 Boitier TCT codé NEED HELP !!
Francis
180/250  (180/250)
MessageSujet: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Lun 12 Mai 2008 - 11:51
Bonjour,
Je suis en train de réalisé avec des amis ma 205 TCT cabriolet.
C'est une CTI de 1986 donc les phases 1 et mon moteur est un moteur de XM 2l Turbo CT.
J'ai quelques difficultées pour refaire le faisceau adaptée pour la 205 et je me demandé si quelqu'un pourrait m'aider ou me conseiller pour le refaire ?
J'ai deux connecteurs rectangulaires (un marron, l'autre noir) qui doivent se relier au faisceau de la 205 sur 2 connecteurs marrons d'après se que j'ai deja lu (JSO) mais ou se trouve ses 2 connnecteurs marrons ?
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Lun 12 Mai 2008 - 16:08
ils sont sous ton tableau de bord,pas loin de l'emplacement ou se trouve le boitier d'origine.
ce sont les prises ou se relies le faisceau moteur
Francis
180/250  (180/250)
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Lun 12 Mai 2008 - 18:17
je les ai cherché mais je ne les trouve pas... Sad
c'est une CTI phase 1 et allemande... Rolling Eyes
Donc je ne sais pas si il ont mis un faisceau different des française ???
def16s
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Mar 13 Mai 2008 - 11:58
regerde au niveau du boitier fusible sous le volant, tu devrais les trouver.
Francis
180/250  (180/250)
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Dim 18 Mai 2008 - 21:40
Bonjour a tous,
On a branché aujourd'hui le faisceau de TCT,... Et bizarrement aprés avoir completement enlevé le tableau de bord aucun connecteur marron,...
On a trouvé une boite étanche dans le bloc moteur et il y avait tout les fils qu'il nous fallait Shocked branché sur des relais.
On a tous branchés mais comme évidement sa ne marche jms du premier coup,...
Le calculateur réagis comme s'il n'était pas branché. J'aurais aimé savoir se que vous voulez dire pour le fil qui pars de la borne 13 et qui va au calculateur borne 37 ?
Faut-il le couper et le mettre en + aprés contact ?
Car normalement si je sui le faisceau je devrais avoir 12V voir 13V sur la borne 13 du relais double aprés avoir mis le contact alors que la j'ai 0.25V voir 0.32V,... Sad
Je ne sais plus quoi faire mis a part un couper et mettre un + après contact su la borne 37 du calculateur.
Comment avez-vous fait ?
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Lun 19 Mai 2008 - 9:25
monte un carbu sur ton tct,ça ira plus vite lol afro
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Lun 19 Mai 2008 - 10:23
si tu sais pas autant rien dire plutôt que dire des conneries sa fait pas avancer le problème... Rolling Eyes
Francis
180/250  (180/250)
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Lun 19 Mai 2008 - 11:34
+1 pour le carbu Wink
mais je compte quand même resté en injection pour le moment :p
Donc c'est juste un + après contact sur la borne 37 du calculateur ?
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Mar 20 Mai 2008 - 11:10
vladMI16 si tu connais pas le mot lol,c'est pas mon probleme Razz
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Jeu 22 Mai 2008 - 21:12
lol Very Happy arreter ! peut tu me mettre le shema sur le forum francis j'y jette un oeil ! je reçoi mon turbo CT ce week donc....
Francis
180/250  (180/250)
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Mer 2 Juil 2008 - 10:07
Bonjour,
Excusez moi, pour se temps où je ne suis pas revenu sur Full Power Team ...
Donc alors, mon tct ne roule toujours pas...
J'ai vérifié tout mon faisceau fils par fils et tout est correct...
Donc mon boitier de 806 doit-être codé.
Je me rends a magni-cours le 4/5/6 Juillet et c'est pourquoi je lance un APPEL au détenteur de tct qui sont capable de me décodé mon boitier...
Sinon, je suis prêt à me déplacer n'importe où pour le faire décoder.
Besoin d'aide SVP ...
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Mer 26 Aoû 2009 - 19:57
salut si tu a tjr ton boitier bloquer envoie le moi
DavRacing
MessageSujet: Re: Boitier TCT codé NEED HELP !!   Jeu 27 Aoû 2009 - 11:50
LA borne 13 du relais double doit juste être relié au calculateur, il y a pas à rajouter de fil, il est deja existant faut juste vérifié qu' il est pas coupé!
Tu n' as pas le code de ton boitier?
Bonne chance.
