 Bougies tres louche ?!
MessageSujet: Bougies tres louche ?!   Sam 9 Fév 2008 - 21:29
Salut a tous !
bon j'ai un petit probleme de reglage sur mon 309 4 pap ! j'ai deux de mes bougies qui sont noir noir et deux autres qui sont seche orangés!
J'ai changer la tete d'allumeur pensant que c'etait la bobine qui faisait çà mais rien n'y fait apparement ! les deux bougie qui sont noir sont celles qui sont a l'extreminé la 1 et la 4 ! voilà, j'ai verifié en enlevant les cosses des injecteurs 1 par 1, et donc qd je debranche le 1 et le 4 la voiture tourne presque normalement tandis que si je debranche le 2 ou le 3 elle boite !! iddem pour les fils de bougie ! Pourtant la bobine a l'air d'envoyer le jus !
si vous avez des idée je suis preneur ! j'ai effectué pour moi les tests qui me semble primaire maintenant si vous avez d'autre chose ame faire tester changer ou autre je suis tt ouïe ^^
@ bientot ! Nickel
mika
MessageSujet: Re: Bougies tres louche ?!   Dim 17 Fév 2008 - 0:33
alors si ça peu t'aider jettes un oeil sur ce site...
http://www.beru.com/francais/produkte/zuendkerzen/diagnosehilfe.php
Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=69182
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: Bougies tres louche ?!   Dim 17 Fév 2008 - 10:01
salut! a tu essayer d'intervertir tes connecteurs d'injecteur pour voir si cela ne viendrai pas de ça ou alors essaye d'intervertir tes injecteurs au cas ou tu en ais qui soit gripper ou partiellement boucher par de la crasse?
MessageSujet: Re: Bougies tres louche ?!   Dim 17 Fév 2008 - 12:21
Bonne idée pour les injecteurs. Intervertie les connections betement au départ, normalement ils sont tous censé injecter en même temps. Ensuite intervertie les injecteurs eux meme pour voir...
Tu peux aussi essayer de remettre les injecteurs de 1900 au moins pour etre sure qu'il s'agisse d'un pb d'injection
MessageSujet: Re: Bougies tres louche ?!   Dim 17 Fév 2008 - 21:34
faisceau deja interverti et les 4 injecteurs crachent
on avait mit au debut ce de 1900 mais un est grippé alor les 4 injecteurs de zx on été remis
