 PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L
dj.a
MessageSujet: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Dim 27 Avr 2008 - 10:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
voilà quelque photos de 205 gti de 85 qui étais à l origne un 1.6l qui est maintenant un 1.9l avec la boite de 1.6l,trains de 309 gti,amortisseur PTS,triangles renforcés,bar sup,inf
edit modo mycki : mise en ligne des photos
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Dim 27 Avr 2008 - 12:52
et une de plus ! cheers
Suspect j'en ai marre des 205.... Very Happy
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Dim 27 Avr 2008 - 13:24
Tu vas la passer en peinture ou tu laisse le capot rouge Question
Le 1.9L dans une caisse de 1.6L + bv c'était le top du swap il y a quelques années Nickel
dj.a
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Lun 28 Avr 2008 - 11:02
merci d avoir mis les photos en lignes Nickel
pour le capot je vais le repeindre en noir mat
pour se qui est la méca le 1.9l avec la boite 1.6l vas ceder sa place pour un tct avec une boite de 1.9l revue et corrigée
pour info les jts blanches de 1.9l sont à vendres sans les pneux 200€ pour investir dans des PTS
MERCI
dj.a
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Sam 24 Mai 2008 - 17:03
me voici de retour
il y a eu du nouveau j ai éte chercher un tct de 406,echangeur de mégane rs,ligne gr.a
,faiceaux deja modifié pour 205,boitier débloquer
derniere modif sur l auto montage d un mc de 23.8(je commence par les freins avant le montage du tct) et pour la suite il y a des tof
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Dim 25 Mai 2008 - 12:17
tu as prit le TCT de beuneu ? (chobeaub sur JSO je croit)
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Dim 25 Mai 2008 - 12:56
tu l'as chopper sur quoi ton maitre cylindre?
dj.a
MessageSujet: Re: PEUGOT 205 GTI 1.6L moteur 1.9L   Lun 26 Mai 2008 - 16:19
pour le tct je crois que c est ça il y a juste un petit probleme, il faut faire un filetage raportée sur une bougie coté distib sinon dans l ensemble c est cool montage prevu juillet
pour le mc c est de 406 sans abs(logique) sur le site piecesauto-tuning.com dans l espace pieces détachées
» Peugeot 104 gr
» régime moteur R15 GTL
» Régime moteur qui monte qui monte !!
» [2.0i - Moteur] Ne tient plus du tout le ralenti
» Induit moteur essuie glace SWF 12volts
