 PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct
menage
190/220  (190/220)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 27 Déc 2007 - 19:53
super ta 205 tct , moi aussi je suis entrain de faire ce montage ,tu pourrais donner des infos sur le faisceau , j ai une xm es ce qu il faut demonter tout le faisceau? on ma parler des connecteurs 9 voies et le 6 voies voila a bientot j espere sur le site
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 27 Déc 2007 - 21:00
merci! Il faut que tu recupere les 2 fiche du faisceau moteur sur le vehicule, pense a garder une bonne longeur quand tu coupe les fil coté habitacle et ensuite avec les revues technique des 2 vehicule tu ressoude les fils sur le faisseau de ta 205, bien sur quelque +APC et +AVC devront etre rajouter, pense bien a mettre des fusible sur toute les alim! le fait de garder ces fiches te permettron, le jour ou tu devra ressortir le moteur, de ne pas avoir a sortir tout le faisceau mais juste a defaire ces 2 fiches! si tu veut d'autre tuyau n'hesite pas!!
205-2LT
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Ven 28 Déc 2007 - 19:10
Salut une petite question ton vase d'expension ta durite de remplissage tu la repri sur quelle tuyo car normalement le durite sort coté distrib ? . Merci bien .
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Ven 28 Déc 2007 - 21:45
j'ai remplacer la "pieuvre" en alu par une de 205td il me semble,qui dispose de 3 entrées, une qui vient du radiateur principal une du chauffage et une libre ou j'ai brancher le vase, le refroidissement du turbo et pris en derivation sur le retour du chauffage grace a une durite de chauffage de 205 XS (elle a une derivation pour le chauffage du carbu) et un T de raccordement avant la "pieuvre"! nota j'ai recouvert la durite du vase avec de la gaine anti chaleur vu qu'elle passe au dessus du turbo! j'essairai de mettre des photos prochainement! j'espere avoir repondu a ta question!!
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 29 Déc 2007 - 2:08
Superbe auto, mais une question me trotte, tu dis avoir un boitier Ruggeri, mais si mes souvenirs sont bons Ruggeri ne fais que des cartos d'atmo et non pas de turbo, le département turbo devait se créer mais je crois qu'à ce jour ça n'est toujours pas fait, voilà sinon super projet!!! Idea
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 29 Déc 2007 - 13:37
merci! Ruggeri fait bel et bien une modif du boitier tct, et cette prepa et donner pour 30ch et 4mkg de plus (avec 800/850grs de pression pour rester fiable mais l'injection suis jusqu'a 1,3 bars!!!), et puissance au meme regime qu'a l'origine! Il joue sur les temp d'injection et l'avance a l'allumage,et ce pour un prix inferieur a 500€! je vous le conseil vivement car augmenter la pression d'essence et de turbo sans toucher l'avance a l'allumage entraine tot ou tard un cliquetit destructeur!!
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 29 Déc 2007 - 13:43
j'ai passer la 205 au controle hier,totale reussite mis a part les antibroillard qui ne fonctionne pas rien a signaler! J'ai aussi pu voir son poid,avec le plein: 984Kg!
menage
Tél Tél : 668681495
Prénom : aurelien
190/220  (190/220)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mer 2 Jan 2008 - 20:38
bonne année surtout ! et merci pour cet info ! ma xm est toute options . il faut que je sorte tout le faisceau ? phares, tableaau de bords etc.... tu repic tout ok merci !
Edit bob: tu peux passer par la case Présentation stp Saint
Fab T16
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mer 2 Jan 2008 - 23:27
Salut,
Ton montage est propre Very Happy
Un petit détail, ta dump et monté à l'envers Saint
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 3 Jan 2008 - 20:09
bonne année a tous! pour le faisceau il faut juste recuperer les 2 fiche du faisceau moteur, qui, normalement, ne comprennent pas le systeme de confort (phare,cligno,etc..) elles ne sont relier qu'a tout ce qui est +APC, +AVC, alim pompe a essence, exitation demarreur, compte tour,boitier coder...
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 3 Jan 2008 - 20:18
et pour la dump valve, au debut je l'ai monter dans l'autre sens mais je me suis aperçu que sur les modeles quelle equipe de serie ( CX turbo,R21 turbo entre autre) elle etait monter dans l'autre sens!
et je suis reparti dans les modif, je suis en projet de mettre une prise d'air type sub avec un echangeur de sub dessous et une admission dynamique par dessus le tout et cerise sur le gateau je me lance dans le travail (amateur bien sur!!) de la fibre de carbone!! bientot les photo!!
