Il y a en tout 25 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chelles
 PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 9 Fév 2008 - 19:05
En fait ton regulateur compense avec la depression ou la pression turbo regnant dans le collecteur d'admission, au ralenti (-500gr environ dans le collecteur d'admission) ton regulateur va reguler a 2,5 bar (pour un regulateur 3 bar) a la pression atmospherique il regule a 3 bar, et avec une pression de 1 bar dans le collecteur il regule a 4 bar, donc si tu met ta pression a 3,5 bar et ta pression turbo a 900grs en pleine charge tu aura une pression (dans la rampe d'injection) de 4,4 bar! L'augmentation de la pression et faite pour que la pression d'injection (pression a la sortie de l'injecteur a ne pas confondre avec la pression d'essence regnant dans la rampe d'injection!!!) soit "constante",quand la pression dans le collecteur et de 500grs (par exemple), pour que la pression d'injection soit de 3 bar il faut injecter a 3,5 bar du fait que la pression du turbo s'applique a la sortie de l'injecteur et fait chuter la pression d'injection en rapport de la pression de sural!!!!
exemple:-pression d'essence dans la rampe (P1) 4 bar,
-pression de turbo (P2) 1 bar,
-pression d'injection (P1-P2) 3 bar.
j'espere que tout le monde a suivi scratch !!
Pour ne pas avoir a faire de grosse modif tu peut monter un regulateur de peugeot 1L4 avec injection BOSH multipoint,c'est le meme que le tct sauf que c'est un 3,5 bar au lieu d'un 3 bar, et la ref finit par 562!! mais le mieu c'est d'avoir un mano pour la richesse et de partir avec ça pour la regler au mieu!!!
loic5902
135/500  (135/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 18:36
Very Happy
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 19:57
Bisoir tout le monde!!
loic5902 a écrit:
Very Happy
Merci
Au fait, tu pense monter quoi comme radiateur?
Je suis deg,pour le passage au banc je vais devoir attendre encore au moins 2 semaines, vu que c'est les vacances le CFA est fermer!!! Mieu vaut tard que jamais!!!
loic5902
135/500  (135/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 20:38
en radia d huile , c'est le kit " pro " de cher GT*** ...
en echangeur : megane rs
en eau , 205 ou 309 ....
Quand j y pense , il faudrais que je me lance a faire ma présentation de mes 205 LoL
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 20:59
pour l'huile prend un kit 13 rangées minimum et si tu en a les moyen pense a la plaque sandwich thermostatique!! pour le radiateur met en un de 205TD en cuivre il sont un peu plus large et un peu plus haut que le GTI mais il est surtout beaucoup plus epais!! j'en ai mis un et meme sous grosse chaleur ca chauffe pas un brin (et pourtant je n'ai q'un ventilo!)!!! Pour l'echangeur de megane ça fait bien et on en trouve partout vu ce qu'on a changer le plus dur c'est de le mettre en place pour qu'il prenne bien le flux d'air frais, mais a qui veut rien n'est impossible!!
tu a plusieur 205, c'est claire faut que tu nous les presente Idea pour que l'ont puissent les admirer!!!
loic5902
135/500  (135/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 21:03
c'est fait .... lol
Oui t'as interet à nous présenter tes caisse sinon sanction Police
loic5902
135/500  (135/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 21:06
section swap ..... Saint
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 12 Fév 2008 - 21:51
Re.
Oui j'ai vu Nickel Merki J'assures un max
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 28 Fév 2008 - 19:07
salut tout le monde! Coucou
voici quelques nouvelles, j'ai recu mon mano afr et mon turbo,c'est un origine d'occaz que je vait refaire a neuf avec une butée 360° et un requilibrage, j'ai deja attaquer a roder la soupape de decharge pour plus d'etancheité donc moin de temp de reponse! j'essais de mettre des photos dans le week!
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 1 Mar 2008 - 21:29
voila une photo de la soupape de decharge apres le rodage aux p'ti oignons!!
si avec ça c'est pas etanche!
bastos636
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Dim 2 Mar 2008 - 19:13
Nickel... par contre en quoi consiste une butée 360° sur un turbo, ça apporte quoi exactement ?
