Il y a en tout 34 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 34 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 205 mi16 probléme allumage
kev83
MessageSujet: 205 mi16 probléme allumage   Mer 2 Jan 2008 - 10:12
slt voila j'ai une 205 mi16 et j'ai un probléme a l'allumage, j'ai changé la bobine, la tete d'allumeur, les fils de bougies, le module mais deux relais fonctionent bien , mon injection marche nikel, mais mon allumage marche un coup sur dix je n'y comprend plus rien. Mon moteur tourne bien mais ce lance pas a cause ca.Donc ci vous avez une solution je la prend avec plaisir merci d'avance.
gti13
MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Ven 4 Jan 2008 - 11:11
slt, ton moteur il demarre ou pas? difficilement? un truc que tu n'a pas site,tes bougies tu l'es a changer?
Lo Turco
MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Ven 11 Jan 2008 - 18:03
salut ta 205 est une ph1? si oui il est possible que tu est un probleme de masse par ta bobine,car elle sert aussi a l'info compte tour au tableau de bord.
je m'explique,il y a un fil qui part de ta bobine qui te permet l'info compte tour, si celui ci est a la masse, il coupe l'allumage.c'est normalement le fil mauve je croit qui va ver le gros fil blindé vert, voila j'espere t'aider...
kev83
MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Sam 12 Jan 2008 - 13:09
Merci lo turco, j'ai bien vérifier ce que tu m' as dit et non toujours pareil, mon compte-tour monte bien, mais il fait toujours pareil et maintenant à des moments il bloque comme si l'ordre d'allumage était pas bon mais pourtant oui.
[Edit modo Yo: correction orthographique. MERCI DE RELIRE VOS MESSAGES AVANT DE VALIDER.]
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Sam 12 Jan 2008 - 20:48
Salut kev83,
Je pense avoir eu le même soucis que toi lorsque j'ai voulu démarrer pour la première fois ma 205 mi16 (démarrage très difficile et parfois impossible, obligé de démarrer en 2 ou 3 fois mais une fois le moteur en route, aucun problème).
J'ai vérifié la bobine, les bougies, la sonde de température d'eau, etc, mais ça n'a rien changé.
J'ai fini par essayer avec un autre calculateur et ça a marché du premier coup. Alors j'ai ouvert l'ancien et je me suis aperçu que j'avais un composant avec une patte de déssoudée. J'ai ressoudé, mais je n'ai jamais ré-essayer ce calculateur.
Si tu as la possibilité d'en essayer un, fait le et tiens nous au courant.
(je dois avoir une photo du composant, je vais essayer de la retrouver et de la poster)
Voili voilou
Bon courage pour ta recherche de panne
Je viens de retrouver la photo. Le composant en question est là où il y a la flèche rouge.
kev83
MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Dim 13 Jan 2008 - 8:38
merci jerem je vais vite voir ca je vous tien au courant
kev83
MessageSujet: Re: 205 mi16 probléme allumage   Dim 13 Jan 2008 - 9:59
bon ben voilà des nouvelles, j'ai démonté le calculateur et rien de dessoudé, il est impec merci en tout en cas
» 205 mi16 probléme allumage
» probléme allumage ts 125
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» bjr probleme d allumage
» controle bobinec
