cécé
Prénom : cécé
j'en trouve pas sur oscaro Embarassed
nico710
Prénom : nico
357/500  (357/500)
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Dim 27 Juil 2008 - 11:51
tu vas chez n'importe quel revendeur de pièces auto style dudois......et chez peugeot, ils doivent en avoir!!!
el cécé
Prénom : cécé
MessageSujet: Re: probleme sonde d'huile   Dim 27 Juil 2008 - 13:46
ok, mais esque qu'elqu'un serait la taille du filetage, car j'en ai vu sur internet!!!! Very Happy
» sonde temperature huile
» sonde niveau huile
» Sonde d'huile ?
» démontage sonde pression huile
» température huile et bruit moteur ?????
