 Démarrage tct!!!
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Démarrage tct!!!   Jeu 13 Déc 2007 - 16:57
Bonjour, un gros souci sur ma 205 tct, je viens de refaire ma tct suite à la case du moteur donc le nouveau est un moteur de 605 srti, de 73mkm, pistons plat, mais là n'est pas le souci, en fait quand je la démarre en atmo, alle tourne impeccablement, celà se complique quand je remonte le circuit de suralimentation, elle bride quand j'accélère et biensûr ne prend pas de tours, je suis, désespéré car il y a bientôt une année que je la remonte!!! Je pensais avoir oublié un chiffon dans un des conduit, admission ou échappement mais je pense que si c'était le cas elle ne tournerait pas si bien en atmo, je précise aussi que le turbo est neuf, merci d'avance pour vos suggestions!! Pleurs
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Jeu 13 Déc 2007 - 17:43
Tu peux nous dire exactement ce que tu fais pour passer de atmo à turbo ?
A mon avis ca ressemble à un pb d'électronique style sonde de pression qui arrive pas à suivre la charge du turbo... scratch
La différence se sent au ralenti entre atmo et turbo ?
A tout hasard, regarde la teinte des bougies aussi...
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Jeu 13 Déc 2007 - 20:05
La voiture ne roule pas encore, donc c'est à froid puisqu'elle n'est pas mise en eau, sinon ce qu'il y a de modifié, injecteur audi s3, regulateru de pression 4.0bars, conduits échappement et admissions polies, papillon d'acav, éprom, voilà mais tout ceci je l'avais sur l'ancien bloc!!! Merci par avance...
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Ven 14 Déc 2007 - 0:03
Ce que je voulais dire, c'est vis à vis du passage d'atmo en turbo....
Y a quoi que t'as viré en atmo et que tu as remi en turbo ... scratch
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Ven 14 Déc 2007 - 13:56
Mais non, c'est un xu10j2ct mais ce que j'entends par démarrer en atmo, c'est sans le circuit de suralimentation, donc le turbo ne sert à rien juste à faire du bruit, là tout va bien mais c'est un fois le circuit de suralimentation remonté (durites+échangeur) que le moteur bride et ne prends plus de tours!!!
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Dim 16 Déc 2007 - 22:21
Question tres tres bete...(on sait jamais)
T'aurais pu laisser un chiffon dans un des conduits ?
Sinon si ta une RTA essaie de controler la sonde de pression d'admission..
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Lun 17 Déc 2007 - 8:54
Bha justement je me suis posé la question mais bon si j'avais laissé un chiffon elle tournerait mal même en atmo et si c'était à l'échappement le turbo en aurait pris un coup alors que là il prends des tours à "mort" lol Very Happy
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Lun 17 Déc 2007 - 11:19
En fait mécaniquement le seul truc que tu fais, c'est déconnecter la durite entre le turbo et l'échangeur ? Tout est monté... tu rajoute rien ?
A mon avis ca doit etre un pb de faisceau... scratch
Y aurait moyen de faire une video avant/apres ?
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: Démarrage tct!!!   Lun 17 Déc 2007 - 21:53
C'est comme tu le dis c'est juste quand je retire la durite, ce serait donc un problême de faisceau, on ma suggéré deux trucs,
-soit inversion des prises info calculo et t° d'eau à l'arrière du bloc sous la bobine d'allumage!
-soit deux fils à inverser sur la grosse prise à droite du papillon!
Voilà je peux pas en dire plus j'ai pas encore eu le temps d'y regarder, je le ferai mercredi matin, je vous remercie pour vos conseils et ceux à venir!!! Crying or Very sad
Démarrage tct!!!
