 OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]
casanova
MessageSujet: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 15:11
http://www.autronic.com/page_files/sm4_kit.htm
http://www.autronic.com/page_files/direct_fire_cdi.htm
AUTRONIC POWWAAAA
le problème c'est que l'autralie ce n'est pas a coté!!!!!
Volant moteur fidenza:
Je monte un villo en acier de x20xer
Tout l'équipage mobile equilibré (villo acier x20xer, volant moteur ,mécanisme et poulie et galet...) j'ai aussi du passé en coté réparation sur le villo -0.25, et bielles montées au poid.
je monte une plaque de renfort entre mon bas moteur et mon carter afin que le villo de bouge pas et de subice pas de vibration
crépine modifier couper et rallonger de 15MM pour passer au dessus de la plaque de renfort de bas moteur (merci oliv Nickel )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gougeons de culasse et vis de vollant moteur ARP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
vis de palier plus longue de 15mm et renforcé!
pochette de joint
les pistons:
les vis de bielles:
bielle titane mvaux:
Le week end du 24 mars je recupère mon bas moteur, je vais le percer pour y installer ça:
Turbo+ collecteur ( fait par un hollandais):
Joint de culasse en acier:
Injecteur MSD 550cc JE LES VEND JE MONTE DES 1000cc:
Ensuite je récupére le nouveau bloc qui est déglacé et qui va prendre place dans l'astra, et direction la perceuse, un grand merci fred Very Happy Very Happy
On commence par percer tout petit et franchement avec les forets au kobalte ça va tout seul:
pose des gicleurs d'huiles rentrés en force et avec une pointe de colle:
et voila une fois en place et avec les coussinets de bielles percés par dessus:
Coucou les gicleurs Laughing Very Happy Laughing
casanova
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 15:12
Ensuite voila la culasse que YACINE est en train de me préparer actuellement
culasse avant prépa je ferais les memes au retour:
Double ressort de soupapes:
Coupelle en titane:
Poulies d'AAC reglable:
Guide en bronze:
Coupelle:
Avec ça ya aussi les soupapes tuliplé retravailler les conduits, il me fait des aac, tout bien. Les photos de yacine arrivent ce week end.
le turbo:
Durite d'eau et d'huile allé retour goodridge:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
yacine vr6 a écrit:
Je me permet de poster les photos du (gros) travail que j'effectue sur sa culasse Very Happy
La 1ere chose effectuée, un bon nettoyage Laughing (n'est-ce pas Remy qui envoies des pces dégeu Saint Very Happy ) c'est tout d'abord un passage en soufflerie pour voir un peu ou en en est.
Pas de photos de cette opération pour cause de confidentialité des lieux ou je travaille, qui interdit formellement tt appareil photo Sad (motif de licenciement)
par contre je peux mettre une photo d'une culasse d'S3 pour ceux qui n'ont jms vu une soufflerie culasse
voilà pour la 1ere étape (les rapports de soufflerie qd ce seras fini)
Je peux d'ores et déjà annonçer que la perméabilité de la culasse ne suffit pas pour un projet tel que celui-là, et qu'il y a gros travail pour exploiter ce turbo (y voit grand ce garçon)
2e étape, extraction des guides:
mise en chauffe de la culasse, j'ai rien d'autre que la gazinière de la maison alors madame gueule un peu
je mets de l'eau sur les cavités (autour des bougies) et qd ça boue, ça veux dire que c'est à 100° mini
qd ça fait de la buée sur l'objectif c'est que ça devient bon
ensuite extraction des guides avec un outil approrié:
voilà les guides sont retirés (on peux pas faire tt les guides d'un coup!) remise en chauffe après chaque cylindre :yes: faut vraiment etre rigoureux la dessus, car ça sort tjs, mais faut eviter au maximum l'arrachement de matière, qui se produit tres facilement. Opération délicate donc. (pas grand chose par rapport au remontage qui est plus délicat encore )
les conduits de série:
ensuite en entre en phase de calcul de section, le but étant d'avoir le débit adéquat par rapport au turbo. Donc en gros je calcul la section en fct de la map compresseur pour avoir la vitesse de gaz optimal pour un débit donné.
mesure de la section d'entrée de série, archaique, mais efficace
pour la section débitante c'ets plus simple, surfaçe interieur du siege - surface de la queue de soupape :Wink
la nouvelle section traçée après calculs:
début des travaux, ça ressemble pas encore à grand chose, mais vous pouvez me faire confiance :yes:
des vieilles soupapes tournées à la cote qui me servent de pige pour avoir les section au poil et identiques sur tt les conduits
La suite est à venir Saint 🇳🇦
yacine vr6 a écrit:
la suite......... en gros c'ets le 1er conduit proto pour vérifier en soufflerie que tt est conforme :yes:
Un poli miroir pour repérer tte les irregularitées, qui seront corrigées ensuite pour avoir un conduit parfaitement rectiligne
correction et ensuite finition du conduit
là je pense etre pas mal, mais va y avoir encore un peu de boulot
Saint
yacine vr6 a écrit:
Qques photos de l'avancemeent des travaux (je sais je me suis fait attendre Saint Very Happy )
Les conduits d'echappements sont maintenant terminés
Les conduits terminés. A noter qu'il a fallu sacrement taper dedans piur alimenter un GT35 Surprised
En retravaillant les sièges j'ai réussi à gagner 1mm en section de passage Be cool !