Ah au fait j'adore ton topic très bien détailler ! Merci a toi Nickel
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Dim 2 Mar 2008 - 19:47
merci a toi!
la butée sert au guidage lateral du palier grace a la pression de l'huile,
voici la butée 270° d'origine sans et avec le palier pour bien visualiser la chose, les petits trous servent au passage de l'huile sous pression pour guider le palier, vous remarquerez que le palier n'est pas guider sur toute sa circonference:
et en dessou une butée 360°, (couleur or), je pense que vous comprendrez vite la difference!! la 360° permet d'augmenter la pression sans perdre de fiabiliter au niveau du turbo!! avec on peut taper jusqu'a 1,2 voir meme 1,4 bars!!!
bastos636
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Jeu 6 Mar 2008 - 14:24
Ah ok merci de l'explication Very Happy Et sinon a quand des bonnes vidéos histoire de la voir tournée J'assures un max
lemine13
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 8 Mar 2008 - 18:40
turbo mecano
slt a toi turbo mecano je vien de voir ton projet cest bien fait rien a dire ça c des projet comme on aimerai voir plus souvent Very Happy car c'est detailler moi ossi je suis entrin d'enffaire un de 205 TCT pour l'instant je refai le moteur a neuf puis ensuite la caisse mais chaque chose en sen temp lol sur ce site jai appri quelque ptite astuce encore pour mon TCT lol continuer come sa lol
mon moteur vient dune 605 phase 1 donc piston plat pour ma prepa jai prevu cette petite liste a vous de me dire si sa convient bien pour ce moteur
- AAC retailler avec puce specialement pour TCT par MP
- Ligne Gr A en 63 mm avec silencieu Gr A ossi
- Pression d'essence reglable avec la rampe de la 205 GTI modifier
- Changer le papillon du TCT par celui de 306 S16 plus gros diametre Very Happy
- Polire et réequilibrer villo et bielle et aux poid bielle et piston
- Polire les conduit de culasse centrer les ADM et ECH
- Ambrayage AP racing rigide 4 patins avec mecanisme de TD
- Injecteur plus gros debit je c pas encore pour cette info dc a vous de me dire merci d'avance
- Dmp valve Forge
- Pression de turbo pousser a 1 bars
- Echanger de megane RS
Et voila pour ma ptite prepa perso donc les conseil ou les remarque son les bien venu histoire den parler merci et vive le swap Idea Idea
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Sam 8 Mar 2008 - 19:26
salut!
Merci de tes compliments Nickel , j'essai de faire claire et precis pour que tout le monde puisse comprendre et eventuelement les aider!! Et merci des compliment sur ma realisation j'ai essayer de faire un truc propre,d'ailleur je tiens a preciser que l'implantation du TCT ainsi que toute les modification en decoulant, n'a demander aucune aide exterieure je me suis debrouiller tout seul (attention,je dit ca avec la plus grande humiliter!Saint).
Ton projet de preparation m'a l'air bien sympatique, personellement je rajouterai juste 4 pistons forgés, sinon ca va faire une joli p'tite bete, va falloire nous mettre des photos aussi que l'ont puissent voir ton projet!!
lemine13
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Dim 9 Mar 2008 - 18:40
slt turbo mecano merci pour ton conseil et je pence que ta surement raison pour linstant je garde les piston dorigine histoire de voir comment c avec mais apre je fait la totale en meme temps que je prend les piston forger je ferai réaléser le bloc comme sa je partiré sur une bonne base pour les foto elle son a venir je commence a peine a le demonter de la caisse je te tiendrai o couran comme sa tu me dira impeu ce ke tu en pence Wink
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Lun 17 Mar 2008 - 20:39
salut tout le monde!! Coucou
voici quelques nouvelles, derniers colis recus; les injeteurs de sabb (365cc), le boitier papillion de 405 T16, le mano AFR, la sonde large bande et le kit refection turbo avec butée 360°,
je suis aussi en train de modifier l'echangeur de sub avant de le ferai ressouder,j'attend toujour la prise d'air,et faut que je modifie la barre ani rapp pour faire passer l'echangeur,et j'attend aussi mes doubles optiques je suis impatient depuis le temps que j'en cherche!!!! voili voilou,a la prochaine!!
seb t
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Ven 21 Mar 2008 - 20:13
tes injecteur tu peux pas en avoir d autre sais le meme debit que les calibra non
turbo mecano
190/210  (190/210)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Dim 23 Mar 2008 - 10:20
salut,
je ne connait pas le debit de ceux de calibra, regarde sur e-bay tu y trouvera surement ton bonheur!!
dj.a
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TCT - un énieme tct   Mar 20 Mai 2008 - 7:41
bonjour
très belle réalisation,un projet comme j aime
petite question pour turbo mécano
je suis pour monter un tct dans une 205 (et oui encore une),mais je me demande quel support pour l alternateur car je veux un montage prope et surtout qui reste accésible
tct de 406
échangeur de mégane rs
ligne gr.a dia:63 avec descente de turbo en inox
merci de ta réponse et bonne continuation pour ton projet
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
