 NISSAN 200sx - mon oignon
PRT73
MessageSujet: NISSAN 200sx - mon oignon   Mer 14 Nov 2007 - 13:04
alors vla l histoire de ma charette a moi
donc tout commenca au cours de l ete 2006 (comme dans les film d horreur lol)
je cherchais une caisse de s13 (bin oui j etait encore a l ecole )
donc j avais pas des masses de fric
je regardais les forum comme perf pour voir et la sur jpcar
je vois un moulin de s13 a vendre
mais le hic c est qu apparament c est un sr20 redtop
avec une bielle couler
bon je regarde un peu partout et personne a mis sa dans sa caisse
la je me dis probleme
donc je me renseigne quand meme et apparament c est asser courant au usa ce type de swap
donc je decide de lui racheter
j ai donc acheter un sr20 redtop avec bielle couler et en piece mais avec la boite et le faisceaux a motier modifier le tout pour 600 euro
la plus grosse galere a ete de le chercher a paris
des tof de quand il et arriver mdr
http://img183.imageshack.us/my.php?image=pic0047pe5.jpg
et la c etait avant de commencer a le nettoyer
et 4 mois plus tard je rachetai l epave de s13 que claude avait dans son jardin (j ai du racheter plein de piece car il avait commencer a la vendre en piece)
bon niveau carroserie elle et dans un sale etat mais elle a pas de rouille
http://img132.imageshack.us/my.php?image=pic0059ma7.jpg
et la c est ou je l est ranger
j avais mis les ailes dessus quand elle etait dehors
car les flic aime pas trop quand je laisse mes epave dehors mdr
donc petit recap
une caisse de s13 ph2 120 000 km (avec lsd)
(ce qui me manquait pour la caisse)
2 aile avant d occase
1 radiateur de s14
mecanisme de phare + phare
moyeu + volant
un compteur
un pare choc arriere
apres
1 moulin sr20det redtop d a peut pres 60 000 km
avec
boite de sr20
faisceau moteur sr20
segmentation neuve
coussinet de bielle neuf (bientot la lol)
cale de vilo neuf
pochette de joint moteur neuf
joint de culasse neuf
vis de culasse neuf
rondelle de vis de culasse neuf
carter en alu de joint spy de vilo neuf
capot de chaine de distrib avec les vis neuf
chaine de distrib neuf
vis de volant moteur neuf
embrayage exedy neuf (stage 1) (je vais pas le monter je pense)
ventilo electrique de xm (il me semble)
un intercooler neuf
le piping sera maison car je veux le plus cour possible
Injecteurs plus gros 555cc type NISMO (j ai carrement la rampe avec)
debimetre de 300zx
plaque sandwich
bout de silencieux universel en 3 pouce
boost controler dual profect b 2
un embrayage double disque nismo d occaze (pas encore recu)
un oil catch tank
apexi multicheker
plaquette carbonnne kevlar
breather tank
compte tour avec shift lift
regulateur de pression d essence reglabe
et j en oublie
mon ex turbo t50
et ma dump blitz ss
une tof d une tit parti
mano prosport
video http://video.google.fr/videoplay?docid=-6889725074890325811
pression turbo huile temperature d huile
j ai aussi une large bande innovate lc1
et une sonde egt greddy
j ai aussi racheter un autre turbo (le t50 etait en twinscroll)
c est un t61 avec wesgate externe en 40 mm et collecteur top mount modifier (c est celui de drifterk)
la j attend que la v3 de bikirom soit en vente et je la prend direct
j ai aussi changer mes joint de queue de soupape et roder ces derniere
j ai aussi pierrer les cylindre et j ai remonter les piston
la j ai arreter car j attend des coussinet qui me manque (j avais pas le bon grade) et le bloc et parti en metrologie chez RIP
car les numeros sur le bloc on ete meuler (les **culer lol)
donc la niveau bloc chuis en stand by
le bloc a ete mesurer c est niquel
mais il a pas encore recus mes coussinet
apret niveau caisse
