Il y a en tout 25 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chelles
 [VDS] Sono avec coffrage sur mesure pour 306
Xerow
Team RDS
Team RDS
Message[VDS] Sono avec coffrage sur mesure pour 306
Salut à tous,
Suite à la vente du véhicule, je met en vente mon instal.
Je préférerai vendre l'installe complete réalisé sur mesure par rapport au coffre mais aussi par rapport au litrage au litre près pour le sub.
Sinon je vendrais au detail. Ca m'embete un peu de jeter le coffrage car il est moquetté, réalisé sur mesure, vissé collé avec du medium de qualité (pas acheté à casto et on voit la difference rien qu'en percant. aucun fils apparent. Le sub est derrière la baquette et à l'ouverte du coffre on a face a soit le condo et l'ampli enfermé mais visible par une fenetre en plexi. Des ventilos permettent le refroidissement de ceux ci.
Donc comme dis plus haut, litrage sur mesure par rapport aux caracteritiques techniques du sub pour une utilisation bass reflex, event lui aussi sur mesure (longueur et diametre). Du medium en 20mm acheté en menuiserie a été utilisé.
Niveau matos il y a :
Ampli : Magnat hot road 2500 (1200watt max et 600rms)
Sub : Velocity 38 cm double bobine (1200watts et 600rms)
Condo : car power 2 farad
Cablage : alim 5M en 20mm
Mass 1M en 20mm
cable rca
Porte fusible avec fusible 60A
cable de 8mm pour le sub qui est bridgé
J'ai remis des petites grilles noires devant les ventilos pour pas coincer une hélice si on met des trucs dans le coffre.
Il y en a pour environ 1000€ en comptant de bois et tout. Bon c'est sur, je parle avec les prix du moment ou j'ai acheté le matos.
Je suis pas gourmant j'en veux 350€.
Tout fonctionne parfaitement. J'ai démonté cette après midi.
Partager cet article sur : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive
[VDS] Sono avec coffrage sur mesure pour 306 :: Commentaires
Aucun commentaire.
TEAM FPT :: DIVERS :: PETITES ANNONCES :: DIVERS - AUTRES PETITES ANNONCES-
