 conseil Montage manos turbo et ratio air essence
kevin07-01
MessageSujet: conseil Montage manos turbo et ratio air essence   Dim 9 Mar 2008 - 18:18
Bonjour a tous
je voudrais instaler 2 manos sur mon audi A3 1l8 turbo 150cv car je vais la faire reprogramer et je veu surveiller un peu la mecanique.
donc j'ai acheter un mano pression de turbo et un pour le melange air essence que j'ai payer assé cher donc j'espere qu'il sont précis il vienne des etats unis.
Mes questions sont au sujet du mano air essence je ne veut pas bidouillé aprés ma lambda d'origine donc je veux en remetre une deuxieme, est-ce que je peux prendre une deuxieme sonde d'origine ou une sonde a bande large car je c'est pas ci d'origine elle en est équipé.
une autre question ou je doit instaler ma deuxieme sonde,avant le cata mais devant la sonde d'origine il y a aucun risque que ca fausse les donner de celle-ci ?
Pour mon mano de pression de turbo ou je doit me prendre pour avoir la meilleur info sur mon 1l8 turbo
Merci de vos reponses
PS: si vous avez des shemas de montage pour ce moteur je suis preneur merci
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cliorsi.skyblog.com
kevin07-01
MessageSujet: Re: conseil Montage manos turbo et ratio air essence   Lun 10 Mar 2008 - 17:05
Personne a une idée ?
MessageSujet: Re: conseil Montage manos turbo et ratio air essence   Lun 10 Mar 2008 - 20:58
tu peut mettre les deux !! (large bande ou origine)
je te conseille de la mettre avant le cata juste apres celle d'origine...
J'ai une sonde lambda neuve a 1 fil, expret pour les mano AFR (je me suis repiqué sur celle d'origine moi...).
PM si tu veut.
» Live Magic Shad : conseil montage
» boujour a tous aide montage moteur turbo ie
» murena 2.2l montage 505 turbo
» montage 505 turbo groupe A pour rallye
» montage uno turbo ie 1300
