 CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP
tipi974
MessageSujet: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:15
Bonjour à tous Smile j'ai une petite question .
Je dois changer ma batterie car je crois qu'elle est morte , dès que j'utilise pas ma 205 GTI pdt 1 jrnées ben jsuis obligé dla démarrer avec les cables.
J'ai un ampli un subwoofer et une alarme installé , je pensais que c'était eux qui pompé ma batterie mais en les débranchant le résultat est le m^me.
Je vais donc changer de batterie , quel ampérage me conseiller vous?
edit modo mycki : essais d'éviter les abréviations s'il te plait. merci.
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:33
T'es sur que c'est pas ton alternateur? Sinon ta batterie neuve ne durera pas longtemps Rolling Eyes
Vérifie que ta batterie prenne la charge. Si oui elle n'est pas morte.
tipi974
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:36
ben l'alternateur on me l'a refait a neuf cette année...
et qd le moteur tourne elle prend effectivement la charge
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:39
Re.
Bah si ta batterie prend la charge quand tu roules c'est que soit ton alternateur est mort ou t'as une masse quelque part.
Mais si ta batterie se décharge quand tu ne roules pas c'est peut etre aussi parce que tu tires trop dessus (sono ou masse quelconque...)
tipi974
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:44
je penses donc que je dois avoir une masse qqpart , comment faire pr le vérifier. Sachant que j'ai un ampli+sub et une alarme branché.
Mais même quand je les débranche de la borne + de la batterie, je n'arrive pas a démarrer...
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:47
Re.
La seule solution c'est un testeur et beaucoup de patience Rolling Eyes
Verifie tes équipements un par un. Si tu n'as pas de résultat il te reste ton faisceau....... (feux arrières, des trucs comme ça...) Police
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:50
Tu a peut etre un probleme de masse et au niveau de la batterie du 33 Ah convient parfaitement tu peut mettre également du 29Ah si ta gti est d'avant 86 voila. Very Happy
tipi974
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:54
elle est de 86, je pense que je vais devoir être ultra patient...
tipi974
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 22:55
du 29Ah est suffisant tu penses... sachant que j'ai tout le son et l'alarme...
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 23:13
C'est vrai que ta de la sono je t'es donner l'amperage pour une consomation d'origine donc si tu as du son mais la 33 ta quoi comme puissance environ tu peut calculer ta conso avec ta puissance comme ca tu vera a peut pres ce qu'il te faut. Si vraiment tu sais pas met une battrie Optima et tu sera tranquille pour un moment...
tipi974
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 23:18
c'est sur que ce serait une bonne idée mais ça fait un peu chère pr mon petit budget Sad
je vais changer de batterie et je verrais bien ce que ça donne.
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 23:28
J'espere que tu trouvera ce qu'il te faut évite de faire jouer ta sono a l'arret en roulant t'aura jamais de problemes. Bonne chance tiens nous au courant Coucou
tipi974
MessageSujet: Re: CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP   Lun 7 Jan 2008 - 23:36
ok je vous remercie de vos réponses , je vais carrément désalimenter la sono et l'alarme quand je n'utiliserais pas la voiture c'est plus simple.Je vous tiens au courant
» CHGT DE BATTERIE 205 GTI 1,6L HELP
» code autoradio apres changement batterie
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» batterie pour moteur electrique
» recharger sa batterie
