 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre
kev83
MessageSujet: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Lun 16 Juin 2008 - 19:39
bonjour voilà je pencé avoir réussit mon raccordement du faisceau de la 605 tct à la 205 gti mais, la surprise quand pour la première fois j'ai mis en route il c'est mis a tourné sur 2 cylindres et pas moyen de savoir pourquoi il ne veut pas sur les 4 voilà donc ci vous avez des idées ça sera avec plaisir merci
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Lun 16 Juin 2008 - 19:44
Bien commence par voir si tu as de l'allumage sur tes faisceaux de bougies, tes bobines etc etc commence par ça et on vera après... Rolling Eyes
Tu es sur que tout est bien brancher en fin je sais pas moi avant de posé une question comme ça commence par tout vérifié et dit nous ce que tu fait parce que " pas moyen de savoir pourquoi il ne veut pas sur les 4" excuse moi mais sa nous dit pas ce que tu as contrôler.
PS: on ce repose sur les mécanos de fullpowerteam à ce que je vois petit malin Wink
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Lun 16 Juin 2008 - 20:01
ben j'ai commencé par controlé
module
bobine
bougie et l'injection tous et ok
sauf que j'ai pas d'allumage sur les cylindre 2 et 3
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Lun 16 Juin 2008 - 22:31
alors celà veux dire que tu as une bobine ( c'est des bobines double ? (une pour 2 cylindre) ) qui n'est pas allimenter donc celà vient de plus haut tu es sur que tes branchement sont ok ? contrôle ça et redis nous
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 16:04
alors voilà j'ai fais les testes et je n'ai pas d'allumage sur le cylindre 2 et 3 pas d'allumage qui sort de la bobine et c'est pas une bobine double c'est un simple avec 4 fils de bougies dessus
et au niveau de mon branchement je ne peux pas dire ci il est bon ou pas car c'est un phase 1 ma gti et la faisceau et pas le même que sur les shemas qui donne sur jso et j'arrive pas a trouve pourquoi les cylindre 2 et 3 et pas alimente en allumage
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 17:48
enfin je pence que c'est pas une bobine double en tous cas il y a qu'une fiche de conexion dessus
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 21:21
donc tu tu à du jus qui arrive mais le courant est distribuer uniquement sur 2 cylindres. J'ai ma petite idée mais pour en être sur pourrais-tu me poster une ou 2 photos de ton allumage ( bobine, tête d'allumeur etc...) Et je te dirais une cause éventuelle Wink
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 21:24
ok c'est super cool je mais je ferais ça demain en rentrant du boulot
[edit modo vlad]: coorection orthographe et grammaire
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 21:28
Pas de souci ....
PS: relis toi avant de répondre à toute vitesse car on comprennais rien à ce que tu disais là Wink
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 21:32
c'est que je désespérer de ne pas le voir tourner sur 4 pattes donc j'ai vite répondu et mal écrit lol désolé
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mar 17 Juin 2008 - 21:40
il faut rester patient en fesant les choses calmement tu arriveras à résoudre ton problème , je suis bien placé pour en parler dans le métier quand tu t'énerve tu n'arrives à rien et quand tu reste calme tout ce passe bien.
Reflexion et patience sont les deux chose les plus importante en mécanique Wink
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 1:14
c'est une gestion MP3.2 sur TCT donc tu as un allumage jumeau static ce qui veut dire que dans ton allumeur tu as 2 bobines qui commande 2 cylindre a chaque fois ! le 1 et 4 puis le 2 et 3 !! attention !! tu ne doit jamais inverser le sens des fils de bougies ! Elle ont un ordre de fonctionnement !
vu de face de ton allumeur tu doit avoir un truc comme çà :
(1) o o (4)
(2) o o (3)
les bobines sont visibles sur l'allumeur elles donnent une forme plus grosse sur ton allumeur, tu devrais reussir a les deviner facilement !
