Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 weber sur 1600 gti
def16s
MessageSujet: weber sur 1600 gti   Ven 15 Fév 2008 - 8:30
Ayant des problemes avec mon 1600 gti au niveau de l'injection, j'ai decider de la passer en carbu mais je sais pas si je dois prendre des 40 ou des 45. Si vous pouvez m'eclairer !!
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Ven 15 Fév 2008 - 8:38
D'après moi pour un 1.6L 8s des 40 ça devrait être nickel vu que sur un MI16 (sans grosse prépa)des 48 c'est trop gros et que des 45 vont bien et c'est un 1.9L 16s Wink
Après faudrait avoir des retours d'expérience de gars qui font du rallye par exemple car pour ma part je n'ai jamais fait le montage que tu veux faire... (des 45 sur MI16 oui)
def16s
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Ven 15 Fév 2008 - 8:59
je vais fouiner un peu alors pour voir si quelqu'un en parle.
Vu que tu me parles de mi16, t'en as penser quoi des carbu dessus car j'ai un 205 16 et je me tatais pour faire la conversion.
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Ven 15 Fév 2008 - 10:06
Les carbus c'est le top, un bruit génial, la puissance dans les tours.
A conseiller pour une utilisation circuit J'assures un max
Par contre c'est des pièces chères (pipe admission, carbus), des réglages perpétuels, une conso qui grimpe à mort...
A déconseiller pour une utilisation tous les jours No
Donc à toi de voir et de peser le pour et le contre Wink
def16s
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Ven 15 Fév 2008 - 10:09
merci a toi pour ces conseils ! je vais y reflechir !!!
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Ven 15 Fév 2008 - 12:42
Oui je pense aussi que les 40 suffiront amplement
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Dim 17 Fév 2008 - 12:34
Je te conseillerais les 40 pour deux raisons:
1 on les trouve beaucoup plus facilement d'occasion que les 45
2 avec des 40 tu privilégie le couple à la puissance, donc c'est plus approprié pour une utilisation routiere surtout si tu ne change pas d'AAC
Tu trouve pas mal de formule sur le net pour pouvoir déterminer quel diamètre mettre sur ton moteur. Par exemple, en prenant un régime de 6000 tr/min pour un 1600 , le diametre idéal se trouve entre 39 et 44, sachant que plus tu prend petit, plus ton moteur sera souple.
Sinon tu peux aussi regarder les carbus qui se montait sur des voitures anciennes genre alpine. Les A310 avec moteur 1600 avait été lancé sur carbu 45 puis ils sont repassé sur du 40 car c'était trop pointu sur route.
Donc voilou
def16s
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Dim 17 Fév 2008 - 13:30
ok ok ba c'est nikel tout ca, je vais pouvoir commencer les travaux !
205 GTI Weber
Prénom : Valentin
MessageSujet: Re: weber sur 1600 gti   Ven 7 Jan 2011 - 15:59
Very Happy Salut,
J'ai fait la modif sur la miène 205 GTI 1600.
J'ai pris 2 carbu 40DCOM qui viennent d'une 205 rallye. Et sa marche vraiment super bien.
Bon ya quelque réglage mais déja même la config pour le 1300 TU fonctionne bien sur le 1600.
Tu ne reconnaitra pas ton moteur aprés croi moi Nickel
le bruit est juste magnifique.
Si tu as des questions n'hésite pas.
weber sur 1600 gti
