Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 42 Invités :: 1 Moteur de recherche
 PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Sam 27 Déc 2008 - 20:26
sympa tes nouvelles pieces, J'assures un max tu peut mettre une photo du raccord entre le faisceau moteur et le faisceau habitacle de gti16?
je me demande si tu peut pas mettre le faisceau moteur GTi16 seul sur un faisceau habitacle de 205 GTi scratch je me suis toujours posé la question,mais j'ai pas envie de demonter mes caisses pour regarder. Very Happy
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mar 30 Déc 2008 - 18:06
Et voici le régulateur de pression d'essence réglable (1 à 7 bars) tant attendu :
Mickael, j'essai de prendre une photo des prises demain ou si j'ai pas le temps avant la fin de semaine Wink
Mais je ne pense pas que ce soit possible directement, sinon tous les mecs qui ont des gti n'auraient pas de modif à faire pour que ça tourne...
mickmickZR205
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mar 30 Déc 2008 - 20:07
salut!!!
avec toutes ces magnifiques pieces ca risque de tres marché!!
je suit ton avancement avec beaucoup d'impatience
bon courage
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 19 Jan 2009 - 19:34
Merci de ton soutien mickmickZR205 Wink
La semaine dernière, j'ai reçu ça....(oh, un joli truc tout noir) Very Happy
Et quand on le branche, ça ressemble à ça :
Il s'agit d'un manomètre AFR (Air Fuel Ratio).... il permet de surveiller si le mélange air-essence est trop riche ou trop pauvre en temps direct et évite de fondre les pistons (trop pauvre) ou d'envoyer trop d'essence pour rien (trop riche).
J'ai commencer à polir les chambres de combustion de ma culasse...euh enfin une seule pour l'instant :
Avant :
Après (c'est pas fini Wink ) :
mickmickZR205
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mar 20 Jan 2009 - 18:45
Sympas ce manométre!
jolie travail sur les chambres de combustion.
Courage plus que trois a faire.
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mar 20 Jan 2009 - 20:19
salut jéré!
peux tu me donner des infos sur ce mano et son fonctionnement!
fournie avec sonde ?
qu elle est son positionnement sur moteur!
merci d avance!
super travail , j ai aussi un mimi 16 , mais je suis pas allé aussi loin dans la prepa du moteur !
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mar 20 Jan 2009 - 21:35
Alors pour répondre à tes question :
Ce mano n'est pas fourni avec une sonde Sad (je pensais qu'elle y serait car d'autres mano de la gamme ont une sonde...)
Il se branche sur une sonde à oxygène qui mesure le taux d'oxygène dans les gazs d'échappement...il me reste plus qu'à trouver une sonde qui convienne geek
Il indique
- un mélange pauvre pour un signal compris entre 0.05 et 0.249 V
- un mélange optimal pour un signal compris entre 0.250 et 0.749 V
- un mélange riche pour un signal compris entre 0.750 et 1 V
En utilisation normale de la voiture, le mano doit osciller entre pauvre et optimal (car le calculateur réajuste en permanence) et en pleine accélération, il doit indiquer un mélange riche.
J'espère avoir répondu à tes questions (si t'en as d'autres, n'hésite pas Wink )
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mer 21 Jan 2009 - 6:10
ok merci !
pour ta reponse , et ta rapidité!
tu as une sonde lamda sur moteur pour qu il reajuste?
si tu as des nouvelles pour la sonde , je suis preneur!
je me renseigne de mon coté !
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Jeu 22 Jan 2009 - 17:24
Je n'ai pas de sonde lambda sur le moteur.
Je pense que le calculateur ajuste la quantité de carburant en fonction de l'ouverture du débitmètre et du potentiomètre du boitier papillon (qu'on me corrige si je dis n'importe quoi... Rolling Eyes ) et cela nous donne une certaine richesse (ce que je veux vérifier en temps direct)
Si tu trouves des infos, sur une sonde, je suis preneur (je ne me suis pas encore renseigné Embarassed ) cheers
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Ven 23 Jan 2009 - 22:07
bon apres recherche rapide !
se branche sur la sonde lambda d origine (mais des sondes specifiques se trouvent dans le commerce , tres cheres , donc montage sur origine , mais plus fiables ) en se prenant sur la sortie info !
sonde plusieurs fils : 2 fils prechauffage sonde , alim , info ! voir revue technique
sur mano : suivant le type bien sur , j ai trouvé jaune + ,rouge + apres contact, noir masse et vert sonde !
cela correspond a ton mano ?
