 dump valve sur 1l8 turbo VAG
kevin07-01
MessageSujet: dump valve sur 1l8 turbo VAG   Lun 31 Mar 2008 - 18:43
Bonjour
j'ai une petite question
j'ai instalé sur mon a3 1l8 turbo 150cv une dump valve atmo cela fait un bout de temp mintenant et j'ai prété ma voiture a un ami qui me dit qu'il pense que mon ressort de la dump est un peut léger car a 1500/2000 trs min la dump fait un petit pshitttt !!
vous en pensez quoi?
merci pour les reponses
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cliorsi.skyblog.com
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: dump valve sur 1l8 turbo VAG   Lun 31 Mar 2008 - 21:17
Pour moi c'est normale je sais pas a combien de tours ton turbo s'enclenche vraiment mais a 1500 tours tu ne va pas faire grand chose avec la dump si tu passe les vitesses en "sous régime" tu ne l'entend presque pas voir pas du tous pour certain modeles apres dans les tours c'est que du bonheur.Si tu peut faits une petite video pour que je voie ca et je te dirai. A voir...
MessageSujet: Re: dump valve sur 1l8 turbo VAG   Mar 1 Avr 2008 - 10:23
c'est quoi comme dump valve
a membrane ou piston(s)?
kevin07-01
MessageSujet: Re: dump valve sur 1l8 turbo VAG   Mar 1 Avr 2008 - 19:12
c'est un dump a piston a peine que j'accelaire elle pshitt par exemple quand je commence a rouler 1er 2 eme calmement, on l'entend trés peut c'est vrai comparé a quand je suis dans les tours.
pour la video j'esayerais mais je pense que l'on entendra pas grand chose