Maintenant ce que tu peut faire, c'est tout simplement tester tes bobines! Comment faire ?! c'est simple tu enleve tes bougies, tu branche une bougie a ton fils de bougie (de preference celui qui ne marche pas les autres tu les enleve de tes fil de bougie!!!) , tu la colle sur le moteur ! tu vois l'anneau en metal qui permet de soulever le moteur avec une chevre... tu calle ta bougie dedans, tu demande a un amis ou autre d'essayer de demarrer et tu regarde si ton electrode envoie une etincelle ! ENLEVE TES COSSES D'INJECTEURS AVANT DE FAIRE CA !!!!! Very Happy Si tu as de l'etincelle celà viens d'ailleur...
Fait le test de chaque bougie avec chaque fil de bougie ! d'une celà te permettra de savoir si c'est tes bougie ou ton allumeur !
Si tu as des etincelle sur toute tes bougies ! celà vient soit de ton injections soir plus grave de la partie meca !
Pour tester tes injecteurs ! simple tu inverses les cosses des injos c'est une injection groupé donc il debitent tous en meme temps ! si le probleme se deplace celà vien de ton faisceau ! si le probleme continue et que tu as de l'allumage, tu a peut etre tes injo qui ne marche pas ! donc tu les inversent directement sur ton moteur !
Si toujours pas resolue celà va etre galere et long a trouver !
Je pense sincerement que tu as ton allumeur en vrac ou alors ton faisceau qui commande cette bobine qui est abimé ou sectionné !
Ps : prends ton temps ! et surtout prend le temps de lire ce que j'ai ecrit avant de revenir demander quelque chose !
Bon courage !
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 11:15
tu devrais nous mettre quelques photos,ce serait plus facile Very Happy
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 15:41
voici 2 photos merci chuka je vais suivre ce que tu ma dit a la lettre mais je penche plus pour un probléme électrique
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 17:57
les photos elles sont ou ? scratch
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 18:13
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 19:06
controle ce que je t'ai dit les photos ne sont pas d'un grand secour Wink
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Mer 18 Juin 2008 - 20:39
ok je vais éssayer ça demain je tien tous le monde au courant merci encore pour votre aide
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Jeu 19 Juin 2008 - 12:03
une bobine double c'est ce qu'il me semblais à mon avis tu à une partie qui est grillé mais il faut controlé comme ta dit "chuka" au passage tu n'as pas besoin de démonter les bougie tu enleves simple les files de bougie tu met ton tournevis dedant tu l'approche à 1mm du bloque moteur et tu voie si tu as le jus ou pas. logiquement les 2 cylindre qui ne fonctionneront pas seront soit: 1et 3 ou 4 et 2 (1342.... Wink )
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Jeu 19 Juin 2008 - 20:12
bon ben voilà j'ai tout teste et je n'ai pas d'allumage sur le cylindre 2 et 3 la bobine a qu'une alimentation où il y en a une pour chaque bobine ?
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Jeu 19 Juin 2008 - 20:20
y'a pas un mec dans le var qui pourrait venir voir ton montage et te filer un coup de main? Saint
ou met des photos de tes pieces une fois demontées,pour voir a peu pres Nickel
kev83
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Jeu 19 Juin 2008 - 20:38
ok je vais essayer pour les photos car, sinon personne pour venir voir mais c'est normal que dans le relai double j'en ai qu'un qui claque et pas ls deux ?
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Jeu 19 Juin 2008 - 22:09
tu n'a qu'un relais double lol donc pourquoi tu veut qu'il y en est deux qui claque ?!
les bougie tu les as controlé? tu as fait ce que je t'es dit ? celà t'a donné quoi point par point !?
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Jeu 19 Juin 2008 - 22:11
Desoler de te contre dire mais les cylindre 1 et 4 marche ensemble ainsi que le 2 et 3 ! donc il n'a qua tester ce que je lui est dit et que j'ai prit le temps de lui expliqué pour identifier la panne !!
MessageSujet: Re: 205 tct démare bien mais tourne sur 2 cylindre   Dim 22 Juin 2008 - 0:18
1423 là dessus ? je savais pas merci de l'info désoler pour l'erreur Embarassed
