 montage d'un turbo sur un petit diesel ?
xtreme67
MessageSujet: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Ven 4 Jan 2008 - 9:38
Bonjour à tous,
voila j'ai 17 ans et pour cet hiver je me suis acheté une voiturette sans permis (mais considérer comme quadri-cycle à moteur, donc 4 places et pas limiter à 45km/h )
et j'aurais voulu savoir à combien de tours minute devrait tourner un turbo si j'en monterais un?
ps : car sur ma voiture le ventilateur est directement sur le vilebrequin et il y a juste une poulie derrière en pensant que ces moteurs prennent entre 2700 et 3500 tours. Est-ce que je pourrais mettre un turbo modifié avec une poulie de la même taille que celle du vilebrequin.
Merci et bonne année à tous.
[Edit modo Cooter: Attention aux fautes!!! Relis-toi!]
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Ven 4 Jan 2008 - 10:00
tout d'abord je te demanderai de bien vouloir passer par => la case présentation<=
a+ cho
xtreme67
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Ven 4 Jan 2008 - 10:53
C'est fait
et j'aurais encore aimer savoir quelque chose.
Quand on monte un turbo ( donc plus d'air ) faut-il que la pompe à injection donne plus ? ( je pense que oui )
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Ven 4 Jan 2008 - 18:07
Ca me semble compliqué de faire un truc sur ton affaire...
Le ventilateur dont tu parle c'est un compresseur ?
Pareil, avant de vouloir mettre un turbo, tu as de quoi te faire un collecteur d'échappement sur-mesure ?
Faudrait savoir aussi ce que c'est comme moteur 2 Temps ? 4 Temps ? Essence ? Quelle cylindrée etc...
Sinon oui, va faloir injecter plus d'essence, et rester dans de bonnes proportions et ça, ca risque d'être compliqué aussi !
xtreme67
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Ven 4 Jan 2008 - 18:28
Le ventilateur c'est celui du refroidissement (sur ma voiturette le radiateur est sur le coter et le ventilateur est directement sur le vilebrequin donc il tourne toujours).
Pour le collecteur j'aurais de quoi le faire mais j'aimerais en mettre un turbo avec une poulie ça m'éviterait de faire un collecteur.
Le moteur, je l'ai dit plus haut c'est un diesel (dans les 500cm3).
Sur le moteur, j'ai 2 visses de coter, logiquement elle règle l'injection donc il faudrait agir la-dessus pour envoyer plus de gasoil ?
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Ven 4 Jan 2008 - 21:05
Perso j'aurais un suppositoire a Bus comme le tien, j'y mettrais un 1100 Gex histoire de..... Là au moins c'est drole.
Nan je déconne...
xtreme67
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Sam 5 Jan 2008 - 12:17
Ne t'en fait pas j'y ai déjà pensé mais quand le moteur aura rendu l'âme, pas avant.
Bon peut-être pas un 1100 gsxr mais au-moins un 600.
leratboy
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Sam 5 Jan 2008 - 14:10
Salut,
Un 1100 gex AH est moins pénible a monter qu'un 600.
@+ Wink
xtreme67
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Sam 5 Jan 2008 - 19:32
Peut-être mais mon porte-monnaie ne sera peut-être pas d'accord. lol!
Une fois le moteur casser, je mettrais ce que je trouve mais pour le moment l'origine me convient.
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Dim 6 Jan 2008 - 15:50
Tiens un topic à lire
KART TURBO
Ce que tu veux faire, utiliser un turbo comme si c'était un compresseur, ça ne marche pas.... donc sans interêt ou alors juste pour le fun !
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Dim 6 Jan 2008 - 18:13
J'avais pas vu que tu voulais l'utiliser seulement en compresseur mécanique pur Prise de tête !
Ca risque d'être tres dure pour plusieurs raison:
Déjà point de vue moteur, il va faloir décomprimer, et sur diesel je vois pas trop quelle sont les ordres de grandeur à appliquer...
Concernant le turbo, ca risque d'être tres compliqué aussi:
Un turbo travaille autour de 100 000 tr/min pour donner un ordre de grandeur, en gros tu va devoir faire une démultiplication de au moins 100:
-comment tu vas réaliser ton engrenage ? Ta transmission ? etc...
-comment va tu usiner ton turbo pour avoir une liaison avec ton train d'engrenage propre ? Rien que la perpendicularité de l'axe du turbo par rapport au plan de la poulie va te poser problème....
-pareil au niveau de l'équilibrage, c'est quand même un truc qui va tourner à plus de 100 000 tr/min, donc non seulment va faloir utiliser une équilibreuse assez précise pour faire un bon boulot, mais en amont va faloir réaliser un montage assez propre sans lequel un équilibrage sera impossible...
Le post du kart de Dodge est sympa, mais le soucis est bien qu'il n'y a pas eu de démultiplication suffisante pour faire tourner le turbo assez vite....
A mon avis, si tu cherche à faire quelque chose, essaie plus de passer en turbo, rien qu'avec ca, tu as déjà de quoi t'amuser dans ton atelier
xtreme67
MessageSujet: Re: montage d'un turbo sur un petit diesel ?   Dim 6 Jan 2008 - 20:21
ok merci les gars donc je vais laisser tomber le turbo avec poulie
merci à tous
