Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités :: 1 Moteur de recherche
 Comment débloquer un boitier TCT ?
dukke88
MessageSujet: Comment débloquer un boitier TCT ?   Lun 7 Avr 2008 - 17:53
bonjour a tous j'ai en projet de me faire une 205 tct avec une base de xantia de 1996 compléte que je devrais aller checher samedi je voulais poser des question au connaisseur pour le montage électric car avec ce que j'ai lu il parait qu'il y a un code pour le boitier donc ma premiére question comment le faire sauter sachant que je vais récupérer tous le faisceau moteur merci d'avance
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Lun 7 Avr 2008 - 19:04
aucune idée mais fait nous une belle 205,bon courage Nickel
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Lun 7 Avr 2008 - 19:42
pour le codage or voiture d'origine , il y a une manip mais bien sur cela est un business
donc personne t'aiderai a moins de lâchez des lovés, y 'a un post sur jso que j'ai fait mais bon tout le monde d'ira ue ca marche pas et comme par hasard j'ai que des bons retours Saint
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Lun 7 Avr 2008 - 21:03
a part si un vrai passioné par l'automobile comme moi,et non pas un passioné d'argent lui file le tuyau Saint
surtout que tu as deja donné la reponse sur un autre forum mimi33
voici le lien pour debloquer ton boitier dukke88:
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=131695
merci mimi33 Nickel
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mar 8 Avr 2008 - 8:37
merci mimi33 Nickel
oui je sais Idea , moi perso je m'en fou de faire des sous sur un manip de ''*@§!*'' , desolé d'être vulgaire
dukke88
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mar 8 Avr 2008 - 14:46
oui je l'avais déja lu le post sur jso le souci c'est qu'a la base il faut déja un boitier débloquer scratch
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mar 8 Avr 2008 - 16:53
trouve qu'elqu'un qui en a un pas loin de chez toi,lance un appel Cool
dukke88
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mar 8 Avr 2008 - 18:00
sur l'auto que je doit acheter il parle d'un boitier preparé marchal serait-il possible que ce soit déja un débloqué
dukke88
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mar 8 Avr 2008 - 18:46
bon alors je reviens sur le post d'avant je n'aurai pas ce fameux boitier alors y a t-il quequ'un qui serait pret a fairel a manip et qui soit dans les coins de la lorraine et je voulais aussi comme je vai avoir toute la voiture c'est obligé de faire ça c'est peut-etre une question c.. mais au niveau eletronic je nage
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mer 9 Avr 2008 - 14:57
si tu a la voiture complet d'origine , tu n'est pas obligé
tu demare le moteur, tu debranche le boitier a code, et normalement c'est bon!!
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mer 9 Avr 2008 - 15:37
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
Voici la réponse de Mimi33
mimi33 sur JSO a écrit:
Methode tester aprouve mais pour certain boitier se rebloque ou d'un certain temp de stockage sans la voiture d'origine
donc :
- mettre un boitier debloké, laisser le contact sans demarer
- enlever le boitier debloké remetre l'autre sans eteindre le contact
- attente de 5 sec
- debrancher la batterie et attendre 15 s et rebrancher
- remetre le boitier debloké
- demarer
- coupé et remetre le boitier bloké en faisant vite
- le moteur va caler
et normalement le boitier et debloké
voila j'ai debloké une 20aine de boitier comme ca sans la voiture d'origine
Sur voiture d'origine
-faut branche un boitier deja debloquer
-Demarrage puis on retire le boitier en route ainsi le clavier se deverouille
-Remetre le calculo bloqué et la au contacte il se deverouille et la voiture demarre comme si il n'y avait pas eu de code
-debranche moteur tournant lui aussi..
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Jeu 10 Avr 2008 - 16:01
avec la voiture ayant un boitier codé
a+ et bon courage !
dev
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Ven 5 Sep 2008 - 19:07
j ai trouver comment deverouller un boitier de rs en regardent le schemas electrique ses tous ''*@§!*'' il suffit d etre observateur et curieux sur le rs il ni qu un fil a couper et comme le tct cet psa et que les faisceau ses les meme ca doit etre la meme manipe pour vous aider un peut ce n ai qu un histoire d alimentation quand ont met le contacte si on ne rentre pas le code ca ne demare pas ca fait guise de coupe circuit donc pas alimenter electriquement et ce n ai pas sur le boitier qu il faut cherche met a coter Nickel
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Sam 6 Sep 2008 - 7:41
Super ! bravo ! mais peut tu donner la methode, car si c'est pour dire j'ai reussi mais je vous dirai pas comment celà ne sert pas a grand choses Wink
caffer
100/500  (100/500)
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Sam 6 Sep 2008 - 8:07
j'ai du mal à lire , pourrais tu écrire normalement ?? merci !! ton article m'interresse beaucoup !!
amicalement caffer
dev
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Sam 6 Sep 2008 - 19:06
regarder la rta du rs vous regarder le double relais la fiche n°12 il y a un fil n°1208 il est relier au fil n°822 celui qui va au clavier pour taper le code et au calculo il empeche le + apres contacte de ce faire du double relais cet a dire le CC2 et ci vous prener la rta de l acav le n°12 est inexistant donc pas de verrouillage d allumage et de pompe a essence apres sur la 306 phase 2 (acav ) les derniere generation sertaine sont sortie avec code ses commeca que j ei compris en superposent les 2 revues tecniques
et comme vous pouvez le voire je suis partageur et ne cherche pas a me faire du fric la dessus Nickel
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Sam 6 Sep 2008 - 20:11
dev a écrit:
...et comme vous pouvez le voire je suis partageur et ne cherche pas a me faire du fric la dessus Nickel
Oui c'est cool car generalement quand tu recherches un renseignements concernant les boitiers ou les eproms, tout le monde sait faire mais personne ne t'aide.
Merci Tu cartonnes mec!
dev
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Dim 7 Sep 2008 - 3:20
merci mr yo un forum cet fait pour ca le PARTAGE et vivre un passion ces aussi ca voir la partage Merci
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: Comment débloquer un boitier TCT ?   Mar 9 Sep 2008 - 7:02
avec cette facon jamais tu debloque un boitier de tct , il sera fait temporement Wink
