Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 pression d'air pour slick
ledent T16
Prénom : Xavier & Bruno
MessageSujet: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 10:07
Voila on a 4 slicks,et j'aurai voulu savoir quel pression d'air faut il mettre pour le gonflage sur circuit.
il y a 2 slick avec gomme dur pour l'avant
et 2 autres avec gomme tendre pour l'arriere.
merci pour votre aide
Voir le profil de l'utilisateur http://www.Team-ZoneRouge02.com
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 10:55
sa dépend sur quoi comme voiture et dit moi son poid ? et la dimenssion des pneus ?
manque de précision tout ça.... Rolling Eyes
ledent T16
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 21:37
ah oui excuse moi
donc pour 205 gti qui fait env 800kg
la dimenssion c'est 20/58/15
voila lol!
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 22:43
Sur circuit tes slics vont monter en t° au bout de 2,3 tours
Mets 1bar pour commencer, fais ta session habituelle (entre 5 à 10 tours) et regarde la pression que tu as à la fin (env 2 / 2,2 bars)
Si tu as + baisse la pression jusqu'a 600gr pas moins.
Il faut que tu sente que tu accroche bien et dans les virages et sur les freinages.
ledent T16
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 22:49
merci Nickel
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 23:01
Tiens nous informé de tes essais et de tes impressions Wink
Dodge
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 11:57
tu devrais nous dire de quel marque sont tes slics parceque sa change d'une marque a l'autre (j'ai un pote qui a froid gonfle ses slics a 600 grs pour finir a 1600 grs a chaud environ alors que moi avec les yokos je dois les gonfler a froid a 1700 grs pour finir a 2300 grs a chaud alors?) je sais que yokohama fourni des pressions de gonflage en fonction du poids de ta caisse et de la qualite de tes gommes.
je peut toujour regarder et te dire la pression que eux conseil. mais bon c pour leur produit ( c des slics rainurés ou lisse gomme tendre ou dur quelle dimension et quel poid de la voiture environ)
flogti
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 17:48
moi j'ai 2 slicks à l'avant
c'est des hankook ventus z209 en 190/58/15 et je les ai gonflé à 2000grs et ma caisse sur circuit doit faire pas loin de la tonne
à combien je doit les gonfler a chaud et a froid et suivant l'usure, sachants qu'ils sont neufs Wink
ledent T16
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 20:46
je regarderai les reference exact et j dirais quoi
gordini21
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 21:31
sur circuit un slik va prendre 300 gramme de plus en chauffan donc c simple tu soustrai 300gr de la pression d origine et c bon
surtou jaimai gonfler un pneu a chaud
[EDIT FPT] tu as la fonction éditer pour reprendre un message Wink
MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 25 Mai 2006 - 23:26
Alors au fait ça a donné quoi Question
