 un TCT dans une 206?
valentinobotti
TUNISIA
TUNISIA
Prénom : Mehdi
MessageSujet: un TCT dans une 206?   Jeu 10 Jan 2008 - 21:18
bonjour a tous...
Comptant faire un swap sur ma 206 1.4 16v, je pensais au debut a un moteur 1.6 16v mais ensuite j'ai entendu parler des moteur TCT notament monté sur 806 et 406... donc ma question est " quelles sont les modification a prevoir pour le monter dans ma 206"
ah au fait... je vis en Tunisie donc tout ce qui concerne l'homologation, y a pas de soucis, tant que c'est du peugeot l'homologation est sans probleme... et aussi vu que je vis en tunisie, la main d'oeuvre ne coute pas chere et les piece en occase non plus donc il n'y a pas de probleme de budget...
Merci d'avance et a bientot...
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Ven 11 Jan 2008 - 1:13
Le TCT est un moteur 2L Turbo monté dans: 406, 806, XM .... enfin du PSA quoi.
C'est un bon moteur pour rouler. Par contre il n'a jamais été prévu pour faire des perfs... Autrement dit si tu lui tire trop dessus, il va pas faire long feu....
Mais c'est agréable d'avoir un 150CV turbo sous le pied je te l'accorde.
Au pire regarde sur le forum ce qui existe déja (y'a pas mal de 205 TCT qui trainent- section swap dans "caisse-projet").
valentinobotti
TUNISIA
TUNISIA
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Ven 11 Jan 2008 - 2:43
oui j'ai vu pas mal de 205 sur le forum avec un TCT mais ma question est " est ce facile a monté sur une 206 ou pas?" il s'adapte bien dans l'emplacement prevu au moteur d'origine ou pas?
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Sam 12 Jan 2008 - 16:28
Bha c'est un xu si d'autres xu se montent dans les 206 d'origine, celui là prendra place sans problême, ce sera peut être juste un histoire de supports moteur, pour moi je pense que c'est ok Idea
valentinobotti
TUNISIA
TUNISIA
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Sam 12 Jan 2008 - 17:42
excusez mon ignorance, mais les moteurs des 206 sont de quels types? car j'en ai aucune idée...
cookies
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Dim 13 Jan 2008 - 19:59
tu... pas mais les premiere 206 s16 en xu il me semble...
Pauletor
230/500  (230/500)
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Lun 4 Fév 2008 - 19:11
TU il me semble.
loic5902
135/500  (135/500)
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Mar 5 Fév 2008 - 19:14
les s 16 en 206 sont des ew10 .
en Tu sur 206 , sa s arrete au Tu5jp4 ( 110ch 16s ).
tout du moins je pense ....
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Mar 5 Fév 2008 - 23:40
206 me semble uniquement en TU donc oubli je pense !! desoler de te decourager mais prend le 1600 turbo de la 207 tu y sera gagant ^^ @ toute
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Mer 6 Fév 2008 - 10:33
le TCT passe sans souci particulier ds une 206, il faut juste savoir quel supports moteur mettre
valentinobotti
TUNISIA
TUNISIA
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Jeu 7 Fév 2008 - 23:58
Bonsoir, pouvez vous m'aider encore plus??
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Ven 8 Fév 2008 - 17:31
je n'est jamais fais le montage d'un TCT dans une 206 mais sa doit pas etre plus compliquer que dans une 205 le tout est de savoir quel support moteur mettre (aller a la casse et en acheter plusieur model tel que 306 XSI, les premiere 206 S16...) et apres il faut juste faire les branchement tableau de bord vraiment pas facil car il y a un BSI qui est tres embetant sinon essaye de trainer sur des forum anglais il me semble ce swap a deja ete fait chez "peugeot ecosse" voila
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Ven 8 Fév 2008 - 21:19
pilote30
MessageSujet: Re: un TCT dans une 206?   Dim 9 Mar 2008 - 18:57
ew 10 dans les 206 S16 406 S16 moteur 2L 16S bloc alu