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 26 Jan 2009 - 21:13
Sur mon mano, j'ai :
- un fil noir qui va à la masse
- un fil rouge qui va au + après contact
- un fil violet qui va au comodo des feux (pour baisser la luminosité du mano)
- un fil gris qui va sur la sonde lambda
Il me semble que Chuka à monté un AFR sur sa 309 gti 8s. Peut être qu'il pourra nous apporter des infos complémentaires et/ou des astuces.
Je vais lui envoyer un MP.
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 9 Fév 2009 - 20:48
Suite à mon "entrainement" sur le polissage de mes premières bielles, j'ai décidé de remettre ça en poussant la préparation un peu plus loin... geek sur des bielles qui étaient dans mon garage.
J'ai arrondi les côtés pour une meilleure pénétration dans l'air et l'huile et pour gagner encore plus de poids. C'est celles-ci qui seront remontées dans le moteur une fois finies :
Il me reste à finir de les mettre au poids (3 grammes d'écart entre la plus lourde et la plus légère) et à les faire briller Rolling Eyes
Il faut aussi que je finisse de polir les chambres de combustion de la culasse (c'est carément plus chi*** que de faire les bielles). ensuite, je m'attaquerai aux conduits d'admission et d'échappement.
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Sam 21 Fév 2009 - 11:28
Voila les chambres de combustion polies :
J'ai commencé à tailler un guide de soupape d'admission (désolé pour la qualité des photos, mais c'est pas évident Embarassed Avec le flash ça fait tout blanc et sans c'est flou) :
Sivolc
Prénom : Clo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Sam 21 Fév 2009 - 13:11
c est vraiment bo
et ca brille dur Very Happy
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Sam 21 Fév 2009 - 18:13
Merci pour le compliment Very Happy
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Dim 22 Fév 2009 - 8:23
beau taff en effet!
ca sert a quoi de suprimer les guides dans les conduits?
et tite derniere question t'as fait tes bielles avec quoi? parce que meme si elle sont pas finis elle sont au top Very Happy
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Dim 22 Fév 2009 - 21:42
Pour gagner des chevaux, il y a plusieurs solutions study , et l'une d'elle est qu'il faut que le moteur puisse absorber une masse de mélange air + essence la plus élevée possible. Pour ce faire, il faut :
Augmenter le débit de mélange --> Agrandissement des conduits
Supprimer (réduire) les pertes de charges --> Suppression des obstacles
Donc en conclusion, réduire les guides de soupapes permet d'améliorer le remplissage Wink
Par contre, cela présente aussi des inconvénients Saint :Guidage des soupapes dégradé à l'admission. Même constat pour l'échappement, avec en plus un mauvais transfert de chaleur (refroidissement moins bon) et risque que les gazs d'échappement remontent vers le haut de la culasse. Crying or Very sad
Pour faire les bielles, j'utilise différents outils drunken :
- Pour casser les gros angles (tête de bielle par exemple), j'utilise une fraise au bout d'un flexible monté sur une perceuse.
- Pour dégrossir (retirer les traces de fonderie), j'utilise une sorte de rouleau avec de la toile émeri, toujours monté sur flexible
- Ensuite, c'est huile de coude et patience (à la main) en diminuant la taille du grain de l'abrasif.
Voili voilou, j'espère avoir répondu à tes questions Wink
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 23 Fév 2009 - 8:34
Salut jerem. Jolie boulot, mais par contre le fait d'arrondir les angles de tes bielles te fera simplement gagner du poid. La pénétration dans l'air, c'est les pistons qui subissent plus cette contrainte, et ça ne changera pas pour autant la qualité du graissage de celles-ci. Mais sinon tu nous montre un travail où patience et minutie sont les maitres mots. Bravo.
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 23 Fév 2009 - 18:04
Merci dudule et toutes mes félicitation à ta femme et à toi Tu cartonnes mec!
