Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 Sonde
205-2LT
MessageSujet: Sonde   Dim 25 Nov 2007 - 22:20
Salut les ga Je fait un 205 tct
Sur ma ligne de xm turbo ct jai une sond lambda
On ma dis que si je rebranchai pas ma sonde lambda sur ma ligne de 205 je pourai pas la démaré le moteur de xm dans mon 205 .
Je vouderai savoir si ses vrai !
merci bien
cicou13
Team PSA
Team PSA
MessageSujet: Re: Sonde   Lun 26 Nov 2007 - 21:58
merci bien
Tu va démarrer mais elle risque de mal tourner
Mieux vaut la mettre et la bancher Nickel
Sonde
» Boitier simulation sonde oxygene
» sonde niveau huile
» sonde temperature huile, boite et moteur
» sonde de température huile + coupe circuit
» ou placer une Sonde température ? (1700)
