 comment brancher un alternateur ?
xtreme67
MessageSujet: comment brancher un alternateur ?   Mar 12 Fév 2008 - 21:23
bonsoir à tous
voila sur ma voiturette ma batterie ce décharge tres vite et j'aimerai savoir comment ce branche un alternateur( ci c'est comme un chargeur de batterie )
[Edit modo ChukA: attention a l'orthographe SVP !! ]
MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mar 12 Fév 2008 - 21:39
un alternateur se branche avec une cosse qui va directement a la batterie et un petit fil qui vien de ton faisceau..
Pour verifier ton alternateur, il me semble que quand tu as la voiture demarrée tu doit avoir 14V aux bornes de la batterie ! Celà veut donc dire que ton alternateur envoi bien du jus a ta betterie donc fait ce test tu sera fixé Wink si c'est le cas change de batterie ^^
@ toute !
xtreme67
MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mer 13 Fév 2008 - 8:12
ok merci
mais un alternateur n'est pas sur la couroie de distribution ? car sur ma voiturette je n'en voit pas et c'est le seul endroit cacher
MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mer 13 Fév 2008 - 20:24
pas vraiment, l'alternateur est prit par la courroie qui comprend, la direction assisté, la pompe a eau, et le vilo (pas sur toute les voitures!!!)si tu n'a pas de Direction assité tu elimine et si ta pompe a eau est sur la courroie de distrib tu elimine aussi... voilà @ toute !
xtreme67
MessageSujet: Re: comment brancher un alternateur ?   Mer 13 Fév 2008 - 21:32
ok merci
car j'aie un ventilateur directe sur le vilo et il y a une poulie derrière mais rien dessu et la pompe a eau est sur la distribution
