Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 33 Invités :: 1 Moteur de recherche
 comment donner de la puissance à un tct
kev83
MessageSujet: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 19:40
bonjour a tous je vourdrai savoir comment faire sortir plus de ch sur un moteur de 605 turbo ct si vous avez des conseils sera avec plaisir merci d'avance
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 19:42
il me semble que la pression de turbo est reglable sur TCT,commence par ça,mais n'abuse pas de la pression ou ton moteur va pas durer longtemps Sad
kev83
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 20:45
ok merci pour ton conseil
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 20:59
au fait pourquoi t'a chopper un avertissement sans indiscretions?
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 21:21
Salut ! il me semble que c'etait dans les petites annonces je l'avai modéré...
Mais il reste bien entendu un membre a part entiere !
Stop HS Wink
Alors pour te repondre pour ton TCT Kev83
mettre un AAC de GTi 1900 ou 405 SRI: un peut mieu le SRi que le GTi mais le mieu apparement etant un AAC stage routier de GTi ou un AAC retaillé
Plus gros injecteur (calibra T16)
Pression de turbo (0.9bar grand max avec le T25) Si tu as un peut de sous passe en T3 direct.
et une bonne cartographie ! Ne néglige pas cette etape qui est l'aboutissement de ta prepa et egalement la sauvegarde de ton moteur !
apres tu peut aussi verifier tes conduits qu'il soient propres, des bougies neuves ! fils de bougies en bon etat et une bonne aeration de ton filtre a air !
Apres c'est comme toute voiture avant de chercher a préparé ta voiture assure toi que son rendement est optimum ! et fait les controles preliminaires au bon fonctionnement de ta voiture !
Je te conseil egalement de te renseigner sur la boite de vitesses, les TCT ayant énormement de couple les boites se satelisent souvent !
voilà tu peut avec ces quelques modifs tu peut tres facilement takiner les 200chx et meme plus !
Beaucoup de gens n'augmentent que la pression de sural et d'essence et casse au bout de 2 semaines !! prend le temps de reflechir et fait nous un montage propre.
Bon courage et tient moi au jus de ta prepa Wink celà m'interesse j'ai un Turbo CT dans le garage en attente de prepa !
@ toute
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 10:33
Tout depend de ton budget, de ton utilastion, et dans quel auto
je peut te repondre mais avec des parametre solide , je connais tres bien ce moteur il me semble Idea
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 11:40
a votre avis quelle boite est la mieux adapter pour un TCT?
et d'origine elle est comparable a quoi la boite au niveau rapports,etc....
kev83
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 18:59
merci pour tous ces renseignements c'est super sympa et pour te répondre ChukA je vais prendre mon temps je suis pas presser et pour la préparation je vais commencer par change le turbo passage en t3 pare contre pour la cartographie sa ces autre chose c'est quoi le meilleur boitier additionel pour 300 € ou sybelle pour 1000€ lol
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 19:56
boitier additinnel egale grosse ''*@§!*'' !!
le meilleur compromis en boite reste un gti 130 ou une 405 sri
kev83
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 20:33
ca tombe bien c'est ce que je vais monter dessus une de 1.9, pare contre comme turbo T3 je peut monter n'importe quel T3 ?
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 21:10
la boite de GTi est plus longue qu'une de 405 Mi16 ou 309 GTi16,est ce bien ça? scratch
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 22:40
FAUX ! la boite de la MI16 est bien plus longue que la GTI ! ( la 4eme par exemple n'en fini pas de monter jusqu'à 192km/h au rupteur...)
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 22:59
Non et Non lool ! pas de boitier additionel ! La gestion sur les Turbo CT et la "Bosch MP3.2" il me semble ! tres facilement reprogrammable ! donc fait toute tes modifs et une fois tout fini prend rendez vous avec un preparateur pour qu'il te reprogramme ton boitier en fonction de ta prepa Wink
Pour la boite regarde sur une boite de diesel, elles sont prevu pour encaisser plus de couple que celle du GTi...
seul le couple est plus court sur la mimi16.. l'etagement de la boite au total est plus longue.
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 23:21
ben justement,ma 309 GTi16 monte a 210 en 4eme au rupteur avec boite 1,9l Gti certifiée ,et quand j'avais encore ma 405 Mi16 je prenait 190 avec la boite d'origine en 4eme a fond c'est pour ca je croyais et ma 405 avait plus de peche que ma 309, mais moins d'allonge.enfin voila bon courage pour ton TCT kev83 Nickel
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mer 4 Juin 2008 - 10:55
par contre sur un tct ,la boite mi16 c'est une daube Wink
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mer 4 Juin 2008 - 10:56
pour la reprogue oui ca ce fait facilement, apres les boite de diesel souvent trop courte sur l'etagement Wink
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mer 4 Juin 2008 - 12:38
effectivement mais il peut surement faire un mix de boite pour arriver a une boite homogene !
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mer 4 Juin 2008 - 14:06
oui je suis entrain d'en faire n mix en ce moment Wink
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Jeu 5 Juin 2008 - 20:25
tu voi tu nous dit pas tous mon salo Smile Idea
kev83
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Jeu 5 Juin 2008 - 20:27
j'ai une boite de 405 TD ca peut aller pour le tct ?
kev83
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 9 Juin 2008 - 19:01
es ce que pour un t3 faut les collecteurs différents
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 9 Juin 2008 - 22:24
il faut faire une platine !!! kevin regarde dans les topic dejà swappé pour te renseigner celà a dejà ete fait !
kev83
MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 10 Juin 2008 - 20:23
pare contre j'ai un AAC de 205 gti 1.9 290° avec 11.2 de lever ça peut aller pour le tct