Gaffe a tes T°C d'echapp Remy :d:
yacine vr6 a écrit:
j'oubliais aussi les photos des jolis guides de soupapes en bronze qu'il a fallu usiner, car ils étaient à 13mm pour un alésage de culasse à 11mm.
L'affaire s'est reglé d'abord sur le tour pour l'ébauche, et ensuite sur une rectif.
petit rappel pour se qui ne se souviennent (ou ne savent) pas, le serrage doit être de 7/100e :Wink
yacine vr6 a écrit:
Bon, encore des news, petit cours sur le remontage des guides de soupapes Very Happy
pour ça, il faut une étuve afin de contrôler la T°C:
la culasse dans l'étuve:
de l'azote liquide:
tremper le guide (préalablement posé au bout de l'outil spécialement fabriqué pour l'occasion) dans l'azote pendant 2mn (ca boue!)
au bout de qques guides, l'outil est tout gelé :yes:
et voilà, après qques coups de maillet bien placés, la culasse est au top Very Happy
pour tout changement de guides, je suis à votre service Very Happy :Wink
casanova
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 15:13
Capot:
Ailes en fibre:
Hayon en fibre :
Support moteur mécano soudés:
casanova
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 15:19
Deux petites photos de mes pneux Very Happy Very Happy
J'ai fait toutes les durites pour le circuite d'intercooler air/eau, j'ai eut de la change j'ai trouvé tous les raccords :
démontage des roulements:
Montage butée hydraulique:
Bas moteur assemblé:
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 19:43
superbe ta prepa
va y avoir tout une equipe de T16 dans le coin Laughing
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 19:48
cheers cool ça c'est de la mécanique réflechis Wink
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 16 Juin 2008 - 20:13
félicitation pour ce debut de topic bien riche en photos ! Jolie cours theorique de la part de Yacine Wink
c'est vraiment du bon boulot !!! j'ai tres apprecié la partie preparation culasse ! Tres beau travail des conduit et surtout tres reflechi !
Félicitation a vous deux !! Continué comme çà je vai suivre votre topic de tres pres car il est riche en informations !
casanova
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Mer 18 Juin 2008 - 17:09
Merci a vous pour les commentaire.
Yacine est en train de me faire un collecteur d'admission sur mesure avec 4 trompettes en carborne et une boite en alu bien entendu tout ça fait en soufflerie pour avoir le meilleur aéro possible.
La caisse est en cour de grosse préparation egalement.
A suivre......
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Mer 18 Juin 2008 - 18:00
Un monstre ta caisse je la suis sur JSO
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Mer 18 Juin 2008 - 20:21
Yep vive l'Opel Astra de ouf !!! cheers
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Mer 18 Juin 2008 - 21:26
c'est du super boulot,felicitations Yes
Nakmuay
Prénom : Bullitt
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 28 Juil 2008 - 12:33
Super prépa, ah les hoosier c'est de la bombe ces pneus, tu va courir en quoi ?
Voir le profil de l'utilisateur http://anakin-skykiller.labrute.fr/
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Lun 28 Juil 2008 - 13:35
yahoo il ya du beau boulot la les gars
continuez comme ça c'est tip top !!!!
inoxx972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : jeffrey
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Sam 27 Déc 2008 - 17:28
salut si quelqu'un vient encore par ici j'aimerais pouvoir contacter yacine vr6,j'ai une culasse de vr6(oui oui) que j'aimerais bien voir passer entre ses mains donc si ya moyen d'avoir ses coordonées ... mais bon on dirait que j'arrive trop tard et qu'il n'y a plus personne qui vient par ici
casanova
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Mer 31 Déc 2008 - 21:40
coucou je suis la moi
je te laisse son téléphone ou tu veux lui envoyer un mail?
dit moi quoi
inoxx972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : jeffrey
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Jeu 1 Jan 2009 - 20:03
salut casanova j'accept avec grand plaisir ton aide je prends les 2 merci
inoxx972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : jeffrey
MessageSujet: Re: OPEL ASTRA GT35R [GROSSE PREPA]   Mar 20 Jan 2009 - 20:45
yep casanova tu m'as zapper ???!!!