bin je support pas le bordeaux mdrrrrrrr
donc j ai decider de la repeindre en bleu 350z
c est un bleu avec des reflet vert (asser simpa comme couleur)
AVANT:
PENDANT (la j etait a la moitier):
MAINTENANT:
l interrieur et aussi vide (faut le repeindre aussi)
la c etait au debut
maintenant
je vais peindre l interrieur en noir
faut que je fixe mes siege bacquet (ektor pas cher)
j ai deja un volant sparco tuliper et un moyeu
faut que j achete des harnais aussi
et la j ai recus mon quick realase a palette
il va donc me manquer du tube inox diametre 76mm
des durites pour mon radiateur et mon piping
et il manque aussi une peinture complete a la caisse
niveau chassis
j ai des bar superieur avant et arriere
et aussi des bars inferieur avant et arriere (pas de tof)
j ai aussi 4 combiner fileter cusco
et un bon stock de pneu en 225/45/17 en michelin lol
bon j ai sa comme jante en attendant (ouai elle sont moche)
mais je pense prendre les drifz avec un ET15 et en 9 pouce de large
et j ai du mettre des cale de changement d entraxe mais elle font 35 mm
d epais
et la sa depassai mdr
et niveau carroserie j ai comander sa +5 devant et +6 derriere en cm
je les ai recus et sa claque (merci kimzay)
photo bientot
et des ptit retro que j aime bien
voila je sais pas encore quand elle va rouler mdr
j espere recevoir rapidement ces ptain de coussinet
et je remonte le bloc
mes prochain achat
2 disque pour mon embrayage nismo coppermix
des bougies
la bikirom
2 harnais avec boucle aviation
un flexible d arriver d huile pour mon turbal
un kit Rocker arm stopper histoire de froler les 8000 tr
4 jante drifz
un bout de plastique qui va sur l aile
et une peinture complete
un kit de relocalisation batterie dans le coffre
bon c est pas encore fini
mais chuis quelqu un de patient
bastos636
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mer 14 Nov 2007 - 14:33
Vraiment sympa comme projet Nickel et vachement bien détaller c toujours plus sympa Very Happy .
Bon courage pour la suite mais ca sent déja la gomme brulée lol!
PRT73
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mer 14 Nov 2007 - 18:20
vivement quel roule
m3power
321/500  (321/500)
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Sam 17 Nov 2007 - 10:36
Superbe projet ça va donner!
PRT73
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Sam 17 Nov 2007 - 23:42
j espere suivre de loin des m3 e36 avec
(bon c est sur sa sera moin fiable et moin melodieux lol)
PRT73
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mar 18 Déc 2007 - 19:18
recus quelque piece
recap en haut de page
mais toujour bloquer par mes coussinets
(doive venir en stop c est pas possible) mdr
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mar 18 Déc 2007 - 19:55
Super j'adore cette caisse ca va drifter s'evere...
PRT73
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mar 18 Déc 2007 - 19:59
mais sa marche moi qu une 205 t16 sa c est clair
romanzio1
499/500  (499/500)
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mar 18 Déc 2007 - 20:21
J aurai put te trouver une s13 complete pour 1500€ mais avec 200000km c'est un pote qui l'avait je crois qu il la tjs d'ailleurs si ca t'interesse ...
Je sais qu il avait quelque pieces et un pont autobloquant made in US Nickel
PRT73
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Mar 18 Déc 2007 - 21:09
perso maintenat que j ai celle la bin je vais la finir
parcontre si tu veux la vendre
je peux la mettre sur perf
www.performance-silvia.com
demande a ton pote
Jémai
MessageSujet: Re: NISSAN 200sx - mon oignon   Sam 12 Jan 2008 - 17:21
un pti coucou Wink pour un projet qui va claquer! Smile
