 probleme d'injection sur alfa 33 16v
thib63
MessageSujet: probleme d'injection sur alfa 33 16v   Mar 29 Jan 2008 - 22:03
alors elle me fait des acoup elle cale par momen a chaud et par moment aussi elle met 2 ou 3 sec a repartir en reprise
[EDIT Mod ChukA: Attention a l'ecriture !! et de simple regles de politesse comme "bonjour" et "@+" ne seront pas de trop !]
MessageSujet: Re: probleme d'injection sur alfa 33 16v   Mar 29 Jan 2008 - 22:24
Bonjour !
ok et donc tu as verifier quoi en premier?
donne plus d'infos,çà peut etre ton PMH si tu en as un çà peut etre une coupure d'injection, çà peut etre tellement de choses...
thib63
MessageSujet: Re: probleme d'injection sur alfa 33 16v   Mer 30 Jan 2008 - 10:14
alors pour l'injection c'est une bosch motronic 4.1
et j'ai commencer par changer les injecteur car il n'etai pas tous identique et sa na rien changer
thib63
MessageSujet: Re: probleme d'injection sur alfa 33 16v   Mer 30 Jan 2008 - 10:18
dsl chuka pour l'hortographe et la politesse comme j'ai fai 2 poste dans la meme journé je né pas penser a redire bonjour .
MessageSujet: Re: probleme d'injection sur alfa 33 16v   Mer 30 Jan 2008 - 20:13
salut !
j'ai un injection mp3.1 donc elle doivent etre identique a quelque point ! ceque tu peut verifier:
que tes fils de bougie soient en bon etat, que ton capteur PMH soit bon (test avec un autre), la tete de tes bougies, regarde si tu n'a pas de durite percée nottement celle qui va au calculateur (depression), verifie les valeurs de ton potentiometre papillon (si tu veut les valeurs je les aient sur la RTA), si tu asune lambda essay avec une autre ou si la tienne est bien calaminé passe lui un coup de brosse metalique...
verifie egalement ton filtre a air, et en dernier recourt teste avec un autre boitier electronique.
si le probleme persiste change ton alluleur jumeaux statique..
@+ tient nous au courant.
Verifie les masses et autres connectiques on sais jamais !
thib63
MessageSujet: Re: probleme d'injection sur alfa 33 16v   Jeu 31 Jan 2008 - 21:13
bein pour les capteur de position papillon sur ma 33 c'est diferent car j'ai un papillon par cylindre .
j'ai le fils bobine "tete de delco" qui est un peut abimer sur le coude coté tete mai juste le caoutchou
et j'ai une prise d'injecteur de casser il y a juste les cosses sur l'injecteur
» canne casting poisson nageur
» problème sur apex
» pompe injection
» [tub] souci d'injection sur X1?
» probleme bougie qui grille toute les 2 sortie
