 Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set
///Mr.DRFT
MessageSujet: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Lun 16 Juin 2008 - 8:58
Hello,
Vue que je suis nul en anglais je voudrais savoir si quelqu'un peu me confirmer que dans le Defi Link Display - Exhaust Temperature Sensor Set il y a bien la sonde de temperature et le cable ... par contre chose importante que je n'arrive pas a trouver c'est la longeur du cable fourni avec le set (ref defi: PDF01114SS)
Merci d'avance
[EDIT MODO COOTER: déplacer dans la bonne section. Suspect ]
Voir le profil de l'utilisateur http://www.motorsport-power.com
MessageSujet: Re: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Lun 16 Juin 2008 - 15:48
liens pour visulaiser ta commande s'il te plait merci Smile
///Mr.DRFT
MessageSujet: Re: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Lun 16 Juin 2008 - 16:57
Defi - Link - BF Meter - Boost
Turbo Gauge - Amber - 60mm
DF04302
Defi - Link - BF Meter - Oil Pressure
Oil Pressure - Amber - 60mm
DF04402
Defi - Link - Control Unit II
Suits Defi-Link Meter, Defi-Link Meter
DF05002
Defi - Link - Display
Defi-Link Display
DF05101
Defi - Option Parts
Defi Link Display - Fuel Pressure Sensor Set
PDF00806SS
Defi - Option Parts
PDF01114SS
Voila c'est ma commande et les trucs ou j'ai des doutes c'est en gras
MessageSujet: Re: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Mar 17 Juin 2008 - 11:14
T'as pas un lien vers un site ou une réference de marque?
///Mr.DRFT
MessageSujet: Re: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Mar 17 Juin 2008 - 11:33
http://www.nippon-seiki.co.jp/defishop/parts/parts_top.html
Mais d'apres des infos que j'ai eu sur d'autre forum ca serais bien un set complet sensor + cable de 2m donc exactement ce que j'ai besoin
MessageSujet: Re: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Mar 17 Juin 2008 - 21:25
Exhaust Temperature Sensor => capteur de température des gaz d'échappement Wink après pour le reste je peux pas te dire mais "set" dde la manière dont il est utilisé veux dire grossomodo "kit" ce qui voudrais dire: " kit capteur de température des gaz d'échappement " à voir ...
///Mr.DRFT
MessageSujet: Re: Besoin d'info Defi Link Display Exhaust Temperature Set   Mar 17 Juin 2008 - 23:06
Via un autre forum j'ai eu confirmation c'est bien la sonde + 2.5m de cable + la fixation de la sonde
j'ai passé la commande cette aprem reste plus cas attendre le zolie colis car y'en a au total pour 700€ de matos defi
