 Aide bougie !!!
MessageSujet: Aide bougie !!!   Mar 5 Fév 2008 - 23:54
salut a tous bon pour ceux qui suivent mon projet , j'ai une question (d'ailleur les autres aussi peuvent repondre hein Very Happy)
Je sort 14,6 bars sur mes 4 cylindres, je doit donc changer mes bougie pour des bougies "froide" là mon indice est de 5 a votre avis quel indice dois-je mettre pour eviter le cliquetis !?
Merci les zouzous ^^ @ toute
mika
MessageSujet: Re: Aide bougie !!!   Dim 17 Fév 2008 - 0:41
Alors j'ai fais un copier coller d'un topic d'un membre du forum 405, sur lequel je suis inscrit également...si ça peut t'aider là aussi Wink
"Provenance d'un site moto ... :
Comment lire une bougie :
Une bougie porte plusieurs chiffres et plusieurs lettre qui correspondent chacune à quelquechose, voila donc le "décodage" :
prenons en exemple une bougie de type:
CR9ES8 pour le moment ce n'est pas forcément lisible pour tout le monde :
C = diamètre de filetage:
A=18 mm
B=14 mm
C=10 mm
D=12 mm
E=8 mm
R = configuration et caractéristiques:
P=à bec isolant proéminent
R=à résistance incorporée
U=à décharge superficielle ou semi-superficielle
9 = degré thermique:
2=type chaud
13= type froid
un degré thermique trop bas provoque une température de fonctionnement trop élevé et vice versa.
E = longueur du filetage:
E=19 mm
H=12.7 mm
S = configuration et caractéristiques:
S=type standard
Y=à électrode centrale a gorge en V
V=à electrode centrale constituée de matériaux précieux
VX=electrode platine chez NGK
IX=electrode iridium chez NGK
A=type spéciale (electrode fendue ect ect)
C=à electrode de masse oblique ou biseautée
8 = écartement des électrodes:
8=0.8 mm
9=0.9 mm
10=1 mm
ect ect
etc etc
Les bougies de type irridium (ou platine) que l'on trouve actuellement sur le marché ne sont interressantes que pour les sportives ou alors pour les autres à condition d'avoir tellement modifié le moteur que son rendement nécessite un tel type de bougie,
tout ce que vous pourrez entendre de ci et de la n'est que pipeau commercial, pire meme une bougie irridium sur une moteur classique peut meme le faire consommer plus et lui faire perdre quelques chevaux.
Une bonne bougie irridium se doit d'etre associé à une électrode de masse biseautée pour assurer un front de flamme correct.
En ce qui concerne les multi-electrodes, si une personne vous annonce un meilleur rendement grace à une étincelle multiple et bien c'est du flutiau commercial aussi, le courant électrique prend le chemin le plus facile, donc qu'il y ai une deux trois ou quatres électrodes il n'y aura toujours qu'une étincelle.
La différence c'est qu'une régulièrement l'étincelle part de l'electrode 1 ensuite de la 2 ensuite de la 4 ensuite de la 3 en fonction de l'usure de chacune.
Ne croyez pas non plus que du coup la bougie fera 2, 3 ou 4 fois plus de temps puisqu'il n'y a toujours qu'une electrode centrale du coup c'est elle qui devient le facteur limitant.
Disons que pour une 4 électrode 2.5 fois plus de temps c'est bien sachant que certains les vendent 3 fois plus cher pas besoin de sortir de saint cyr pour se rendre compte que ça renifle l'arnaque..."
Voir le profil de l'utilisateur http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=69182
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: Aide bougie !!!   Dim 17 Fév 2008 - 9:56
pour le degré thermique les chiffre donner par Mika (2 type chaud et 13 type froid) sont vrai pour les bougies NGK mais chez Champion c'est le contraire plus le chiffre et grand et plus la bougie et chaude (2 type froid et 9 type chaud)!!
MessageSujet: Re: Aide bougie !!!   Lun 18 Fév 2008 - 11:14
Et bien ! merci Smile je connaissait ce donc ! juste je ne sais pas quel indice mettre sur mon montage !
@ bientot
Aide bougie !!!
