 PRESSION TURBO VAT 25
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: PRESSION TURBO VAT 25   Jeu 15 Nov 2007 - 19:30
Bonjour à tous. J'aimeraisavoir la limited'utilisation du turbo VAT25 sur T16. Je pensai mettre un pres de 1,2 bar pour rester dans le raisonnable sans risquer de tout envoyer en l'air.
L'utilisation serai pour les runs.
Merci si vous voulez m'aider, ça serai cool Coucou
[Edit modo Yo: reprise du post. Merci de ne pas ecrire en majuscule]
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Ven 16 Nov 2007 - 4:32
salut à toi
il me semble que tu n'es pas passé par la case présentation,
merci de bien vouloir le faire, c'est ici
---> http://fullpowerteam.superforum.fr/presentation-des-gars-f49/
a+ cho
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Ven 16 Nov 2007 - 19:58
Comme t'as pu le voir dans le topic de 205 T16, à 0,8 bar ca commence déjà à pousser sévere...
Tu peux nous en dire plus sur ce que tu compte faire ? Si tu as commencé le projet etc... ?
Car déjà faut avoir le moteur (plus de 3000 € d'apres ce que j'ai pu voir sur certaines annonces...), renforcer le bas moteur genre bielles/pistons forgées etc...
Déjà ca commence à revenir chere.
Apres faut transmettre tout ça à l'avant, boite, suspattes plus ferme pour transfert de masse (avec tout le bazard détente/compression) etc...
Enfin bref... y a du boulot...
A mon avis y a de la marge avec de trouver les limites du turbo même si c'est un turbo à géométrie variable
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: VAT   Dim 25 Nov 2007 - 22:12
Oh t'inquiet pas j 'en suis pas a mon premier swap je sais bien se que ca coute mais bon quand on aime on compte pas c est ce qu'on dit.
Fab T16
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Mer 12 Déc 2007 - 21:31
Salut,
La gestion d'origine de L'XU10J4TE et de 1.3 bar en boost et 1.1 bar en stab.
Pour ma part, sur mon T16 avec le VAT25 je tourne 1.8 bar en stab depuis 40 000 km.
Avant de faire cela. j'ai mis un carter d'echappement neuf et les palier refait a neuf.
A+
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Mar 18 Déc 2007 - 20:32
Tu la passé au band pour voir combien elle sort avec 1,8 bars?
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Mer 19 Déc 2007 - 18:55
1.8b c'est énorme je savais pas Fab !!! t'es sur de ce chiffre ??
Fab T16
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Jeu 20 Déc 2007 - 22:11
Salut jeff,
Depuis le début les reprogue de Kingkarl nous mettent a 1.8 bar. Stabilisé jusqu'a 5500 trs puis le turbo qui est typé plus route que run perd son souffle pour retomber jusqu'à 1.5 bar a 7000 trs.
Bizarre que l'on en ai jamais parlé au tél toi et moi scratch
Ca fait un bail que je tourne a 1.8 bar. C'est que 0.5 bar de plus que l'origine. Le VAT25 peux aller jusqu'a 2.1 bar
Dés que je tombe sur une vidéo je te la met en ligne Nickel
A+
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Ven 21 Déc 2007 - 1:21
Ok pas de soucis alors je te fais confiance !!
Peux tu m'éclairer, c'est quoi la différence entre 1.8b avec un "moyen" turbo comme le VAT 25 et avec 1.8b d'un plus gros turbo au niveau de la pression qu'encaisse le bloc ?
Je me doute que la puissance ne sera pas la même d'ou une température + elevé à prendre en compte mais juste au niveau pression cela ne change rien, non ?
Car j'ai entendu dire que le bloc du XU10J4TE au delà de 1.5b se fissurait.... sans pour autant parler de puissance, juste la pression.
J'en ai parlé à KingKarl qui me disait qu'il fallait associer cela à un régime moteur et à une puissance fourni.
Dans ce cas concernant le VAT25, j'ai entendu dire qu'il ne pouvait pas encaisser + de 950°C sans dommage...
Bref je comprend plus rien là !!!
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Sam 22 Déc 2007 - 18:25
1,8 BAR Shocked
et 2,1 bar Shocked
à quand le 3,0 bar....
les enfants !!! c'est un camion le T16
Fab T16
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Mer 26 Déc 2007 - 23:04
Salut Jeff,
Je me souviens du post ou vous aviez parler de se sujet.
Je suis comme toi j'ai eu du mal a suivre.
On obtient les 1.8 bar de 3000 trs a 5500 trs puis le turbo s'éssouffle a cause de sa taille. Il arrive plus a suivre. donc, elle chute progressivement jusqu'a 1.5 bar a 7000 trs
Presque toute les 405 T16 du forum tourne avec cette puce. Je fait partis des premier. jamais il eu une casse ou quoi que se soit.
seul la durite de surlalimentation Pappillon>echangeur s'est montrer un peux faible a cette pression.
Je t'avance pas la dessus mais en tous cas je peux te dire mon expérience la dessus Nickel
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Mer 26 Déc 2007 - 23:59
Ok et au niveau du bloc donc pas de soucis je suppose.
Et actuellement avec cette "puce" et cette pression connais tu la puissance de ton moteur Question (ou une estimation)
Merci de tes précisions Nickel
Fab T16
MessageSujet: Re: PRESSION TURBO VAT 25   Jeu 27 Déc 2007 - 10:50
J'ai juste puce, ligne et isolement echangeur:
Voilà un test contre une M3 3.0l E36 286cv stock de david06.
http://fr.youtube.com/watch?v=YTy4viOo2gk
les voitures fond le même poid. donc moins de 280cv