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Ven 4 Jan 2008 - 20:23
au fait chapeau, ta l'oeil, j'attendai qu'on m'en parle!
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 5 Jan 2008 - 12:29
Nikel ce petit moteur, mais nivo esthétique, je sais pas j'accroche pas, mais sinon cest un tres bon projet
Fab T16
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Dim 6 Jan 2008 - 22:00
Au plaisir Wink
Pour etre sur quel marche correctement. débranche la durite qui va vers ton KN (le temps d'une accélération). Avec juste une accélération dans le vide. Tu devrais entendre et sentir l'air sortir par là.
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Lun 7 Jan 2008 - 20:24
ca marche, je l'ai raccorder a l'admission juste pour le bruit, sinon ca marche correctement!
j'ai commencer a recevoir des pieces, admission dynamique, echangeur de Sub, fibre de carbone et fibre de carbone/kevlar!
menage
Tél Tél : 668681495
Prénom : aurelien
190/220  (190/220)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 17 Jan 2008 - 20:30
salut a toi,ton projet avances toujour?, dis moi tu a la references de ta courroie de distribution? parce que sur la mienne je v est enlever clim direction etc.... si tu me renseigner? merci
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 17 Jan 2008 - 20:49
salut a tous!! le projet et lancer j' ai recu ma dump valve et mon shift light Very Happy ! je commence demain, me manqe que le tube et les coudes pour le circuit d'air. Pour la courroie d'accessoire, c'est une Gates 4PK675, mais j'ai garder l'alternateur de la GTI avec le "rail" de reglage mais sans la vis de reglage (maintenant c'est reglage manuelle au demonte pneu!!),si tu a l'alternateur du TCT il te faudra une 6PK675 voir 680!
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 17 Jan 2008 - 21:09
nikel tout sa, tu nous mettera des tofs de tes modifs !!
menage
Tél Tél : 668681495
Prénom : aurelien
190/220  (190/220)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Ven 18 Jan 2008 - 11:55
merci pour les renseignement de la courroie
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 19 Jan 2008 - 16:31
de rien je suis la pour ca! j'ai monter ma nouvelle dump valve, et mon shift light, je prend des photos demain et je les met sur le forum promis!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 19 Jan 2008 - 22:24
Bah t'as intéret sinon c'est la porte pété de rire!
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Dim 20 Jan 2008 - 16:07
voici comme promis les photos:
le shift light
et la dump valve!
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 24 Jan 2008 - 20:56
salut tout le monde! je vais pouvoir me relancer a fond sur ma titine,la j'avai plusieur voiture en cour, ma megane a laquelle il fallait faire le joint de culasse, une AX que je retape pour la vendre et un joint de culasse sur le GT turbo de mon frangin (avec 20 ans et 120000Kms il a finit par rendre l'ame!!),je le finit demain et aprés j'aurai le champ libre,meme si il me manque 2 ou 3 piece,pour bien m'occuper de ma titine!!
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 24 Jan 2008 - 21:12
Et pour tout ce qui souhaitent remonter un bloc 1L9 avec turbo ou ceux qui veulent un 1L9 plus performant, une petite astuce: prennez un bloc de BX TRS 4X4 a carbu d'aprés 1989/1990 ce bloc a l'avantage de posseder des soupapes plus grosses qu'une GTI et un taux de compression inferieur,si l'on met une culasse de TRS sur une GTI on perd du taux de compression ce qui est rechercher pour un turbo,et si l'on met la culasse de la GTI sur le bloc TRS la c'est le contraire le taux de compression augmente (pareil que si l'on met une culasse de BX GTI ou 405 SRI sur une 1L9 sauf que l'on est obliger de garder la pipe d'amission car celle du 1L9 ne passe pas sur les BX et 405 car les injeteur se trouve sur la culasse et non sur la pipe!)
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 24 Jan 2008 - 21:39
J'allai oublier ce pourquoi je suis passer ce soir!!! Je vais passer la titine et aussi le GT a mon frere au banc de puissance d'ici 2 semaine...et apres ont saura reelement combien de cannassons nichent sous nos capots!!!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Ven 25 Jan 2008 - 9:39
C'est lequel banc de puissance où tu vas la faire passer Question
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