Je suis d'accord avec toi qu'arrondir les angles des bielles fait gagner du poids et ne changera rien au graissage, mais je pense aussi que la pénétration dans l'air sera meilleure (comme les contrepoids d'un vilebrequin taillé en couteau)
Par exemple (d'après le livre "La préparation des moteurs aux éditions ETAI"): A 8000 tours, l'extrémité d'un contre-poids de rayon 100mm se déplace à plus de 300 km/h (donc on rencontre des phénomènes de frottement importants).
Pour ma part, il se passe la même chose pour les bielles (c'est juste mon point de vue Wink )
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mer 15 Avr 2009 - 13:14
Salut à tous,
J'espère que le week-end de Paques s'est bien passé et que vous n'avez pas mangé trop de chocolat Laughing
Je viens juste vous donner quelques nouvelles...depuis le temps
Alors, la 205 n'avance pas du tout lol! , j'ai pas vraiment le temps de bosser dessus en ce moment Rolling Eyes
Vu que maintenant je fais pas mal de route, et que je n'avais plus de voiture, je suis allé chercher ça en Allemagne la semaine dernière :
Alors, petit descriptif rapide : BMW 330d touring e46 de 2000, 240000km (à peine rodée), 184ch, intérieur semi-cuir, xénon, jantes alu, régulateur de vitesse, etc
Là, je suis dans le côté administratif Prise de tête ! pour pouvoir circuler en france avec Very Happy
Dès que c'est fait, je pourrais me remettre à bosser sur la 205
Voili voilou
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Mer 15 Avr 2009 - 14:09
belle bête Nickel
juju77370
Prénom : julien
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Dim 13 Sep 2009 - 15:31
alors le 205 en est ou?????? Mad
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Jeu 17 Sep 2009 - 21:54
Salut à tous,
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles Embarassed , mais il y a eu pas mal de changements dans ma vie professionnelle et personnelle cette année...(vive la crise Sad )
Résultat, je n'ai pas beaucoup avancé. De plus, je suis à 500km de la voiture maintenant et je n'ai plus autant de temps libre pour faire de la mécanique que quand j'étais étudiant.
Ma culasse est toujours en cours de préparation, idem pour mes bielles. Une fois que ce sera fini, il ne restera plus qu'à remonter et là ça sera plus rapide (normalement Rolling Eyes ).
J'ai quand même fait quelques achats : vis de culasse, pompe à eau, filtres, courroie de distribution pour me remotiver à avancer dessus.
J'essai de faire quelques photos dès que je peux
Voili voilou
Jérém'
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Ven 18 Sep 2009 - 22:39
éh bien j'ai lu ton post du début, j'en reste bouche B.Oh
j'adore ce que tu as fait j'aimerai bien avoir la finance Pleurs pour faire la même chose sur mon xsi.(mais moins pointu tout de même, pour pas faire comme tout le monde drunken ) en tout cas merci de m'avoir donné un gros coup de main en m'envoyant la R.T.A. je te tiens au courant dés que ça tourne!!!
encore merci et à bientôt!!! J'assures un max
Yann57
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 29 Oct 2012 - 21:11
Salut Jérém Wink
3 années d'écoulées et????
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 CJ-16S --> petite préparation moteur en cours   Lun 14 Jan 2013 - 14:59
et..... j'en suis toujours au même point Shocked
Désolé pour cette (très très très) longue absence, mais il y a eu des priorités dans ma vie Wink
La 205 n'a pas avancé d'un poil. J'ai (la chance d'avoir) pas mal de boulot, j'ai acheté 2 motos entre temps (Suzuki TL1000R : une pour la piste et l'autre pour la route), une maison et je vais me marier dans 3 semaines...
(voilà c'était le moment "3615 raconte ta vie")
Je suis retombé sur ce post un peu par hasard car une connaissance vient de s'acheter une 309 gti16s et cherchait quelques pièces et je ne me souvenais plus de ce que j'avais... Embarassed
J'avoue que l'idée de vendre toutes mes pièces et la voiture m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises, mais j'ai toujours en tête de la remonter (je reste fan de cette voiture malgré les années)
Mais je ne sais pas quand...
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
