 Montage Turbo sur TU1.1-cognement a l'accéleration
BraveBear
TUNISIA
TUNISIA
MessageSujet: Montage Turbo sur TU1.1-cognement a l'accéleration   Ven 25 Jan 2008 - 20:58
Bonjour a tous!!
J'ai une 309 serie 1 a moteur Simca1.3. Je l'ai remplacer par le 1.1 Tu de 6CV issue d'une partner, e tj'ai changer les ressort avant par ceux dune 309 Serie2 1.1. Mnt j'ai un turbo issue d'un 1.4 HDI, alors j'ai raccourcis 4 autres pistons de 2mm pour abaisser le Tx de compression pour monter ce turbo!!!
Ma question: pourrait-je beneficier de la geomertrie varianble en prenant une conduite d'huile et la connectant au dispositif?
pour Mon actuel Moteur(sans piston raccourcis), dé que j'accelére, il s'asfexi puis il monte dans les tours normalement( seulemnt a charge)??
Carbu solex, allumage par delco sans vis platinée
pouvez vous me repondre sur les 2 question SVP
