 PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar
dev
MessageSujet: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Ven 29 Fév 2008 - 14:51
voila la bete qui sera modifier
le moteur un 306 s16 acav modifier en rs (collecteur d echappement,pipe d admition,faisceau et calculo rs)
le collecteur avant la pose avec la modif effectuer
la suite demain
Dernière édition par Zebulonzzz le Ven 29 Fév 2008 - 15:43, édité 1 fois (Raison : Modif titre cf charte)
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 1 Mar 2008 - 6:27
modification de l allumage pose d une bobine jumostatique
la console de bord pret a etre poser
amortisseur pts terre
pour l arceau je vait le cherche samedi prochain le moteur sera ressorti pour mettre de la bande thermique sur le collecteur d echappement si vous avez une adresse ou un tuyau pour en trouver je suis preneur
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 1 Mar 2008 - 8:13
ça me parait pas mal partit tout ça !!
bonne continuation et bon courage !
a+ cho
floflo le barjot
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
Prénom : florian
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 1 Mar 2008 - 8:19
salut a toi se projet a l'air + quinterresent je te souette bon courage alez mais nous vite des new a + et bonne chance
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 1 Mar 2008 - 11:56
oui super intéressant. La suite, la suite.... Idea
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 2 Mar 2008 - 5:23
merci d autre photo des que possible
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Lun 10 Mar 2008 - 17:02
ca y ai l arceau est arriver et meme monter dans l auto j ai ete le chercher samedi matin parti a 1h30 du matin est retour a 17h00 samadi soir (1200kms aller retour)
met je rencontre un probleme l arceau a les pied trop court car si je le baisse j ai la barre dans le par-brise (il m avait dit qu il etait bas met je ne pencait pas a ce point la)le probleme cet surout l avant 3cm trop court par rapport au longeron Pleurs
pour l arriere ca devrait le faire je pence scratch
si vous avez une idee alors n hesiter pas meme des photos Merci
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 23 Mar 2008 - 17:14
quelque photo de l avancer des traveaux sur les supports de l arceau (poutre principale)
les supports sont souder sur la caisse avec une barre de renfort Idea
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 30 Mar 2008 - 19:48
Cool ca avance J'assures un max
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Jeu 3 Avr 2008 - 3:55
fixation de l arceau fini le moteur est monter je mettrait des photos plus tard
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 24 Aoû 2008 - 16:49
voila des news
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 24 Aoû 2008 - 17:00
voila pour le moteur un acav clone rs Nickel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 24 Aoû 2008 - 19:37
Cool le petit moulbif... Idea Tu l'as piqué sur quelle Citroen?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Dim 24 Aoû 2008 - 19:46
sympa cette 306 t'a bien bossé dessus Nickel ,au fait dis moi t'es situé où dans la sarthe?
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Lun 25 Aoû 2008 - 17:43
entre la fleche et sable pour le pipe elle vient d une sxara 167 rs
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Lun 25 Aoû 2008 - 22:16
moi je suis a coté d'alençon,faudrait qu'on se rencontre un de ces quatres Nickel
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Mar 26 Aoû 2008 - 2:49
pas de probleme Idea
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 6 Sep 2008 - 3:14
j ai trouver comment deverouller un boitier de rs en regardent le schemas electrique ses tous ''*@§!*'' il suffit d etre observateur et curieux sur le rs il ni qu un fil a couper et comme l acav cet psa et que les faisceau ses les meme ce n ai qu un histoire d alimentation quand ont met le contacte si on ne rentre pas le code ca ne demare pas ca fait guise de coupe circuit donc pas alimenter electriquement en + apres contacte et ce n ai pas sur le boitier qu il faut faire la manipulation met a coter Smile
ACAV BV6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Lun 6 Oct 2008 - 16:03
tu pourrait mettre une photo de la manip stp ?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Mar 7 Oct 2008 - 11:31
si ça marche vraiment,tu devrais nous faire un tutorial dans la section tutoriaux illustrés,
ça pourrait en aider plus d'un Wink Nickel
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Mer 15 Oct 2008 - 9:26
Nickel cette 306 !!
Met nous tes photos en taille 800x600 c'est mieux pour nous !
A bientot
©Flotof25
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Mer 15 Oct 2008 - 18:31
Meugnone Nickel
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 3 Jan 2009 - 7:54
j ai changer met coussine de bielle il etait temps serrage au couple et angulaire et controle a la clee dynamometrique repose du carter d huille bien sure et cet repartie
met j ai une petite question je n ai pas mit de frein fillet quand j ai revisser les bielles ont me dit qu il fallait en mettre ?
quand pencer vous pour moi je n en voit pas trop l utiliter car avec la chaleur de l huille ca ne va pas rester longtemps
merci pour vos reponces
Merci
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 3 Jan 2009 - 9:35
certains preferent en mettre,moi je trouve aussi que c'est inutile sur les vis de bielles.
tu n'a pas fait quelques photos du montage?histoire d'illustrer le topic Very Happy
dev
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 S16 modifié RS pour folcar   Sam 3 Jan 2009 - 19:56
non desoler mais je ferait quand je preparerait mon autre moteur
