 gestion sans debitmetre et capteur papillon sur xu9ja
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: gestion sans debitmetre et capteur papillon sur xu9ja   Ven 23 Mai 2008 - 12:27
voili je pose une gestion magnetti de 806 2.0 sur ma gti
(8p22)
je voulais savoir si je peux brancher le capteur papillon du gti tel quel ou si c'est pas le meme signal
sinon un capteur de 16 irait il ? Idea
MessageSujet: Re: gestion sans debitmetre et capteur papillon sur xu9ja   Ven 23 Mai 2008 - 20:10
lol, non aucun des deux ne va pour cette gestion !
tu peut recupéré ceux des gestions magnetti 106, zx, 306...
si tu veut la reference je peut te la fournir !
le position papilllon sur 1L9 ne prend pas toute les valeurs en fonction des degrés d'ouverture du papillon car le volet du debimetre donne l'info d'air penetrant dans les conduit d'admission.
Sur ta gestion le capteur de depression ainsi que le cpateur de position papillon donnent linfo, ce n'est ni plus ni moin qu'une resistance variable ! tu doit au ralentit etre superieur a 2000 et en pleine charge inferieur a 6900 je crois (tt ceci en homs).
» Gestion des epi dans une salle d'escalade
» Pour s'entrainer à sauter en MTB ou kitesurf sans kite
» anti selle sans arçon!
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» Sans arçon ??
